Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Категории помещений. Расчёт категории по взрывопожарной и пожарной опасности помещения?
Количество просмотров - 31336
Xen0ff
Сообщение #1 : 11 Июля 2008 года, 18:02
Может я не туда обращаюсь, однако не мог бы кто-нибудь мне помочь?
Нужно рассчитать категорию по взрывопожарной и пожарной опасности помещения (складского), класс зоны по ПЭУ. (а рассчитать надо для таблички на дверь  [беспокоюсь])
1. Необходимо ли обращаться к специалистам, или это может рассчитать человек, не причастный к сфере пожаробезопасности/проектирования (т.е. я сам)?
2. Если может, то подскажите, в какой форме должны быть расчеты, на каких бланках, чтобы предоставить это (если спросит) пожарному инспектору.
Немо
Сообщение #2 : 12 Июля 2008 года, 00:07
класс зоны по ПЭУ
Помогите победить не грамотность, что такое ПЭУ? Знаю только ПУЭ (Правила устройства электроустановок), а ПЭУ не знаю вообще. Или может это ошибка в вопросе?
НДА
Сообщение #3 : 14 Июля 2008 года, 09:41
категорию помещения может определять непосредственно сотрудник организации-владельца (технолог, гл. инженер). Она определяется из следующих предпосылок:
-приказом руководителя для помещения должны быть определены места и допустимое количество единовременно находящихся в помещении сырья, полуфабрикатов и готовой продукции (ППБ 1.01)
-для складов должен быть разработан план размещения веществ и материалов с указанием их наиболее характерных свойств (ППБ 1.01) (вывешивается в складе и является инструкцией для кладовщика - что куда ложить, сколько ложить и за нарушение чего его может оштрафовать инспектор)
собрав эту информацию определить категорию просто - следует обращать внимание на степень огнестойкости здания, расстояние между участками размещения и высоту складирования
более сложные случаи - необходимость п/п дверей, СПС, УП и т.д.
а класс по ПУЭ совсем просто, в 90% случаев определяется свойствами веществ - обращать внимание что класс присваивается не помещению а зоне (части помещения) очень часто размер зоны совпадает с размерами помещения
Mishgun
Мой сайт
Сообщение #4 : 21 Июля 2008 года, 08:51
класс зоны по ПЭУ
ПЭУ - нет такого сокращения, это скорее всего опечатка
Роман Виноградов
Сообщение #5 : 15 Августа 2008 года, 23:36
Уважаемый XenOff! Вы правы, категория помещения по взрывопожароопасности именно рассчитывается. Документ, согласно которому должен прооизводиться данный расчет, - это Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь НПБ 5-2005. Категория помещения или наружной установки определяется путем последовательной проверки принадлежности помещения или наружной установки к категориям от взрывопожароопасной до нормальной.
Данный расчет вполне способен выполнить инженер любой специальности.
А класс зоны определяется, как здесь правильно отмечено, по ПУЭ.
Ведущий специалист по реконструкции ОАО "Нафтан" (Новополоцк, Беларусь)
Mihey
Сообщение #6 : 16 Августа 2008 года, 10:00
Ну допустим, рассчитает категории технолог или кто-то другой. Одно непонятно, на каких правах и основаниях сотрудники предприятия могут повесить таблички на дверь и т.д.? Данные расчеты должна проводить организация, имеющая лицензию на право осуществления подобной деятельности; после расчетов должно выдаваться экспертное заключение и т.п. документ. Ведь категории - это вовсе не "таблички на дверь"! Исходя из них определяются требования пожарной безопасности, а уж "таблички на дверь" - второстепенное. Рассчитает работник предприятия категории - и что дальше? Как будет документ называться и будет ли он вообще?
Роман Виноградов
Сообщение #7 : 18 Августа 2008 года, 23:44
Уважаемый Mihey прав, должна быть обязательно лицензия организации, дающая право выполнять такие расчеты, обязательна и экспертиза.
