Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Пожарный риск для наружных установок. Расчёт для ёмкости с горючей жидкостью?
Количество просмотров - 6958
K.S.
Сообщение #1 : 12 Марта 2012 года, 14:08
Это некоторое продолжение темы по расчёту наружных установок, только ёмкость с ГЖ (теплоноситель диэтиленгликоль - рассматривается полное разрушение ёмкости 0,5 куб.м.). В формуле Г.4 СП 12 при нахождении эффективного времени экспозиции, указана величина Х (м)-расстояние от места расположения человека до зоны , где интенсивность излучения не превышает 4 кВт/кв.м. Но как определить или рассчитать это расстояние не совсем ясно. Возможно я в тексте не могу найти этот подход. Подскажите пожалуйста где это можно посмотреть? Возможно, что это расстояние равно тем самым 30 метрам?
Самое интересное в этих расчётах: какая категория может быть у ёмкости с ГЖ, если при расчёте риск не превышает одну миллионную по таблице 2 СП 12 и интенсивность излучения меньше 4 кВт/кв.м. на расстоянии 30 метров по п. 7.3?
Инженер (Москва, Россия)
Сообщение #2 : 12 Марта 2012 года, 18:35
Если  при расчёте риск не превышает одну миллионную по таблице 2 СП 12 и интенсивность излучения меньше 4 кВт/кв.м. на расстоянии 30 метров по п. 7.3 , то категория наружной установки будет ГН (следующая ниже ВН). Расстояние, на котором интенсивность облучения будет меньше 4 кВт/кв м можно определить по формуле В24, подбором расстояния.Думаю, что в вашем случае с диэтиленгликолем на расстоянии 30м интенсивность облучения будет меньше 4, но лучше это показать расчётом.
K.S.
Сообщение #3 : 12 Марта 2012 года, 20:59
Спасибо Геннадий Тимофеевич.
Файруза
Сообщение #4 : 26 Марта 2014 года, 10:25
Доброго дня всем!
У меня в расчете площадки тарного хранения автомобильных масел (бочки по 200 л) получилось на расстоянии 30м интенсивность облучения меньше 4 кВт/кв.м. Я могу отнести это к Вн? Не нужны еще что-то вроде "риск не превышает одну миллионную по таблице 2 СП 12"?
И сразу же еще вопрос. Есть открытые площадки для хранения автомобильной резины и деревянных поддонов. Их надо считать? Если надо, то как?
Спасибо.
Сообщение #5 : 26 Марта 2014 года, 10:41
Мне кажется площадки для хранения и наружные установки это разные вещи.
Файруза
Сообщение #6 : 26 Марта 2014 года, 10:54
Доброго дня, уважаемый Dizel 2012!
Я тоже так думаю, но мне сказали, что это склад, значит надо считать. А как считать...
Я понимаю, что могу нарваться на сетования типа "непрофессионалы правят...", но мне поручили это задание и я, как уважающий себя человек, хочу сделать правильно. Получится это или нет, это другой вопрос. Но я пытаюсь... Так что не обессудьте))))
Благодарна за любой совет.
Сообщение #7 : 26 Марта 2014 года, 13:25
Считать точно так же, как считали излучение от горения бочек с маслом.
А почему к ВН, а не к ГН?
Файруза
Сообщение #8 : 26 Марта 2014 года, 13:38
Прошу прощения, уважаемый Земский, это опечатка, т.е. не получилось Вн, значит Гн.
Так Гн без никаких дополнительных вычислений?
вот тут небольшая закавыка, при расчете есть площадь пролива и далее уже логично. А с твердыми горючими как быть? Ткните, пожалуйста...
Спасибо.
Файруза
Сообщение #9 : 26 Марта 2014 года, 14:35
Площадь пролива и площадь размещения - это правильно?
Сообщение #10 : 26 Марта 2014 года, 19:45
Да, правильно. При горении твёрдых веществ учитывают площадь размещения.
Сообщение #11 : 26 Марта 2014 года, 19:46
Открыл статью 2 123-ФЗ
Наружная установка - комплекс аппаратов  и технологического оборудования, расположенных вне зданий и сооружений.
Бачки для мусора стали технологическим оборудованием?
Файруза
Сообщение #12 : 28 Марта 2014 года, 09:57
Добрый день. Посчитала. Вопрос. В этом случае решающее значение имеет только площадь размещения, потому как остальные составляющие формулы не влияют особо на конечную цифру излучения?
Сообщение #13 : 28 Марта 2014 года, 12:22
Не только, удельная массовая скорость выгорания твёрдых материалов изменяется от 0,008 до 0,1кг/кв.м х с
Файруза
Сообщение #14 : 28 Марта 2014 года, 12:44
Спасибо, подскажите для резины и для пиломатериала.
Сообщение #15 : 28 Марта 2014 года, 13:01
Резина-0,013;  древесина-0,017; фанера-0,0089 кг/кв.м х с.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 285, пользователей - 0
