Сброс дождевых стоков в резервуар. Расчёт требуемого объёма резервуара?
Количество просмотров - 52539
Golynskiy
Сообщение #1 : 20 Февраля 2012 года, 12:51
Уважаемые форумчане, надеюсь на ваше участие.
При расчете расходов дождевых стоков считаются секундные объемы для определения диаметров трубопроводов и подбора очистных сооружений.
У меня немного другой вопрос.
А что если дождевые стоки сбрасывать в резервуар? Как подобрать его объем?
Более конкретно посмотрите в расчете. Прикрепленный файл.
* Ливнёвка расчет.xls
(116 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 7100]
Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
Борис Либерт
Сообщение #2 : 20 Февраля 2012 года, 19:07
Полезный (рабочий) объем аккумулирующего резервуара для регулирования (в том числе вторичного) дождевого стока и последующего отведения его на сооружения глубокой очистки должен быть не менее объема дождевого стока Wоч от расчетного дождя. Следует учитывать необходимость создания дополнительного резерва объема для накопления и временного хранения выделяемого из сточных вод осадка. Полный гидравлический объем аккумулирующего резервуара для приема, усреднения и предварительной очистки загрязненной части поверхностного стока следует принимать в зависимости от конструктивных особенностей резервуара на 10−30 % больше расчетной величины объема стока от расчетного дождя. Одновременно по формуле (10),
п. 5.2.6 производится проверочный расчет из условия приема в аккумулирующий резервуар суточного объема талого стока, образующегося в период интенсивного снеготаяния Wтмакс.сут. К проектированию принимается наибольшая из двух величин.
Объем дождевого стока от расчетного дождя Wоч, м3, отводимого на очистные соо­ружения с селитебных территорий и площадок предприятий, определяется по формуле:
                         Wоч = 10hаF Ψmid,
где hа − максимальный слой осадков за дождь, мм, сток от которого подвергается очистке в полном объеме;
Ψmid − средний коэффициент стока для расчетного дождя (определяется как средневзвешенная величина в зависимости от постоянных значений коэффициента стока Ψi для разного вида поверхностей
Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
Golynskiy
Сообщение #3 : 21 Февраля 2012 года, 10:23
Благодарю
World of PUMPS
Сообщение #4 : 26 Февраля 2012 года, 02:07
Для очистки промежуточных накопительных резервуаров неочищенных сточных и дождевых вод путем постоянного или периодического взмучивания осадка и поддержания его во взвешенном состоянии для последующей откачки на очистные сооружения применяется система очистки резервуаров Amajet в различных модификациях в зависимости от применения и типа резервуара:
- описание и анимация;
- 2-стр. листовка: список ; и подробнее:
- самый большой в мире накопительный резервуар сточных объёмом 22500 м3, находящийся прямо под самым лучшим офисным зданием в Европе "Берлинская Арка" (2000-2002 гг.). Резервуар установлен на сваях над деривационным каналом, в трёх камерах резервуара установлены 24 системы Amajet и Amajet System Duplex общей установленной мощностью 384 кВт Anckelmannsplatz, Hamburg/Germany ;
- коллектор-накопитель сточных вод длиной 155 м и диаметром 2 м. Система MultiAmajet D 200-2/37 работает в связке с дренажными насосами Sewabloc F 100-250 (2004 г.) Ellengrund Storage Sewer, Fischerbach/Germany ;
- крупнейшая станция очистки ливневых стоков в Германии на реке Wuhle (приток Шпрее). 4 x Amajet установлены в промежуточном резервуаре-накопителе. Другое утановленное оборудование - насосы: 2 x Amacan PB 4 700-470/1006XAG1 Q = 3,000 m3/h, H = 7.3 m, 2 x Amacan PB 4 600-350/604XAG1 Q = 1,500 m3/h, H = 7.3 m, 2 x Amarex KRT, 2 x Amarex N (2004 г.) Retention soil filter plant at Biesdorf gravel pit Berlin-Marzahn/Germany .