Najla
Сообщение #8 : 22 Августа 2008 года, 18:42
Подскажите, какую категорию ставить в гардеробе персонала площадью 7 кв.м. Согласно расчета по НПБ 105-03 таб.4 получается В4. В таблице пишут, что категория В4 на любом участке пола помещения площадью 10 кв.м.
Просто технолог.
Инженер-технолог (Ульяновск, Россия)
Г-тех
Photo by Alexander Kazantsev
Сообщение #9 : 22 Августа 2008 года, 23:57
совершенно верно, данный вид деятельности подлежит лицензированию. Обращайтесь в НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси (Минск, ул. Солтыса, 183а).
Главный технолог (Минск, Беларусь)
Mihey
Сообщение #10 : 23 Августа 2008 года, 07:43
Под рукой щас нет НПБ 105, но там вроде бы есть в п.25 слова типа: S-площадь размещения пожарной нагрузки, но не менее 10 м2. Следовательно, в Вашем случае расчетная площадь будет не 7, а 10 м2.
НДА
Сообщение #11 : 23 Августа 2008 года, 11:13
Гардероб персонала, также как и раздевалки и другие аналогичные помешения не относится ни к производственным, ни к складским помещениям и соответственно не категорируется. При определении категории здания учитывается как некатегорируемое помещение.
Для помещений или участков в пределах помещений площадью менее 10 м2 при определении удельной пожарной нагрузки площадь размещения принимается равной 10 м2
АлександрВ
Сообщение #12 : 07 Октября 2008 года, 16:45
если помещение меньше 10м кв. то берется площадь помещения.
НДА
Сообщение #13 : 17 Октября 2008 года, 16:33
если помещение меньше 10 м2, то все равно берется 10 м2
АлександрВ
Сообщение #14 : 18 Октября 2008 года, 11:53
Уважаемый НДА, если брать 10 м кв для помещений меньшего размера то вот, что мы получим.
Пример: помещение шиномонтажа 4 на 4, т.е.16 м кв. чтобы была категория В4 допускается хранение до 53 кг шин (от 5 до 9 покрышек в зависимости от их диаметра (веса)). Теперь делим его перегородками в один кирпич на четыре части и оставляя категорию той же мы теперь можем хранить 212 кг резины. И еще, если Вы находите ошибку в ГОСТе то интересно, что преобладает: здравый смысл или бездумное исполнение (товарищ майор МЧС если не ошибаюсь).
хотя по этой ссылке на стр.15 НПБ 5-2005 любой из двух вариантов можно оправдать.
НДА
Сообщение #15 : 20 Октября 2008 года, 12:51
Уважаемый АлександрВ. В Вашем примере и изложен современный подход к проектирвоанию зданий. Если Вы помещение площадью 16 м2 разделите перегородками в один кирпич на четыре части, Вы сможете хранить в 4 раза больше покрышек. Право проектировщика и заказчика выбирать, что ему целесообразно. Вопросов к Вам не будет.
Но количетво покрышек придется все таки ограничить. Категория помещения принимается по пожарной нагрузке на участке, а площадь участка складирования всегда меньше площади помещения, ведь там еще должны быть проходы нормируемой ширины.
В вашем примере (16 м2) мы получим либо два участка по 8 м2, если проход от двери до стены, либо один приерно 13 м2. Второй вариант лучше, так как в первом вы получите 2 участка и сразу уйдете на категорию В3.
Во втором варианте Вам достаточно равномерно разложить покрышки, так как "Удельная пожарная нагрузка не должна превышать 180 МДж/м2 на любом участке пола помещения площадью не более 10 м2." (НПБ 5).
При необходимости и небольшом уточняющем расчете Вы можете увеличить массу складируемых покрышек еще примерно в 2 раза.
А что касается здравого смысла, так каждое требование имеет свои предпосылки и обоснование, и право проетировщиков обосновывать принятые решепия, а обязанность МЧС это учитывать и принимать решение.
И примеров этому немало. Строящиеся сейчас склады под 100000 м2 в части противопожарной защиты выходят не намного дороже, чем проектируемые некоторыми нашими проектными организациями склады по 10000 м2.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 447, пользователей - 0
