  • Всего пользователей - 22783
  • Всего тем - 31377
  • Всего сообщений - 290629
Современные технологии строительства автодорог. Асфальтобетон, геотекстиль, геосетка?
Количество просмотров - 41772
Кошельков
Сообщение #46 : 26 Марта 2015 года, 13:53
сетка должна быть менее деформативна относительно асфальтобетона чтобы включиться в работу
Вот иное мнение
Кроме прочего что бы арматура в бетоне работала ей придают периодический профиль.  [улыбка]  В то время как для сетки толщиной 2 мм вряд ли это реально. Меня пока не убеждает что это реально эффективно и результат можно ощутить. (Так же с переводом часов с летнего на зимнее ) Можно укладывать сетку и утверждать о эффективности. Но пройдёт 3 4 года и на дроге появятся трещины и выбоины. Но и снова начнут поиск виноватых.
Вот вы что берёте за основу ваших исследованиях. Проще почему разрушается асфальт. Вы писали там выше об обследовании. К какому выводу пришли в конечном результате?
   Исследователи различают пять основных видов разрушения асфальтобетона в дорожном покрытии, а именно:
1 Пластические деформации (колея наплывы и т.д., образуются вследствии превышения напряжений от нагрузки предела пропорциональности конструкции, и накопления остаточных деформаций) Могут образовываться из-за недостаточной несущей способности основания, а также приводить к силовым трещинам;
2 Температурные трещины (образуются обычно на всю ширину полотна и вследствии потери вяжущим эластичности и старения битума, недостаточности битумных пленок на каменном материале, при сильном структурировании вяжущего , в общем зависят от свойства асфальтового вяжущего напрямую);
3 Усталостные трещины (образуются вследствие недостаточных внутренних сил сцепления, являються следствием усталости материала после многократного изгиба, обычно имеют локальный характер);
4 Коррозионные разрушения (являются следствием расширения воды при замораживании-оттаивании в порах материала и действия агресивных реагентов, солей и т.д., обычно имеют вид отшелушевания частей материала с последующим образованием выбоины);
5 Истирание материала (образуються от истирающего действия шин, особенно интенсивно от шипованных).
На покрытии встречаються всевозможные комбинации данных повреждений. Покрытие выходит из строя и требует ремонта или реконструкции при достижении критических повреждений по любому из критериев. Таким образом срок службы покрытия определяется по минимальному сроку службы определенному по каждому критерию отдельно. В нормах на асфальтобетон эти критерии учитываються упрощенно и связаны с возможностью испытательного оборудования и т.п.
     Другими словами утрированно и упрощенно, если вы допустим добавите много вяжущего в асфальтобетон, битумные пленки на каменном материале увеличаться и температурных трещин у вас долго не будет, однако появяться пластические деформации в короткий промежуток времени что приведет к выходу покрытия из строя и наоборот. Поэтому для максимального срока службы асфальтобетона необходим баланс всех свойств.
      Выше я писал свое мнение по поводу срока службы покрытия и влияния на него армирования.
      Про вашу ссылку. Это так сказать рекламный буклет и стоит к нему относиться критически. Я могу сказать, что в принципе многие посылы в ней верны, но не соглашусь с мнением про величину модуля упроугости сетки и восприятием сеткой всей нагрузки при высокой разнице модулей сетки и асфальтобетона. Тут узким местом являеться сцепление сетки с асфальтобетоном. В любом случае транспортной нагрузки не хватит чтобы оторвать и выключить сетку из работы при правильной укладке, а чем больше модуль сетки, тем большие напряжения она возьмет на себя и тем более эффективным будет армирование, что и подтверждается нашими опытами. Проще говоря при армировании необходимо по максимому использовать силу сцепления сетки и асфальтобетона посредством напряжений которые передаються от асфальтобетона к сетке. Так же меня поразило где они взяли асфальтобетон к которому прикладывали растягивающие напряжения при изгибе, да еще и циклично величиной 10 МПа. Я многое повидал, но максимальный предел прочности при изгибе во всех диапазонах температур на асфальтобетоне был около 6 МПа.
