Легкосбрасываемые конструкции. Расчёт ЛСК по ТКП 45-2.02-38-2006 ?
Количество просмотров - 17527
Катя 100
Сообщение #1 : 11 Марта 2012 года, 12:13
Вот, выполняю расчет ЛСК по ТКП 45-2.02-38-2006 по примеру А.1 приложения А. В самом конце расчета есть формула по определению ЛСК при использовании одинарного остекления. Вот вопрос: если коэффициент вскрытия получился равным 0, значит в формуле площадь делим на 0, получаем 0 и, следовательно, ЛСК не требуется? или как?
Ddd 1978
Сообщение #2 : 11 Марта 2012 года, 14:00
Это значит, что у Вас плохо подобраны геометрические размеры стекол либо, что менее вероятно, скорость распространения пламени выходит из граничных параметров.
Либо площадь стекла недостаточна, либо соотношение сторон стекла неудовлетворительно.
Если Вы по расчету стекла не подберете, это не значит, что ЛСК не нужно.
И в любом случае, площадь ЛСК можно взять по упрощенному расчету, не учитывая соотношения сторон стекол.
? (Могилёв, Беларусь)
Катя 100
Сообщение #3 : 11 Марта 2012 года, 14:11
По таблице 1 при дополнительном давлении меньше 3 коэффициент принимается равным 0.
Вопрос: в последней формуле в примере А.1, если этот коэффициент равен 0, то и ответ 0, следовательно, ЛСК не требуется?
Ddd 1978
Сообщение #4 : 11 Марта 2012 года, 14:22
Во первых, по таблице 2, а не по таблице 1.
Во вторых, Вам и надо сделать так, чтобы приведенное давление вскрытия, определяемое по формуле 22, не получилось равным 3 и менее.
Катя 100
Сообщение #5 : 11 Марта 2012 года, 14:35
... надо сделать так, чтобы приведенное давление вскрытия, определяемое по формуле 22, не получилось равным 3 и менее.
что значит СДЕЛАТЬ ТАК?.. Давление определяется по формуле и все, а не СДЕЛАТЬ ТАК. И ознакомьтесь с примечанием к таблице 2. Этот коэффициент может быть равен 0.
Сообщение #6 : 11 Марта 2012 года, 18:34
Если коэффициент вскрытия =0, следовательно стекло не вскроется, надо увеличить его размер или уменьшить толщину.
Катя 100
Сообщение #7 : 11 Марта 2012 года, 19:46
все равно не могу понять, как так? Допустимое избыточное давление получилось 0,47 кПа, приведенное давление 1,33... Я думала, что это наоборот хорошо... Окно у меня большое, остекление приняла одинарное, толщину 5мм... куда уж дальше...
А если коэффициент, учитывающий степень заполнения объема помещения взрывоопасной смесью, равен 0, что с ним делать? Как в формулу подставлять???
Генадзь
Сообщение #8 : 12 Марта 2012 года, 15:37
Получаем +Бесконечность . Основы арифметики )))
? (Минск, Беларусь)
Ricardo Gonsales
Сообщение #9 : 06 Августа 2014 года, 16:27
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как расчитать ЛСК или поделитесь примером расчета ЛСК - у меня в помещении все окна разные. Пробовал приводить их к общему виду - не получается. В помещении часть окон - ленточное остекление 2,2*6, часть просто большие - 4,8*4,8 м, часть с встроенной наружной дверью
ГАП (Москва, Россия)
Катя 100
Сообщение #10 : 06 Августа 2014 года, 17:30
окна считать по отдельности (расчетные площадь, коэффициенты - все для каждого типа окна свое). В конце суммируете площади ЛСК
Я Андрей
Сообщение #11 : 07 Августа 2014 года, 08:12
Самый простой вариант, извините не помню название документа:
Согласно нормативным требованиям легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 м2 на 1 м3 объёма помещения категории А и не менее 0,03 м2 на 1 м3 помещения категории Б по взрывопожарной и пожарной опасности.
Пример расчёта
Конструктор (Витебск, Беларусь)
Катя 100
Сообщение #12 : 07 Августа 2014 года, 08:54
этот вариант да - самый простой! НО! Бывают случаи, что по этому варианту получаются огромные площади ЛСК, что их даже впихнуть некуда (это при больших объемах помещения). Тогда прибегают к расчету, который Вы выложили. Его можно считать упрощенным способом. Но если делать его принципиально, то каждую цифру нужно высчитывать дотошно, и зачастую получается, что и не требуется никаких ЛСК.
Вы дали пример расчета на один тип окон, а автор темы спрашивает: что делать, если много разных окон
Я Андрей
Сообщение #13 : 07 Августа 2014 года, 08:59
Для разных окон, читайте: ОК-1-13 шт. ОК-2 4 шт.
Ricardo Gonsales
Сообщение #14 : 07 Августа 2014 года, 09:07
Я так и делал - расчитал для каждого окна свою площадь и коэффициенты. Но вот не понимаю что делать дальше. Как посчитать, к примеру, для ОК-1 площадь ЛСК, если ОК-1 занимает к примеру 10% остекления всего помещения, а ЛСКмин - расчитано для всего помещения а не для ОК-1 с его 10 % остекления. Получается ерунда какая-то. Покажите пример если есть.
Катя 100
Сообщение #15 : 07 Августа 2014 года, 09:10
вот и для каждого окна рассчитывайте дальше расчетную площадь ЛСК. Потом суммируете и сравниваете с требуемой
автор: Abdula
20 Февраля 2025 года, 17:31
автор: Abdula
20 Февраля 2025 года, 15:14
автор: Andrei Shaban
16 Января 2025 года, 21:34
30 Октября 2024 года, 17:00
автор: Lakatalina
19 Октября 2024 года, 21:37
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:13
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:09
09 Октября 2024 года, 11:14
24 Сентября 2024 года, 08:44
автор: КристинаК
26 Августа 2024 года, 10:13
23 Августа 2024 года, 13:42
автор: Валя31183
02 Июля 2024 года, 00:28
14 Июня 2024 года, 16:53
11 Июня 2024 года, 08:42
02 Мая 2024 года, 13:00
Сейчас на форумах: гостей - 294, пользователей - 0