Буклет "Сточные воды"
* KSB Amajet_swing.pdf
(1168.97 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 2012]
2294445
Сообщение #5 : 20 Июля 2012 года, 11:01
Здраствуйте, присоединяюсь к вашей теме, тк данная проблема сейчас для меня актуальна. Хотела бы задать уточняющий вопрос по поводу величины hа при расчете объема резервуара. Какую в данном случае принимать?
Вариант 1. hа из СНиПа климатологии 23-01-99 табл 2 - суточный максимум осадков, например для города Кемерово 335 мм
или
Вариант 2. hа из "Рекомендаций ПО РАСЧЕТУ СИСТЕМ СБОРА, ОТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА..." (ha - как максимальный слой осадков за дождь, мм, сток от которого подвергается очистке в полном объеме. Принимается равной суточному слою осадков от малоинтенсивных часто повторяющихся дождей и тд..... 5.2.4. При отсутствии данных многолетних наблюдений величину ha для селитебных территорий и промышленных предприятий первой группы !!! допускается принимать в пределах 5 - 10 мм.
    По методическим рекомендациям вроде как надо брать 5-10 мм, но это малоинтенсивные дожди, может быть резервуар стоит подбирать на максимальный слой осадков по варианту 1, чтобы поместился весь ливень и не было затопления площадки
Инженер (Новосибирск, Россия)
Golynskiy
Сообщение #6 : 23 Июля 2012 года, 08:39
Не обращайте внимание на затопление участка. Расчетный дождь случается раз в год. Поэтому есть смысл обойтись обводной линией(байпасом), конечно если есть куда сбрасывать ливневку)). Не стоит резервуар подбирать на макс. слой осадков.
Kino 852
Сообщение #7 : 30 Июля 2012 года, 19:46
Здравствуйте. Позвольте вмешаться и мне в эту тему, так как она и для меня сейчас актуальна...
Сбрасываю для просмотра мой файл  расчета ливневых вод... Просмотрев расчет, подскажите, правильно ли я выбрал конечные цифры для расчета (см.ячейки 97, 98, 99 выделенные синим цветом).. Практики в таких вопросах у меня ноль, поэтому и спрашиваю совет проектировщиков.
* расчет ливневки.xls
(61.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 6006]
* Vodgeo РЕКОМЕНДАЦИИ Ливневка.rar
(2789.78 Кб)  [скачать]  [загрузок: 2716]
Инженер (Кишинёв, Молдова)
Golynskiy
Сообщение #8 : 26 Июня 2013 года, 09:17
97 - да. Тем более если учитывать перелив, можно и уменьшить объем.
98,99 - расчетные величины, почему нет?
Я попробовал воспользоваться вашим расчетом.
Для себя кое-какие коэффициенты (показатели) подкорректировал в меньшую сторону. У меня задача была рассчитать накопительный резервуар дождевых стоков. Один, без усреднителя.
Провел расчет по вашей таблице. Потом пересчитал вручную по ВОДГЕО. Цифры сошлись.
Из всего расчета напрягают две позиции:
Очень неприятный коэф - hа.
Расчетная продолжительность протекания дождя - tr, которая сильно зависит от гидравлики. И в процессе проектирования участка сети дождевой канализации данный показатель очень изменчив.
Kino 852
Сообщение #9 : 26 Июня 2013 года, 10:46
Спасибо за отклик. Всегда рад и критике и похвале.
Коэффициент ha (максимальный слой осадков за дождь) в моем случае не будет неприятным [улыбка] , т.к. я как раз для Москвы считал, мне можно сказать повезло, цифра уже была. Другое дело для других регионов делать стану, там действительно считать придется.
Согласен. Но что делать? на чем-то остановиться нужно же.
(107.06 Кб, 764x507)  [скачать]  [загрузок: 26069]
(154.54 Кб, 718x491)  [скачать]  [загрузок: 25543]
Golynskiy
Сообщение #10 : 26 Июня 2013 года, 11:18
я с tr научился бороться. тем более, что сам расчет дождевых стоков настолько относительный, с такими возможностями для регулирования, что основная проблема проблема заключается в понимании самого процесса расчета и реализации расчетных возможностей.
