  • Всего пользователей - 22591
  • Всего тем - 31293
  • Всего сообщений - 289826
Очередь строительства и пусковой комплекс. Что это и как определяются?
Количество просмотров - 65896
Немо
Сообщение #1 : 11 Июля 2008 года, 11:24
 Подскажите в каких нормативных документах четко прописано, что является очередью строительства, а что пусковым комплексом при проектировании крупных объектов?
Если я не ошибаюсь каждая очередь строительства подразделяется в свою очередь (или может) на пусковые комплексы?
Тина
Сообщение #2 : 17 Июля 2008 года, 15:28
Прошу прощения, что такое очередь строитеольства и пусковые комплексы прописано в СНиПах Строительная терминология, хотелось узнать в каких нормативных документах прописано, что выделение пусковых комплексов определяется проектом при разработке проектов, т.е проектировщиками, а не заказчиками проектов
Чек
Сообщение #3 : 17 Июля 2008 года, 16:49
По-моему, это задача заказчика и его отдела планирования. Ведь очереди и пусковые комплексы определяются исходя только из экономических соображений, а значит должны просчитаваться группой планирования заказчика.
Инженер-сметчик (Гродно, Беларусь)
Jz
Сообщение #4 : 29 Июля 2008 года, 12:14
 Нам в задании заказчик пишет о выделении пусковых комплексов или очередей.
Как объясняли в Главэкспертизе, очередь - часть объекта, которую вводят целиком, без выполнения всех работ, с закрытием финансирования по очереди. Пусковой комплекс - часть объекта, которая может эксплуатироваться, но финансирование по объекту не закрыто, пока не выполнены все работы.
Немо
Сообщение #5 : 19 Августа 2008 года, 20:49
Но заказчик чем то же должен обосновывать свои пожелания, обычно все должно подтверждаться документально. Не верю, что нет документа, где это все расписано. Или все это так и передается из уст в уста от одного заказчика к другому [улыбка] ?.
Зорин Андрей
СООО "БелЕвроТрубПласт"
Сообщение #6 : 09 Февраля 2009 года, 13:44
Главный документ для нас - задание на проектирование, там выделяется раздел "Требования к очередям строительства и пусковым комплексам". Задание на проектирование разрабатывается заказчиком совместно с разработчиком проекта, подписывается заказчиком и согласовывается с ГИПом.
Другое дело, что зачастую заказчики сами ни бельмеса не понимают в том, что они хотят в итоге поиметь. "Не в туалетах разруха - разруха в головах"
Главный инженер проектов СООО "БелЕвроТрубПласт" (Гомель, Беларусь)
Александр Второй
Куратор подраздела "Стоимость строительно-монтажных работ"
Сметное дело простыми словами! Журнал "Инженер-сметчик"
Сообщение #7 : 01 Ноября 2009 года, 15:53
2.122 очередь строительства: Определенная проектом часть стройки, обеспечивающая выпуск продукции или оказание услуг, состоящая из одного или нескольких пусковых комплексов
2.143 пусковой комплекс: Совокупность объектов (или их частей) основного, подсобного и обслуживающего назначения, которые обеспечивают выпуск продукции или оказание услуг, предусмотренных проектом, и могут эксплуатироваться.
Эти определения были добросовестно списаны разработчиками СТБ 1900-2008 "СТРОИТЕЛЬСТВО. Основные термины и определения" из российского документа Официальные термины и определения в строительстве, архитектуре и жилищно-коммунальном комплексе. — М.: ФГУП ВНИИНТПИ, 2002. — 164 с.
такого СНиПа в Республике Беларусь не существует.
в свою очередь указанные определения
и
были в российском нормативном документе МДС 12-9.2001 Положение о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории Российской Федерации [улыбка]
или вам неправильно объяснли, или вы неправильно приводите слова сотрудников экспертизы
Владимир.
Сообщение #8 : 04 Марта 2010 года, 12:40
Но объяснили близко по смыслу. На Пусковые не считают экономику, на очереди -считают
Главный генпланист (Донецк, Украина)
Cerebr 1
Сообщение #9 : 08 Апреля 2010 года, 11:06
В РФ отменили очереди  и т.п. оставили только ЭТАПЫ строительства
Инженер (Иваново, Россия)
Александр Второй
Сообщение #10 : 08 Апреля 2010 года, 18:50
примем к сведению. Спасибо!
Sl-voron
Сообщение #11 : 30 Сентября 2011 года, 08:52
Зато есть Положение о параллельном проектировании, утверждженное Постановлением Совмина РБ №1001 от 30.07.09. В нем указаны определения понятий "объект", "очередь строительства", "пусковой комплекс", "этап" и.т.д.
ГИП (Витебск, Беларусь)
Lesandro
Сообщение #12 : 16 Апреля 2012 года, 11:29
Учитывая актуальность темы и по сей день:
Закон Республики Беларусь от 05.07.2004 г. №300-З "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь" статья 1 трактует это так:
•   пусковой комплекс – определенная проектной документацией часть объекта, предназначенная для обслуживания части объекта основного назначения, которая может самостоятельно эксплуатироваться и обеспечивать в числе прочего выпуск продукции, производство работ, оказание услуг;
•   очередь строительства – определенная проектной документацией на возведение, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт, благоустройство объекта часть объекта основного назначения, которая может самостоятельно эксплуатироваться и обеспечивать в числе прочего выпуск продукции, производство работ, оказание услуг, а также может включать один или несколько пусковых комплексов;
Далее, чтобы немного прояснить ситуацию смотрим ТКП 45-1.03-161-2009"ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА":
•   п.10.3.1 Проект организации строительства объекта должен разрабатываться на полный объем строительства (объект), предусмотренный проектом.
