  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31334
  • Всего сообщений - 290191
Удаление запыленного воздуха от фасовочных аппаратов. Практические решения, способы?
Количество просмотров - 6117
Андpeй
Сообщение #1 : 22 Февраля 2012 года, 12:49
Привет всем.
Спроектировал  участок фасовки на логистическом центре. Фасуется бакалейная продукция: гречка, горох, макароны, рис, семечки и др. Установлена линия фасовочно-упаковочная УФС-30А:
(2.77 Кб, 100x100)  [скачать]  [загрузок: 133]
Цитата: Описание УФС-30А
Автомат для упаковки сыпучих продуктов Автомат вертикальный упаковочный УФС - 30 А с объёмным дозатором предназначен для расфасовки и упаковки мало пылящих сыпучих продуктов, таких как крупы, орешки, кофе в зёрнах, сахар, соль в полипропиленовую плёнку в автоматическом режиме. Автомат может комплектоваться весовым дозатором, подающим и отводящим транспортёром. До 30 упак/мин. Гарантия - 12 мес. Объём дозы, см куб 900-1500 Допускаемая погрешность дозы, % 1-2 Размеры пакета: длина, мм не более 300 ширина, мм 180 Упаковочный материал плёнка полипропиленовая, ламинат Толщина плёнки, мкм 20-60 ширина рулона, мм 380 наружный диаметр рулона, мм не более 400 Параметры сетей питания: напряжение 220В; 50 Гц Установленная мощность 0,7 кВт Сжатый воздух 6 кгс/см2 Расход сжатого воздуха 35 л/мин Габаритные размеры установки, мм: длина 1400 ширина 1050 высота с объёмным дозатором 2500 масса, кг 300
В нижний приемочный бункер (условно обозначим его №1) высыпается продукция из  мешка. Затем по наклонному транспортеру она подается в верхний бункер (обозначим его №2), установленный над дозирующим механизмом. При работе возникают три очага ыбразования пыли:
1. над бункером № 1;
2. над бункером №2;
3. при васыпании продукции из дозировочного стакана в пакетики.
Установка МВО не дает реального результата, т.к. пыль имеет разную дисперстность (при фасовке гречки вообще присутствует шелуха).
Есть идея заключить все три очага образования пыли в самодельные короба (из оргстекла, материала [непонятно]) и к ним подвести воздуховоды. Но не знаю, насколько это будет правильно и удобно при рпботе? Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией (в теории, на прктике).
Также сложно найти значения массы частиц  конкретного продукта и их дисперстность. Есть ли справочные данные?
Есть ли смысл ставить двигатель с возможностью регулировки мощности, чтобы при фасовке легкой продукции исключить ее засавывание в воздухзовод?
Технолог (Минск, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #2 : 22 Февраля 2012 года, 17:54
Какой именно МВО - обычные зонты над бункером?
Попробуйте местные вытяжные устройства типа "Лиана" в районе дозировочного стакана.
я бы остановилась на ткани натянутой на каркас, чтобы воздух мог через неё поступать, а в пластике боюсь может получиться аспирация продукции [улыбка]
Брумбурум
Сообщение #3 : 22 Февраля 2012 года, 20:54
Изоляция конвейра по продукции я так понял? средств много, обычно применяют полимерные так скажем отбойники от среды, зависит от процесса, чем больше развернутой информации тем ловчей ответ))))))))))))
Инженер ( ? , Россия)
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46
автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04
Сейчас на форумах: гостей - 1044, пользователей - 14
Shvet, Игорь В., Jack L, FlY 1960, Pasha 94, Перельман, Dmitriy52nnov, Малевич, Милаша, Alltta, Caesar, РоманC, Гоша1971, Земский