Нужен опыт.
Скабичевский
Сообщение #11 : 28 Июня 2013 года, 11:13
Время протекания зависит ( это все уже просчитано до нас ) от уклона и шероховатости ложа потока
На эти два фактора влияют- местные условия, и сам проектировщик...
Коэффициент ha (максимальный слой осадков за дождь) в моем случае не будет неприятным  , т.к. я как раз для Москвы считал, мне можно сказать повезло, цифра уже была. Другое дело для других регионов делать стану, там действительно считать придется.
Смотрите, раньше  ( при СССР ) были такие нормативные документы, как  СН 496-77
Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод.
Очень доходчиво все расписано..От расчета расхода,до объемов сооружений.
Зачем изобретать что-то еще..?
Инженер ВиК (Киев, Украина)
Mike 521
Сообщение #12 : 29 Декабря 2016 года, 17:24
Добрый вечер господа проектировщики. Есть один немаловажный вопрос, сталкиваюсь с которым весьма часто. Нужно ли учитывать поверхность леса на территории водосбора(пансионат отдыха-около 13га лес из 20). Считать как газон? Инфильтрация с учетом геологии около 400мм/час. При этом все это находится на берегу водохранилища(((( Прошу поделится опытом кто знает или предположениями.
World of PUMPS
Сообщение #13 : 29 Декабря 2016 года, 19:39
В гидрологии - есть понятие "коэффициент стока". Определяет долю попавших в реку осадков от общего количества выпавших на поверхность. Зависит именно от типа покрова земли (лес, поле, асфальт и т.п.)
Смотрите гидрологию или вот, например ссылка
Применительно к дождевой канализации - для справки посмотрите в теме KSB-Ноу-хау. Выпуск 3. "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАСОСОВ KSB ДЛЯ СИСТЕМ И СООРУЖЕНИЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ"
см. главу 3.1.2 Определение притока дождевых вод стр.8
см. таблицу на стр.29-30 - Коэффициенты стока. И номограмму определения стока на стр.31 (по DIN)  [поиск]
С наступающим!
(2.96 Кб, 75x75)  [скачать]  [загрузок: 19344]
Dmytro
Сообщение #14 : 29 Декабря 2016 года, 20:23
весь сток с леса к Вам попадает или по лесу дождевую канализацию прокладываете? топосьемка по лесу есть?
в снипе было написано, что для стока в населенных пунктах принимается территория парков/скверов шириной полосы в 50 м
Инженер ВК (Львов, Украина)
Planner Man
Сообщение #15 : 06 Июля 2018 года, 16:51
Доброго времени суток!
Касаемо данной темы, хотелось бы чуть расширить её границы в рамках поставленной мне задачи. Есть мною посчитанный расход сточных вод, пусть даже в приведенной в данной теме ексельке см. выше у Kino 852, есть локальное очистное сооружение которое чистит сток (с обводной веткой) и есть резервуары ПОСЛЕ него. Именно ПОСЛЕ, а не ДО. Они аккумулируют весь очищенный сток который предполагается далее откачивать машинами с бочкой и вывозить очищенную уже воду куда-нибудь (не суть важно куда и почему так было задумано).
Если в цифрах, то расход на очистное 85л/с и на обводную ветку 79л/с; 2 аккумулирующих резервуара общим объемом 190м3 (100+90) (рассчитал по формуле W=10*hа*Y*F,  с ha как и положено по науке с приложения НИИВОДГЕО).
Кроме рассчитанных данных есть ещё данные из изысканий:
1. Среднее количество осадков, мм по месяцам в течении года
2. Средний суточный максимум осадков, мм
3. Суточный максимум осадков различной обеспеченности, мм
4. Твердые (т), жидкие (ж) и смешанные (с) осадки в (%) от общего количества осадков
ВОПРОС В ТОМ, как посчитать требуемую периодичность откачки воды с аккумулирующих резервуаров при имеющихся данных (они наполняются одновременно) и что ещё нужно знать чтобы это сделать?
Проектировщик ( ? , Россия)
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 290, пользователей - 0