•   При строительстве объекта по очередям проект организации строительства должен разрабатываться на каждую очередь строительства с учетом осуществления строительства на полное развитие.
•   При строительстве объекта с выделением пусковых комплексов проект организации строительства должен разрабатываться на полный объем строительства с учетом выделения пусковых комплексов.
Пусковой комплекс выделяется не для того, что-бы продлить срок строительства! Основная причина - жизненная необходимость ввода части объекта.Например:
•   Первый объект - микрорайон(квартал) , у вас 4 улицы (вокруг него) Вторым объектом вы строите дома вдоль одной из улиц. Что бы их ввести Вам необходимо обеспечить к ним проезд (т.е. сдать в эксплуатацию одну из улиц) А в объекте у Вас четыре. Тогда Вы выделяете в 1 пусковой комплекс - одну улицу - форсируете именно ее и сдаете. Так же и с магистральными сетями.
•   если сооружение предназначена для обслуживания объекта - это пусковой, если же может быть самостоятельной единицей - очередь (напр. часть дороги(со всеми коммуникациями (освещение, светофоры, ливневка) можно выделить в отдельную очередь, т.к. она может эксплуатироваться самостоятельно, а наружное освещение участка дороги - только в пусковой (т.к. оно хоть и может эксплуатироваться самостоятельно, и может освещать дорогу, но она служит для обслуживания дороги, т.е. нафиг она нужна без дороги)
Отличие очередей от пусковых:
•   Очередь - может самостоятельно эксплуатироваться, (как самостоятельная единица)
•   Пусковой - тоже может самостоятельно эксплуатироваться, но все-таки СЛУЖИТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ  объекта основного назначения
В дополнение для лучшего понимания :
•   Ко́мплекс (лат. Complex — связь, сочетание) — система, совокупность чего-либо (Википедия)
•   Систе́ма (от др.-греч. σύστημα — целое, составленное из частей; соединение) — множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определённую целостность, единство (Википедия)
•   Очередь — определённый порядок в следовании или в движении чего-либо или кого-либо.(Википедия)
ввод пусковых осуществляется в пределах ПОСа очереди, причем ключевое слово - "в пределах ПОСа очереди" т.е, главное что бы все пусковые были закончены в срок  определенный в ПОСе  для очереди строительства.
Попробую объяснить: Разрешение на строительство объекта Вы получаете с момента начала производства работ на столько месяцев, сколько Вам определили по ПОСу. Т.к. при выделении на одном объекте пусковых комплексов продолжительность строительства будет посчитана на объект в целом (а не 1пусковой+2пусковой+...N пусковой) с учетом совмещения работ, а не отдельно на каждый пусковой (скорее всего продолжительность будет равна продолжительности самого длинного пускового+немного на совмещение) , то и сдавая все пусковые (не важно в какой последовательности и с какими перерывами между ними)  вы должны уложиться в срок, отведенный для всего объекта в целом. Если же у вас объект разбит по очередям - продолжительность в ПОСе будет определена для каждой очереди, независимо друг от друга и Вы сможете получать разрешение на производство работ на каждую очередь отдельно и независимо друг от друга.
Часто возникает необходимость в разбивке объекта на пусковые. Это возможно без прохождения экспертизы, если  было получено положительное заключение на объект в целом (на весь объект). В этом случае проектировщик по заданию заказчика выделяет пусковой ( это прописано в "положении о порядке проведения государственной экспертизы градостроительных проектов, ……… в п.16 последний абзац (для РБ) в редакции Постановления Совмина №687 от 01 июня 2011г.) И акт приемки подписывается на каждый пусковой комплекс (Т.е. приемка пускового комплекса - это полноценная приемка с участием госкомиссии, пожарных, санэпидемстанции и т.д.) Поясню Заказчик направляет письмо проектировщику с просьбой разделить объект на 2 пусковых и указывает, что должно войти в каждый из них. Проектировщик составляет доп.соглашение на объект и выделяет отдельные Сводные сметные расчеты(ССР) на каждый пусковой в отдельности . ПОС (продолжительность строительства объекта) остается как был без изменений(никто его не трогает). А сумма сводок по пусковым должна быть равной общему ССР – посчитанной для объекта в целом.
объект может делится сначала на очереди, а очереди в свою очередь на пусковые, а можно объект сразу делить на пусковые, без выделения очередей.
немного сбивчиво, но постарался изложить наиболее часто задаваемые вопросы. вопросы. Ответ Можно обсудить при желании...
Инженер (Гродно, Беларусь)
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:01
автор: Vaqqav
11 Декабря 2024 года, 13:04
26 Сентября 2024 года, 04:44
20 Сентября 2024 года, 14:38
20 Сентября 2024 года, 14:24
06 Сентября 2024 года, 15:46
05 Июля 2024 года, 13:35
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:49
24 Февраля 2024 года, 15:34
15 Января 2024 года, 11:02
автор: unprofessional
03 Сентября 2023 года, 19:07
автор: ПТЗ
22 Августа 2023 года, 17:14
автор: Ежич
21 Августа 2023 года, 09:22
31 Июля 2023 года, 11:11
автор: Diego
28 Июля 2023 года, 23:41
Сейчас на форумах: гостей - 361, пользователей - 4
Ingenеr 2017, Alltta, Shvet, VadGKorn
