  • Всего пользователей - 22667
  • Всего тем - 31328
  • Всего сообщений - 290104
Контроллер VTS POL635.32. Ошибки: "нет датчика температуры" и "авария вентилятора"?
Количество просмотров - 9252
Ksander
Сообщение #1 : 12 Марта 2012 года, 17:31
Доброго всем времени суток!
Возникла такая проблема, контроллер выдает ошибки:
аналоговый вход: нет датчика
авария вентилятора: ошибка
аналоговый вход: 148.9%
связь статус прит.1: ошибка
Помогите разобраться, какая ошибка что означает.
Контроллер: VTS POL635.32.
Преобразователь частоты: LG iC5.
Заранее спасибо!
Eprudnikov
Сообщение #2 : 12 Марта 2012 года, 20:22
А вообще- система работала или все это "вылезло" При первом запуске?
? (Вильнюс, Литва)
Ksander
Сообщение #3 : 12 Марта 2012 года, 21:22
До этого запускалась вручную с частотника. Сейчас начали настраивать автоматику и появилась проблема устранения этих ошибок.
Eprudnikov
Сообщение #4 : 12 Марта 2012 года, 22:27
То есть просто включали вентилятор частотником...
Вам нужно найти инструкцию по эксплуатации на контроллер (в конкретной аппликации Вашей системы) и на частотник.
У вас проблемы:
1. аналоговый вход: нет датчика и аналоговый вход: 148.9%- Контроллер "не видит" датчика температуры, необходимо проверить сам датчик и его подключение.
2. связь статус прит.1: ошибка и авария вентилятора: ошибка- нет коммуникации между контроллером и преобразователем частоты.
Решение обеих проблем- наладка системы. Ответы- в мануалах...
? (Вильнюс, Литва)
Ksander
Сообщение #5 : 13 Марта 2012 года, 09:26
Спасибо! Разобрался, все ошибки устранил.
Eprudnikov
Сообщение #6 : 13 Марта 2012 года, 10:02
И это очень хорошо!
? (Вильнюс, Литва)
Вчера в 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: В. Г.
20 Января 2025 года, 09:15
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
21 Декабря 2024 года, 16:45
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:49
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 16:29
автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 13:59
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11
Сейчас на форумах: гостей - 425, пользователей - 2
FlY 1960, ЭдВик
