  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31333
  • Всего сообщений - 290188
Фундамент для переходного мостика через трубопровод. Какие задавать связи для расчёта?
Количество просмотров - 4069
Student 86
Сообщение #1 : 19 Февраля 2012 года, 22:53
ДД!
Подскажите, пожалуйста. Есть обычный переходной мостик через трубопровод. Очертание мостика /--\ , т.е. фундаменты будут по 2 сторонам только, без промежуточных стоек, сечение швеллер 14. И вопрос: задал я в лире этот мостик (признак схемы 2), теперь какие задать связи?
1) для первого опорного узла X,Z, а для второго - по Z?
в этом случае на фундамент будет передаваться только вертик. реакция, соответственно размер фундамента небольшой
2) для первого и второго опорного узла X,Z, и поворот вокруг У?
в этом случае на фундамент будет передаваться вертик./гориз. реакция.+момент, соответственно фундамент больше.
Мостик будет приварен к закладной в фундаменте, и как-бы я думаю, должен быть 2 вариант, т.е. относительно жесткий узел опирания.
Инженер (Алматы, Казахстан)
Lesandro
Сообщение #2 : 20 Февраля 2012 года, 09:10
Вы сами вольны выбирать расчетную схему, хотите - сделайте мостик простой статически определимой системой, хотите - несколько раз статически неопределимой. Только учитывать это нужно не только при расчете фундамента, но и при расчете самого мостика! Если в Вашем случае мостик не просто прихватывается точечной сваркой к закладной а обваривается по всему контуру опоры и он рассчитан как статически неопределимая система - вариант 2, иначе - вариант 1.
Для размеров фундамента не думаю, что 1 и 2 вариант будут существенно отличаться (нагрузка от человека - это же такая мелочь для фун-та)
Инженер (Гродно, Беларусь)
Student 86
Сообщение #3 : 20 Февраля 2012 года, 18:13
да, задав оба варианта: при первом варианте, сечение мостика 14 швеллер, а при втором варианте 10 прошел. получается, при жестком опирании, мостик перераспределяет нагрузку на фундамент, и за счет этого проходит 10 швеллер. спасибо! все сразу прояснилось, буду делать по второму варианту.
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55
автор: Kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33
Сейчас на форумах: гостей - 1104, пользователей - 13
Сурен, Kseniya_Fokina, U_gene, VadGKorn, Dmitriy52nnov, Shvet, Александр ЭОМ, Игорь В., Мади, Boraba, Aleksey 87, Ната 1204, Alex81
