  • Всего пользователей - 22672
  • Всего тем - 31333
  • Всего сообщений - 290185
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Расчёт категории помещения. Минимальная площадь помещения при расчёте категории по "В"?
Количество просмотров - 11806
Сообщение #16 : 23 Марта 2012 года, 11:37
а вот скажите мне - допустим есть 2 помещения:
1) 9м. кв.
2) 11м.кв.
В каждом из них хранится одна пачка бумаги А4 формата.
Какой категории будет первое помещение и какой категории второе?
По российским нормам в обоих случаях категория В4, поскольку делить следует не на площадь пола, а на площадь размещения пожарной нагрузки , т.е.на 10.
Александр Lee
Сообщение #17 : 20 Октября 2012 года, 17:06
Так точно п.Б.2 СП12 Удельная пожарная нагрузка g, МДж x м  , определяется из соотношения
     Q
g = -,  (Б.2)
     S
где S - площадь  размещения   пожарной   нагрузки,   кв.  м  (но  не  менее 10 кв. м).
Сообщение #18 : 20 Октября 2012 года, 18:05
 Я конечно дико извиняюсь, но как в кладовке площадью 3 м2 может быть площадь размещения пожарной нагрузки 10м2? Может какая то теория относительности Эйнштейна вмешивается в это дело?
Принц
Мир технологий
Сообщение #19 : 20 Октября 2012 года, 19:35
Бывает такое, что при написании норм на некоторое время у людей отключается мозг... На растраивайтесь )
Инженер-проектировщик ТХ (Минск, Беларусь)
Firecraft
Сообщение #20 : 21 Октября 2012 года, 11:06
Да, всё  на первый взгляд смешно, но это было сделано, чтобы понизить категорию помещений малой площади (кладовых и т.п.). Чем больше площадь размещения пожарной нагрузки, тем меньше удельная пожарная нагрузка.
? (Красная Горбатка, Россия)
Сообщение #21 : 21 Октября 2012 года, 22:36
Ничего смешного не наблюдаю. Думать надо лучше над нормативами
Injenerko
Сообщение #22 : 29 Октября 2012 года, 19:10
В помещении могут быть стелажи! и если пересчитать площадь полок, то вполне все 10 квадратов и нассчитаете!
Инженер-проектировщик, технолог (Березники, Россия)
Принц
Мир технологий
Сообщение #23 : 29 Октября 2012 года, 19:22
Ну, с таким подходом вы может и все 100 м там насчитаете...   [отлично]
Читайте внимательно нормативы, что тут еще сказать...
Injenerko
Сообщение #24 : 29 Октября 2012 года, 19:34
Ну думаю, что в четырех метровом помещении сложно насчитать 100 квадратов, а вот 10 наскрести можно влегкую)
Сообщение #25 : 29 Октября 2012 года, 19:48
В помещении могут быть стеллажи! и если пересчитать площадь полок, то вполне все 10 квадратов и насчитаете!
Площадь полок вычислять не надо. Площадь размещения пожарной нагрузки равна площади проекции стеллажа на горизонтальную поверхность (пол).Если она окажется меньше 10 кв.м, в дальнейших расчётах используется цифра 10., а если больше, то реальная.
Firecraft
Сообщение #26 : 30 Октября 2012 года, 16:55
Что касается стеллажей, то их пожароопасность обуславливается уменьшением расстояния от поверхности пожарной нагрузки до перекрытия (покрытия, ферм).
Сообщение #27 : 30 Октября 2012 года, 17:13
Читаю, смешно становиться. Давайте площадь стен, потолка, считать. Проекцию стеллажей на потолок. Где про проекцию стеллажей написано в СП12? Ткните носом неуча. Изобретатели нормативов нашлись.
Сабо
Сообщение #28 : 01 Ноября 2012 года, 17:04
Про стеллажи конкретно нигде, действительно, не сказано. Но есть терминология, на которую, как правило, не обращают внимания. Горючая нагрузка  -это удельная масса горючих веществ и материалов в кг/кв.метр. Пожарная нагрузка -это тепловой эквивалент горючей нагрузки в МДж/кв.м. Площадь размещения горючей нагрузки - это площадь помещения или площадки, выделенной противопожарными разрывами. Поэтому пожарную нагрузку склада определяют в расчете на площадь помещения, а не проекции стеллажа.
Доцент (Москва, Россия)
Сообщение #29 : 01 Ноября 2012 года, 17:14
С площадью помещения абсолютно согласен. А то развелись писатели-фантасты
Сообщение #30 : 01 Ноября 2012 года, 18:44
Вам бы обоим поскромнее быть!Посмотрите пример №13 Пособия по применению НПБ 105-95. Стеллаж 10 ярусов длиной 48м шириной 1,2м. Площадь размещения пожарной нагрузки 57, 6 м кв.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
03 Февраля 2025 года, 07:28
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
автор: Janna Bahtina
23 Января 2025 года, 16:11
автор: vitaminka
23 Января 2025 года, 08:30
21 Января 2025 года, 17:40
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:54
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: Privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
Сейчас на форумах: гостей - 581, пользователей - 2
Shvet, Игорь В.