      Сравнивать армирование асфальтобетона и железобетон мягко говоря не корректно, потому как это абсолютно разные материалы и они предназначены для разной схемы работы. Добавлю, что при армировании асфальтобетона предел прочности на изгиб будет всегда ниже или такой же чем у неармированного, но модуль упругости вырастет. Это происходит потому, что мы разделяем материал  на две части и делаем узкое место по прочности там где заложена сетка, а за счет высокого модуля упругости сетки и повышается модуль упругости конструкции. Разрушение при изгибе происходит как правило  по линии сцепления двух материалов.
Инженер НИИ (Минск, Беларусь)
Valery Brelovsky
Сообщение #47 : 26 Марта 2015 года, 14:42
 [хороший]
Ну скажем так и армированием называть укладку сетки также не совсем корректно. Я не буду перчислять перечисленные 5 пунктов разрушения асфальта. Но хочется спросить уложив сетку вы сможети исключить эти разрушения. Скажем так первый пункт сетка не решит. (стаж водителя у меня уже лет 37, за это время я проездил по многим дорогам, но коллея и на плывы не являются масовым) 2, пункт также не является мвсовым. Ну и старение битума также сетка не решит.  И старение битума оно не за один десяток лет присходит.
И  но тетий не характерен. вы пишите о нём как вроде гнёте алюминивую проволоку и после 20 30 изгибов она ломается. В асфальтобетоне нет таких больших прогибов, и процесс может также занять не один десяток лет.
По четвёртому от воды зимой вы сеткой не защетитесь. А скорее  даже и поспособствуете этой процедуре.
Ну по пятому также истирание это процес долгий даже с шипованной резиной.
Прогиб на столько мал, и на разрушение асфальта от этого фактора  может уйти много десятков лет. Т.е. если дорогу во Владивостоке построили и она сразу съехала, все остальные факторы они мизенрны. Если дорогу построили и хотябы на удовлетворительно, то к истиранию, усталость и потеря эластичности пройдёт много времени.  Т.е. положив сетку на сколько продлится срок службы дороги до кап ремонта. Во втрой и первой климатической зоне кап ремонт для дорог первой категории через  12 лет.
Я и к вашим постам отношусь критически. [улыбка]
Т.е. из всех перчисленных 5 факторов сетка не решает кординально ни одного.
Кошельков
Сообщение #48 : 26 Марта 2015 года, 15:25
Поймите меня правильно. Я никого не агитирую применять либо не применять это так сказать армирование. Перед нами заказчиком поставлена задача выяснить нужно ли это делать, по какой причине, и каким материалом. На форуме тоже возник такой вопрос вот я и высказываю свое мнение. Пока что доказан эффект снижения в несколько раз появление пластических деформаций в слоях лежащих ниже сетки. А для чего это можно использовать это уже второй вопрос.
Valery Brelovsky
Сообщение #49 : 26 Марта 2015 года, 15:58
Я ни разу не говорил, о какой либо агитации. Есть форум, и есть тема и все вправе высказываться со своими суждениями. Мне просто интересно суждения других. И потом у меня другой взгляд на проблему прочности автодорог. Вот обратите на такой момент. Вы положили сетку и закатали её асфальтом. Теперь образовалась трещина и достигла сетки. У меня есть сомнения. На перепаде высоты между сеткой и нижним слоем и уложенным верхним слое может образоваться микроскопическая пустота, которая будет заполняться водой. Соответственно  это будет способствовать разрушению покрытия. Ещё больше меня смущает производство работ. Нужно уложить сетку, а потом пустить по ней асфальт-укладчик. Опять же нет гарантии, что в этой ситуации сетка ляжет нормально. Вытекает рудо-затратная технология с тем, что хороший результат не гарантирован. При этом, что 100% не сэкономишь много ни на слое асфальта, ни на слоях щебня и песка. Т.е положить 20см или 17см не сопоставимы с затратами на укладку сетки. А все, что писалось раньше, сводилось в основном к рекламе. Но без понятия от чего разрушается дорога, от чего зависят слоя конструкции. Кто то отсекал капиллярное поднятие, кто то защищал слоя от смешивания. Ну и так далее. Но капиллярная вода вообще не должна подыматься до конструкции, уровень воды должен быть ниже 0,5м бровки дороги. Смешение слоя песка и слоя щебня на границе. В общем, на прочность конструкции не повлияет. Так как толщина сохранится. Но образуется промежуточный слой смеси щебня и песка (песчано-щебёночная смесь) которая будет по модулю упругости ниже щебня и выше песка. И вопрос в том, что лучше учесть этот момент в расчёте и смете или укладывать между ними геотекстиль. И т.д.
