Стоимость внутридомового газоснабжения. Смета на газификацию загородного дома?
Количество просмотров - 10180
Станислав
Сообщение #1 : 27 Февраля 2012 года, 15:37
Заключил договор о внутридомовом газоснабжении на даче. Стоимость была указана 2800000 ориентировочно без НДС. Договор заключён в ноябре 2011 г. Работа была выполнена в декабре. В феврале 2012 г. подрядчик выставил процентовку на сумму 4500000, а также дополнительные счета на оплату: оформление исполнительской документации-40000, пуск газа-127000, сдача обьекта-60000. Кроме того ко всем расценкам применён к=1,2 на стеснённость, в расчёт стоимости выполненных работ в текущих ценах включены:перевозка рабочих-444000, непредвиденные затраты-24000, затраты стимулир. характера-80%, затраты стим. характера ИТР-10.6%, доп. затраты на малый объём работ-29.3%, вредные условия-4.3%.Фактически работы вели 2 чел. 6 часов. Трудозатраты по процентовке-42 чел.час. С сумой к оплате я не согласен. С вышеперечисленными затратами тоже. Как мне добиться пересмотра стоимости выполненных работ
? (Минск, Беларусь)
Александр Второй
Сметное дело простыми словами! Журнал "Инженер-сметчик"
Сообщение #2 : 27 Февраля 2012 года, 16:10
Прежде всего обосновать, что какие-то затраты лишние или завышены.
Вот этот момент смущает. Почему не представили процентовку сразу в начале января?
10,6% для ИТР - это святое [улыбка] то есть так и должно быть.
80% - потребуйте у них справку, что стимулирующие для рабочих действительно в таком размере. Конечно, можно и липу написать, но все-таки заставит или понервничать, или даже уменьшить их.
вредные условия - потребуйте у них аттестацию рабочих мест, т.к. такие затраты в процентах включаются, если рабочие места действительно прошли аттестацию на вредность.
То, что люди фактически у вас работали 6 часов только два человека, а по нормативам 42 чел.час., это значит, что надо смотреть сами расценки, которые вам выставили. Возможно, что какие-то работы по своему составу дублируются либо вообще не выполнялись.
Но на самом деле может быть и так - если люди действительно высокой квалификации, то свою работу они делают быстрее, чем предусмотрено усредненными расценками.
Станислав
Сообщение #3 : 27 Февраля 2012 года, 16:21
Работа выполнялясь раньше, указанного в договоре срока. Под сомнением две взятые расценки, возможно они дублируют друг друга. Пневматическое испытание газопровода на 1.плотность,2.герметичность.
? (Минск, Беларусь)
Александр Второй
Сообщение #4 : 27 Февраля 2012 года, 16:34
Напишите расценки тут, типа Е1-1-1, Ц2-2-2 и т.д.будем понятнее, что именно процентовалось
Станислав
Сообщение #5 : 27 Февраля 2012 года, 16:58
Е19-15-1, Е-19-15-2
? (Минск, Беларусь)
Александр Второй
Сообщение #6 : 27 Февраля 2012 года, 17:05
Е19-15-1, Е-19-15-2
только две расценки? и газ по всей даче? [улыбка]
Вот состав работ по этим расценкам:
01. Присоединение ручного насоса и манометра с отсоединением их после испытания
02. Испытание системы на плотность с установленной арматурой и газовыми приборами (расценка 1)
03. Осмотр газопровода с обмыливанием стыков
04. Устранение дефектов
05. Испытание системы на герметичность (расценка 2)
Смотрите, делались ли такие работы или только бумаги оформлены
Станислав
Сообщение #7 : 27 Февраля 2012 года, 17:12
Сомнения возникли только по этим расценкам. Они дублируют друг друга или нет?
? (Минск, Беларусь)
Станислав
Сообщение #8 : 27 Февраля 2012 года, 17:31
Чьи дефекты устраняются во второй расценке и можно ли эти две расценки заменить одной.
? (Минск, Беларусь)
Александр Второй
Сообщение #9 : 27 Февраля 2012 года, 17:42
нет
дефекты монтажников очевидно [улыбка]
Станислав
Сообщение #10 : 27 Февраля 2012 года, 17:49
Если дефекты монтажников, то другую расценку можно не применять? Спасибо за ответы.
? (Минск, Беларусь)
Александр Второй
Сообщение #11 : 27 Февраля 2012 года, 18:05
Ну да! Проверка на герметичность или плотность то и проводится, чтобы убедится, что всё в норме, а если есть какие-то дефекты, то их устранить - например заменить прокладку, затянуть сильнее и т.п.
Uko
Сообщение #12 : 15 Февраля 2015 года, 22:05
В надежде на помощь обращаюсь к сметчикам! У меня те же сомнения. Расценки на проверку на герметичность и плотность Е19-15-1, Е-19-15-2. Дело в том, что эти расценки занимают существенную долю в общей сумме). К остальному претензий нет, а те что были урегулированы)
Так вот, пусть они (эти расценки) не дублируют друг друга и их одновременное использование правомерно. Но, насколько мне удалось выяснить, они используются во всех случаях когда монтируется газопровод. Первый случай - новый подвод газа к дому, то есть часть газопровода под землей. Тогда трудоемкость возможно и повыше будет. Мне делали - манометр дня три висел на трубе.
Сейчас же у меня другой случай произошел. Я добавил к существующему газоснабжению дома еще 21 м по стене. (вывел на улицу от счетчика, провел по стене снаружи и ввел в нужную мне часть - там будет газ.плита). В случае с наружным газопроводом проверка на плотность и герметичность займет минут 10, если я правильно помню. Разница просто умопомрачительная! Поднял вопрос в горгазе - говорят нет - и в этом случае тоже только эта расценка должна применяться. Неужели на самом деле нельзя применить что-то более низкое по стоимости и более близкое к реальности? Чуть-чуть в молодости сталкивался со сметным (ремонтно-строительным) делом и помню, что были такие случаи хоть, вроде они и расхода материалов касались.
Прошу совета, уважаемые пользователи!
? (Орша, Беларусь)
Последние сообщения на форуме «Сметное дело»
автор: MDiana
13 Февраля 2025 года, 22:30
автор: Gulnaz
25 Декабря 2024 года, 10:34
автор: Gulnaz
25 Декабря 2024 года, 10:33
автор: Raman
16 Октября 2024 года, 15:45
автор: Sweetnighter
04 Октября 2024 года, 10:04
автор: Ирина888
21 Сентября 2024 года, 18:28
23 Августа 2024 года, 13:46
автор: Estimatestroy
24 Июня 2024 года, 20:55
24 Мая 2024 года, 12:59
автор: Карасевич
09 Апреля 2024 года, 06:33
30 Марта 2024 года, 18:02
автор: Карасевич
18 Марта 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:10
11 Марта 2024 года, 14:02
01 Марта 2024 года, 11:52
Сейчас на форумах: гостей - 491, пользователей - 0
