Скважина для добычи питьевой воды. Причина поступления грязной воды из скважины?
Количество просмотров - 20435
Ольга 19
Сообщение #1 : 03 Марта 2012 года, 08:11
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Очень необходим ваш совет! Ситуация следующая: Год назад пробурили возле частного дома скважину, глубиной 22 метра, внутренний диаметр трубы скважины - 110 мм. Установили погружной насос. Но из-за короткого шнура-насос доходит не на всю глубину скважины (22 м), а лишь на 10 метров. Вода идёт грязная, хотя бурили скважину для питьевых целей. Посоветовали промывать-что пару раз за год делали, вода стала не совсем чистой, но почище, но постоянно промывать нет возможности - просто некуда девать такой объём воды. Вот в этой связи вопрос: 1) Связано ли то, что идёт грязная вода с тем, что погружной насос опущен только на половину глубины скважины 2) Можно ли поставить фильтр на погружной насос или нет смысла из-за того, что он быстро забьётся?
3) Возможно ли решить как-то вопрос.
Буду благдарна за любой совет!!!
Техник-эксперт (Владивосток, Россия)
Влaдимиp
Динамит Сервис
Сообщение #2 : 07 Марта 2012 года, 16:15
Связи между глубиной установки насоса и грязью наверное нет. Быстрее всего сетка на фильтре крупная.  Но может быть, что просто надо промывать и все.
? (Уфа, Россия)
Yuriy M.
Куратор подраздела "Внутренние водопровод и канализация"
Сообщение #3 : 12 Марта 2012 года, 09:55
Понятие "грязная вода" - очень уж растяжимое. Если у вас в воде присутствует грунт (песок, клина и прочее), то вам просто неправильно оборудовали скважину. Так же в воде может содержаться железо (практически всегда присутствует в воде), марганец и прочие химические элементы, то тогда вам необходимо установить систему очистки, грамотно подобрать которую возможно лишь после взятия проб воды.
Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Архпроект
Сообщение #4 : 12 Марта 2012 года, 10:24
Возможно насос вибрирует и мутит воду. (У вас грязная вода или мутная?)
Если мутная - то постепенно скважина "раскачается". Для этого потребуется лет 5.
Проще достать насос, залить , до верха, в скважину воду. Взять камень и привязать к нему тротиловую шашку,предварительно присоеденив, к детонатору, бикфордов шнур. Длина шнура подбирается такой что бы шашка  успела опуститься на дно, а вы успели отбежать на определенное расстояние. Поджечь шнур и аккуратно опустить в скажину.
Вода будет немного отдавать тротилом, но в течении сезона запах удалится (а возможно вы к нему привыкнете). Муть должна исчезнуть.
ГИП (Минск, Беларусь)
Ольга 19
Сообщение #5 : 23 Марта 2012 года, 15:15
Спасибо,дорогие друзья.Но хотелось бы уточнить момент - что значит неправильно оборудована скважина?
Светло
Сообщение #6 : 26 Марта 2012 года, 13:42
1)Глубина загрузки насоса: на расстоянии миниум 2 м ниже уровня воды в скважине  (динамического уровня) , в то же время во избежание разрушения гравийного фильтра в скважине не должен монтироваться ниже 1 м от верхней части фильтра скважины.
2)В Вашем случае может быть "неправильно" оборудована скважина таким образом, что фильтровая часть находится не только в водоносном пласте, но частично попадает в другие неводоносные грунты, и следовательно может их размывать и подсасывать образовавшиеся загрязнения.
Специалист по ВиК (Минск, Беларусь)
Викторович
Сообщение #7 : 27 Марта 2012 года, 17:49
Здравствуйте!!! Попробуйте сделать Прокачку.Прокачка скважины нужна для очистки  скважины от  глинистого раствора. В процессе прокачкиуменьшаеться количество выносимого песка. Прокачку осуществляют в течение нескольких часов желонкой, эрлифтом или насосами.
Инженер-проектировщик (Белгород, Россия)
Aleksandr 61
Сообщение #8 : 09 Сентября 2012 года, 21:29
От песка можно попробовать установить самопромывной фильтр, который будет задерживать песок и прочий мусор, осветлять воду более тонкими фильтрами со сменными катриджами.
Директор (Донецк, Украина)
i17igr
Бурение и обустройство скважин
Сообщение #9 : 08 Января 2017 года, 20:36
После бурения скважины вам должны были выдать паспорт (технические характеристики скважины), из которого видно пробурена скважина на песок или на известняк, в котором указываются примерно такие параметры:
1. На какой водоносный горизонт пробурена скважина (добыча воды производится из песка или известняка)
2. Диаметр и материал обсадной колонны (труба металлическая и пластиковая или металлическая с установкой фильтра галунного плетения)
3. На какой глубине установлен фильтр галунного плетения (если скважина на песчаный водоносный горизонт)
4. Статический и динамический уровень воды
5. Глубина погружения насоса
6. Мощность и тип насоса
Только когда будут известны эти характеристики, можно будет вам подсказать, что возможно сделать со скважиной. В любом случае сделайте анализ воды из которого будет видно что за примеси в ней находятся (песок, глина или железо) и только после этого можно будет выбрать систему фильтрации или может быть стоит отремонтировать скважину.
Ваши вопросы
Ответы
1) Не связано, если скважина пробурена на известняк
2) Фильтр ставится на водопроводную систему, но не в коем случае не на погружной насос
3) Есть несколько решений, зависит от конструкции и водоносного горизонта (песок или известняк)
Murator
ВСЕ ПРО ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ ДОМА
Сообщение #10 : 05 Апреля 2017 года, 20:23
Действительно нужно промывать и делать это в больших объемах. Трубы металл? Сдавали воду на анализ? Что является загрязнителем? Кто делал скважину? Соблюдали ли необходимую технологию (вот как здесь например описано)?
Конструктор (Санкт-Петербург, Россия)
Роман Станиславович
Сообщение #11 : 27 Октября 2017 года, 14:42
Всем привет. Я тут новенький, а не подскажите вот по поводу анализа воды. У нас тоже скважина на участке. Необходим анализ воды. Некоторые фирмы, которые устанавливают системы водоочистки, предлагают сами сделать анализ воды. Вопрос - а не находят ли они каких-то дополнительных загрязняющих веществ, чтобы подороже продать?
Начальник отдела сбыта (Москва, Россия)
Олади
Сообщение #12 : 31 Октября 2017 года, 15:28
Ну тут все зависит от репутации фирмы-продавца. Представляете если такое вскроется? Если испортить себе не хотят, то делать таких вещей не будут. Вообще лучше всего сделать анализ в одной компании, а систему очистки в другой. Но это вам решать, конечно.
Инженер (Подольск, Россия)
Роман Станиславович
Сообщение #13 : 01 Ноября 2017 года, 14:07
А вы сами так делали? Это на личном опыте основано утверждение?
Олади
Сообщение #14 : 02 Ноября 2017 года, 13:18
Да. На личном. Заказывали в МГУ анализ воды, а ставили нам уже парни из Ecvols. Система называется Экволс Элит + умягчитель Аквачиф. Уже полгода стоит, не ломалось, все в полнейшем порядке.
Роман Станиславович
Сообщение #15 : 03 Ноября 2017 года, 12:05
Ща поищу эту систему на яндексе
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 399, пользователей - 0