Теме этой сегодня, чуть больше 3 лет.
Кошельков
Сообщение #50 : 26 Марта 2015 года, 16:13
 В вопросе использования геосинтетики в основании, я ничего сказать не могу, т.к. данным вопросом плотно не занимался.
  По поводу укладки в асфальт, особых проблем не возникло, но были нюансы, которые легко решаются.
   Основанием и  , геосинтетикогеотекстилемгеосинтетикойане занимаються серьезные люди с учеными степенями с "соседней" лаборатории. Знаю только что результат у них есть.
По поводу трещины , на вскидку сказать сложно. В лаборатории тоже этот вопрос сильно не изучишь. Опытные работы покажут. Пока 2,5 года полет нормальный на опытных учатках. Разница в ровности с неармироваными участками есть но не особо сильная.
Geotehnik
транспортная геотехника
Сообщение #51 : 27 Марта 2015 года, 09:46
Армирование асфальтобетонов вопрос неоднозначный... Нет единого мнения. Безусловно, все зависит от качества составляющих асфальтобетонной смеси. Не говоря о битумах и прочих добавках, одна только чистота щебня может сильно повлиять. Методик расчета как таковых нет, ОДМ 2009 позволяет определять только сроки... Положенные в его основу исследования СибАДИ очень спорные... Чего стоит только тот факт, что в ОДМ лоббируются материалы из стекловолокна. А вот вышедший позже ГОСТ разрешает применять и полиэфирные материалы. Мы проводили сравнительные исследования и не получили существенного преимущества жестких стеклонитей.
Вопрос к инженеру НИИ: материалы какого производителя Вы испытываете?
Из всех исследований в России, я не встретил ни одного, где не был бы учтен чей-то интерес. Смешно читать отчет, когда две совершенно идентичные решетки разных производителей показывают результаты, отличающиеся на немного в пользу одного....
Опять же имею опыт исследований общего характера (не по асфальтобетонам, а по армированию ДО), позволяющих установить принципы работы георешеток в зернистых слоях.
Инженер-геотехник (Санкт-Петербург, Россия)
Кошельков
Сообщение #52 : 27 Марта 2015 года, 10:41
Мы исследовали геосетки пяти производителей. 2 Беларусских (3 геосетки и 4 геосетки), 2 Российских (5 разных геосеток), и 1 из германии (2 геосетки). В принципе одни и те же материалы имеют схожие характеристики (в зависимости от способа изготовления), отличаються только качеством изготовления и стабильностью свойств.
Valery Brelovsky
Сообщение #53 : 27 Марта 2015 года, 10:56
Вот и я всегда склоняюсь к тому, что если геосетка производится, то нужно как то организовать спрос на этот материал. Т.е. если её применить, то в принципе особо ни чего не измениться, через пару десятков лет уже и не вспомнится. В каждом конкретном месте дорога буде изнашиваться, и разрушатся по своему и всегда можно обмазаться на существенное изменение каких-то природных факторов, которые привели к разрушению дороги, и в заключении можно написать, а вот если бы не положили, то это произошло на много раньше. И вся математика. Всё что тут обсуждается два года, вообще ни какой расчётной и испытательной базы не подкладывалось. Было всего то было, лучше, выше и дольше. А сели логически подумать вся прочность и работа сетки основывается на сколько она приклеится к покрытию, и какой бы прочности сетка не была, усилие будет воспринимать только на сколько прочна склейка битума и материала сетки.
