Современные технологии строительства автодорог. Асфальтобетон, геотекстиль, геосетка?
Количество просмотров - 37101
Valery Brelovsky
Вот положили нижний слой асфальтобетона, геосетку, а на верх еще один слой асфальтобетона. Что получилось: мы уменьшили передачу пластических деформаций в нижний слой Вот это и смущает в этом деле. Назвать это армированием вообще очень трудно. В сравнении с бетоном у асфальтобетона очень низкая текучесть. Т.е. сетка между слоями. Второй вопрос как сетка крепится к нижнему слою асфальтобетону и верхнему?
Кошельков
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Вот положили нижний слой асфальтобетона, геосетку, а на верх еще один слой асфальтобетона. Что получилось: мы уменьшили передачу пластических деформаций в нижний слой Вот это и смущает в этом деле. Назвать это армированием вообще очень трудно. В сравнении с бетоном у асфальтобетона очень низкая текучесть. Т.е. сетка между слоями. Второй вопрос как сетка крепится к нижнему слою асфальтобетону и верхнему? В лабораторных условиях мы крепим сетку обычным защемлением между слоями, т.е. укладываем нижний слой даем ему остыть до 40-50 градусов просто кладем сетку, верхний слой и уплотняем. После остывания верхнего слоя сетка закрепляется между слоями. При строительстве происходит то же самое. На опытных работах мы еще использовали дюбели для крепления к нижнему слою, немного растягивая сетку, чтобы она не мешала уплотнению и не поднимала верхний слой. Если кому интересно про методы испытаний и результаты, то это можнно прочитать в статье в журнале автомобильные дороги и мосты митранса беларуси за №2(14), 2014
Инженер НИИ (Минск, Беларусь)
Valery Brelovsky
В лабораторных условиях мы крепим сетку обычным защемлением между слоями, т.е. укладываем нижний слой даем ему остыть до 40-50 градусов просто кладем сетку, верхний слой и уплотняем. А куда делся розлив битумной эмульсии при устойстве второго слоя асфальта?
Кошельков
В лабораторных условиях мы крепим сетку обычным защемлением между слоями, т.е. укладываем нижний слой даем ему остыть до 40-50 градусов просто кладем сетку, верхний слой и уплотняем. А куда делся розлив битумной эмульсии при устойстве второго слоя асфальта? Согласно нашей практике и нормам действующим в Беларуси (кстати над ними работала и наша лаборатория) обработку нижнего слоя вяжущим можно не производить в случае, если интервал времени между устройством верхнего и нижнего слоев составляет не более 2 суток и отсутствовало движение построечного транспорта. По результатам опытов можно сделать вывод, что розлив эмульсии на свежеуложенный слой асфальтобетона не оказывает влияние на прочность сцепления между слоями асфальтобетона в том числе и с сеткой. В лаборатории мы испытывали образцы как с розливом эмульсии так и без. На опытных работах слои укладывались согласно нормам. Есть опытные участки как и срозливом эмульсии на старый слой асфальтобетона, так и с укладкой на свежеуложенный слой. Естественно на старом асфальтобетоне сцепление даж с розливом эмульсии будет ниже, поэтому геосетку надо стараться укладывать на свежеуложенный слой , хотя б на выравнивающий.
Valery Brelovsky
По результатам опытов можно сделать вывод, что розлив эмульсии на свежеуложенный слой асфальтобетона не оказывает влияние на прочность сцепления между слоями асфальтобетона в том числе и с сеткой. Вопрос, толщина полотна сетки, размер ячейки сетки и прочность сечения волокна сетки на разрыв?
Кошельков
По результатам опытов можно сделать вывод, что розлив эмульсии на свежеуложенный слой асфальтобетона не оказывает влияние на прочность сцепления между слоями асфальтобетона в том числе и с сеткой. Вопрос, толщина полотна сетки, размер ячейки сетки и прочность сечения волокна сетки на разрыв? Сетки бывают разные, вам именно про какую?
Valery Brelovsky
По результатам опытов можно сделать вывод, что розлив эмульсии на свежеуложенный слой асфальтобетона не оказывает влияние на прочность сцепления между слоями асфальтобетона в том числе и с сеткой. А вы о какой.
Кошельков
По результатам опытов можно сделать вывод, что розлив эмульсии на свежеуложенный слой асфальтобетона не оказывает влияние на прочность сцепления между слоями асфальтобетона в том числе и с сеткой. А вы о какой. мы работали с большим перечнем всевозможных сеток.
Кошельков
Данные я вам не напишу. Но для опытных участков использовали три вида продукции, из базальтовых волокон, стекловолокна, и полиэфирного волокна.
Valery Brelovsky
Данные я вам не напишу Ну тогда разговор ни очём.Я испрашивал в основном размер ячейки и толщину, а по прочности есть данные в интернете.
Кошельков
По поводу толщины: чем тоньше и прочнее волокна тем лучше. По сугубо лично моему мнению оптимальным будет размер ячейки от 25 до 40 мм
Размер ячейки мы подбирали с учетом максимальной фракции заполнителя асфальтобетона. Смысл был в том чтобы при защемлении сетки между слоями произошел небольшой переход одного слоя в другой.
толщина волокон сетки порядка 2мм и ширина около 3мм размер ячеек по осям 30 на 30 .Это я про геосетку наиболее подходящую для армирования асфальтобетона с зернами до20 мм
Кошельков
Вот пример результатов испытания образцов на пластику. Образцы двухслойные, нижний слой сознательно сделан пластичным чтобы проследить работу армирования. Нагрузка приблизительно соответствует одному году эксплуатации на грузонапряженной дороге в климатических условиях Беларуси. Испытание проводилось на жестком основании. Угадайте какой образец армирован?
Valery Brelovsky
толщина волокон сетки порядка 2мм и ширина около Чем меньше толщина тем мень прочность. Я пробежался по интернету по вопросу ячеек и толщин. Что бы достичь прироста прочности от использования сетки её толщина должна быть больше. Т.е. сечение должно быть блоше учитывая что волокно сетки не круглое. Ну и так далее.
Кошельков
толщина волокон сетки порядка 2мм и ширина около Чем меньше толщина тем мень прочность. Я пробежался по интернету по вопросу ячеек и толщин. Что бы достичь прироста прочности от использования сетки её толщина должна быть больше. Т.е. сечение должно быть блоше учитывая что волокно сетки не круглое. Ну и так далее. В этом вопросе единого мнения пока нет. Прочность в первую очередь зависит от материала волокон и способа их изготовления, а во вторую от размеров. Должно выполняться условие: сетка должна быть менее деформативна относительно асфальтобетона чтобы включиться в работу. С увеличением толщины волокон незначительно, но всетаки падает сцепление между слоями, что негативно. Тут важен баланс между толщиной волокна, его прочностью и сцеплением с асфальтобетоном.
Valery Brelovsky
сетка должна быть менее деформативна относительно асфальтобетона чтобы включиться в работу Вот иное мнение Кроме прочего что бы арматура в бетоне работала ей придают периодический профиль. ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) В то время как для сетки толщиной 2 мм вряд ли это реально. Меня пока не убеждает что это реально эффективно и результат можно ощутить. (Так же с переводом часов с летнего на зимнее ) Можно укладывать сетку и утверждать о эффективности. Но пройдёт 3 4 года и на дроге появятся трещины и выбоины. Но и снова начнут поиск виноватых. Вот вы что берёте за основу ваших исследованиях. Проще почему разрушается асфальт. Вы писали там выше об обследовании. К какому выводу пришли в конечном результате?
