Лифт для пожарной бригады. Порядок работы лифта при поступлении сигнала о пожаре?
Количество просмотров - 9046
Kip 72
Сообщение #1 : 29 Февраля 2012 года, 20:31
Добрый день!
Ситуация такая, в проектируемом жилом доме два лифта. Первый обычный пассажирский, второй рассчитан на пожарную бригаду при пожаре. В ранешних проектах у меня все лифты пассажирские, на лифты приходит сигнал о пожаре, после чего это чудо техники должно опуститься на нижний этаж, открыть двери и стоять, пока аварию не квитируют. Сейчас понять не могу, что сделать с этим лифтом для пож. бригады, он наоборот не должен быть в режиме ожидания, но и люди при пожаре не должны кататься на нем?
Инженер (Тюмень, Россия)
Ddd 1978
Сообщение #2 : 01 Марта 2012 года, 08:50
По белорусским требованиям согласно НПБ 14-2004 "Лифты пожарные" так:
32. Система управления пожарным лифтом должна обеспечивать функционирование режимов:
32.1 «ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ»;
32.2 «ПЕРЕВОЗКА ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ».
33. Включение режима «ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ» должна осуществляться от сигнала систем пожарной автоматики здания при возникновении пожара.
34. Режим «ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ» согласно ГОСТ 22011 должен обеспечить:
34.1 подачу звукового и светового сигналов при возникновении пожара;
34.2 автоматическую доставку движения кабины на основной посадочный этаж (независимо от ее местонахождения и режима ее движения) без реагирования системы управления на попутные зарегистрированные вызовы;
34.3 автоматическое открывание дверей кабины на основном посадочном этаже, после чего возможность дальнейшего движения кабины в этом режиме исключается;
34.4 запрет подачи сигнала от кнопки «СТОП» (если она предусмотрена в кабине лифта) в режиме «ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ».
36. Перевод лифта в режим «ПЕРЕВОЗКА ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ» должен осуществляться только после выполнения режима «ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ».
37. Включение режима «ПЕРЕВОЗКА ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ» должно производиться только из кабины пожарного лифта при помощи специального ключа, который вставляют в гнездо, расположенное на панели управления или рядом с ней, и поворачивают его из позиции «ВЫКЛЮЧЕНО» в
позицию «ВКЛЮЧЕНО». Ключ должен выниматься из гнезда только в позиции «ВЫКЛЮЧЕНО».
38. Система управления пожарного лифта в режиме «ПЕРЕВОЗКА ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ» должна
обеспечивать при переводе ключа из позиции «ВКЛЮЧЕНО» в позицию «ВЫКЛЮЧЕНО» автоматический перевод пожарного лифта в режим «ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ».
Попробуйте поискать аналогичное в российских требованиях. В основе должно быть похоже.
? (Могилёв, Беларусь)
Kip 72
Сообщение #3 : 01 Марта 2012 года, 09:31
Благодарствую, Ddd 1978! Примерно понятно, как будет работать, но обязательно уточню нормы РФ.
Alexey 02
Сообщение #4 : 01 Марта 2012 года, 20:53
В наших нормах НПБ250-97 "Лифты для транспортирования пожарных подразделений в зданиях" (верней в их [улыбка]) все точно так же. Плюс еще обратить внимание на п.6.10, но это наверное в другом проекте.
Про опускание лифтов на эвакуационный (я всегда так пишу т.к. 1-й этаж не всегда эвакуационный) этаж еще где-то написано, но не более. подробно в НПБ250-97
Для вас поискал все таки:
ФЗ №123 от 22.07.2008 “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”
Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, строениях, пожарных отсеках
18. В зданиях, сооружениях и строениях, оборудованных системами автоматической пожарной сигнализации или тушения, лифты должны иметь блокировку и независимо от загрузки и направления движения кабины автоматически возвращаться при пожаре на основную посадочную площадку при обеспечении открытия и удержания дверей кабины и шахты в открытом положении.
Статья 140. Требования пожарной безопасности к лифтам
1. Пассажирские лифты с автоматическими дверями и со скоростью движения 1 и более метра в секунду должны иметь режим работы, обозначающий пожарную опасность, включающийся по сигналу, поступающему от систем автоматической пожарной сигнализации здания, и обеспечивающий независимо от загрузки и направления движения кабины возвращение ее на основную посадочную площадку, открытие и удержание в открытом положении дверей кабины и шахты.
МГСН 4.04-94 «Многофункциональные здания и комплексы»
п. 2.39. При пожаре:
лифты должны автоматически опускаться на первый этаж и быть заблокированными (за исключением пожарных лифтов);
эскалаторы должны останавливаться автоматически после срабатывания пожарных извещателей, а также по сигналу из ЦПУ СПЗ.
Eвгeний 1
Сообщение #5 : 21 Декабря 2013 года, 09:16
Всем здравствуйте!!!
НЕмного может не в тему, но вот интересует такой вопрос по лифту для пожарных: где-то, раньше, сталкивался в каком-то нормативе по- поводу того, что лифты для пожарных запрещается использовать в качестве грузовых лифтов - так вот сейчас ищу и никак не найти подтверждения этого, может кто знает этот вопрос подкиньте правильное направление.
Инженер ЭОМ (Псков, Россия)
Eвгeний 1
Сообщение #6 : 21 Декабря 2013 года, 09:25
Вот нашел такую фразу: "Для исключения риска задержки для использования лифта пожарными перевозка на нем грузов, которые могут преградить вход пожарных в лифт, запрещается."
А вот есть ли подобное в нормативах???
ХСВ
Сообщение #7 : 22 Декабря 2013 года, 18:09
ГОСТ Р 53296-2009 п.5.1.3 В период нормального функционирования лифт для пожарных должен находиться в эксплуатации в качестве пассажирского либо служебно-хозяйственного лифта.
? (Пенза, Россия)
Eвгeний 1
Сообщение #8 : 22 Декабря 2013 года, 20:27
Премного благодарен!!!
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 643, пользователей - 0