Кошельков
Сообщение #54 : 27 Марта 2015 года, 11:59
В принципе все логически верно))))
Valery Brelovsky
Сообщение #55 : 27 Марта 2015 года, 12:16
 Я просто помню дороги Украины и сейчас вижу дороги Израиля. В общем есть какоето сравнение. По разным климатическим условия и применяемым материалам. В этой ситуации хотелось понять смысл применения сетки. Это именно даёт какой то значимый эффект или это одна из форм распила. [улыбка]
builder_russia
Сообщение #56 : 11 Июня 2015 года, 11:19
Уважаемые проектировщики!
Обращаю Ваше внимание на то, что в настоящий момент согласно Поручению Федерального дорожного агентства (Росавтодора) №ИГ-1/48 от 28.11.2014 на объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта а/д общего пользования федерального значения при применении геосинтетических материалов они должны иметь следующие сопроводительные документы:
1. паспорт качества на партию продукции с обязательной ссылкой на стандарт организации (СТО) на соответствующий геосинтетический материал;
2. копию письма Росавтодора о согласовании указанного выше СТО в соответствии с ОДМ 218.1.002-2010;
3. протоколы испытаний по всем коэффициентам запаса для оценки долговечности в соответствии с ОДМ 218.2.047-2014 "Методика оценки долговечности геосинтетических материалов, используемых в дорожном строительстве"
Всего 7 коэффициентов, влияющих на долговечность:
     к1 - коэффициент, учитывающий снижение прочности от механических повреждений структуры;
    к2 – коэффициент, учитывающий снижение прочности от ползучести;
    к3 – коэффициент, учитывающий снижение прочности от ухудшения свойств ниточных и сварных швов или прочности соединения элементов структуры материала;
    к4 – коэффициент, учитывающий снижение прочности от атмосферных воздействий;
    к5 – коэффициент, учитывающий снижение прочности от воздействия агрессивных сред;
    к6 – коэффициент, учитывающий снижение прочности от воздействия микроорганизмов;
    к7 – коэффициент, учитывающий снижение прочности от морозостойкости;
Смысл всего этого заключается в том, что при закладывании какого-либо геосинтетического материала в конструкцию ДО, например, геосетки для армирования асфальтобетона с прочностью на разрыв 50кН/м, она должна иметь данную прочность на конец срока службы дорожной одежды (через 12-14 лет), т.е. длительную прочность, а не кратковременную. А так как характеристики геоматериала в конструкции ДО снижаются при действии нагрузок и под влиянием внешней среды, то при расчете необходимо учитывать данные коэффициенты запаса.
Также в данный момент есть новые нормативные документы, которые регламентируют минимальные требования к геоматериалам в зависимости от конструктива, в котором они применяются, и от выполняемой функции:
ГОСТ Р 55029-2012 "Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Технические условия"
ГОСТ Р 56338-2015. Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для армирования нижних слоев основания дорожной одежды. Технические условия"
ПНСТ 20-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дренирования. Общие технические условия"
ГОСТ Р ХХХХХ-ХХХХ "Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для разделения слоев дорожной одежды из минеральных материалов. Технические условия" [в разработке]
Функции, которые может выполнять геосинтетический материал (по ГОСТ Р 55028-2012 "Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Классификация, термины и определения"):
АРМИРОВАНИЕ – усиление дорожных конструкций и материалов с целью улучшения их механических характеристик;
РАЗДЕЛЕНИЕ – предотвращение взаимного проникновения частиц материалов смежных слоев дорожных конструкций;
ФИЛЬТРАЦИЯ – пропускание жидкости в структуру материала или сквозь нее с одновременным сдерживанием грунтовых и подобным им частицам;
ДРЕНИРОВАНИЕ – сбор и перенос осадков, грунтовой воды и других жидкостей в плоскости материала;
БОРЬБА С ЭРОЗИЕЙ – предотвращение или ограничение перемещение грунта или других частиц по поверхности объекта;
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ – предотвращение или ограничение перемещения жидкостей;
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ – ограничение теплового потока в дорожных конструкциях;
ЗАЩИТА – предохранение поверхности объекта от возможных повреждений;
Также возможна комбинация выполняемых функций.
Данное сообщение будет дополняться и обновляться. Все интересующие вопросы в части применения геосинтетики прошу задавать ниже, в т.ч. по нормативным документам, регламентирующих применение геосинтетики.
builder_russia
Сообщение #57 : 16 Июня 2015 года, 15:25
Валерий, применять любой материал, в т.ч. геосинтетический нужно грамотно. Не нужно ожидать от него чего-то сверхъестественного. Вы же покупая автомобиль, не собираетесь на нем плавать)) Завтра, кстати, я буду читать доклад на конференции в Белоруссии по теме "Экономическая эффективность применения геосинтетических материалов при строительстве автомобильных дорог".
Valery Brelovsky
Сообщение #58 : 17 Июня 2015 года, 11:23
Об этом и спрашивается. Но пока ещё ни кто внятно не определил применение. А к стати и у вас геосетка от всех болезней.
Но опять кроме реламы хотелосьбы внятности.
Но покупая автомобиль я всётаки могу расчитывать что он будет ездить.
Как вы собираетесь армировать асфальтобетон. Сетка не может улучшить механических характеристик материалов.
Я не думаю что прочность конструкции дороги изменится от того что произойдёт пермешивание на границе.
Это тоже самое что и предыдущий. И сетка здесь не спасёт.  Есть другие технические решения в том числе соблюдение норм проектирования и эсплуатации дорог.
дренирование это просачивание воды, и причём тут сбор и перенос осадков если это сетка.
Об этих пунктах я вообще ни чего не говрю.
Кроме последних 4 все аспекты уже обсуждались.
Что бы лечить болезь нужно знать её причины, в данной ситуации с геосеткой речь не идёт о устранении причин. [улыбка]
И эфект сомнительный. Так как одни сегодня проверяют экспеременально, а другие расказывают о экономической эффективности. А расчёт конструкции с геосеткой отсутствует, и сегодня ещё ни кто не знает как армировать и какой слой.
Ни у кого ещё не пришла мысль заметить арматуру в бетонных конструкциях на геосетку. Ту без расщёта пятно что не приемлемо. А вот в дорогу решили запихать.
Вот интересно в чём же экономическая эффективность применения геосетки? [улыбка]
Евген 23
Сообщение #59 : 29 Июня 2015 года, 08:58
Еще один вопрос,  как потом ремонтировать участок дороги, где между слоями асфальтобетона положена георешетка? При фрезеровании верхнего слоя она вся будет на фрезе...
ГИП (Ижевск, Россия)
builder_russia
Сообщение #60 : 29 Июня 2015 года, 09:58
Евгений, что касается фрезерования, то никаких проблем тут не возникает. Малая скорость работы фрезы и невозможность выдернуть зубцами сетку из под слоев а/б - разрушает сетку точно так же как и щебень. А если взять сетку из базальта или стекла, то полученный гранулят еще и будет армирован волокнами стекла/базальта (что-то вроде белорусского ЩМАц - ЩМА, армированного целлюлозой).
26 Февраля 2025 года, 15:15
автор: Architektus
14 Февраля 2025 года, 13:23
19 Декабря 2024 года, 15:47
автор: Iproject
05 Декабря 2024 года, 11:08
26 Сентября 2024 года, 14:50
автор: Skiffus
26 Сентября 2024 года, 10:57
15 Августа 2024 года, 15:55
21 Июня 2024 года, 10:26
14 Июня 2024 года, 17:09
14 Июня 2024 года, 17:05
14 Июня 2024 года, 17:02
14 Мая 2024 года, 13:39
02 Мая 2024 года, 12:58
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38
автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50
Сейчас на форумах: гостей - 518, пользователей - 0
