  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Современные технологии строительства автодорог. Асфальтобетон, геотекстиль, геосетка?
Количество просмотров - 40355
builder_russia
Сообщение #61 : 29 Июня 2015 года, 10:54
Валерий, попробую ответить на Ваши вопросы по порядку:
Об этом и спрашивается. Но пока ещё ни кто внятно не определил применение. А к стати и у вас геосетка от всех болезней.
Геосетка не от всех болезней. В этом то и проблема, что многие думаю так. Наверно, из-за того, что сейчас очень много видов геосинтетических материалов (не сеток, а именно материалов!), которые применяются для различных целей. Все эти цели, а точнее функции, прописаны в ГОСТ Р 55028-2012
Как вы собираетесь армировать асфальтобетон. Сетка не может улучшить механических характеристик материалов.
Если кратко, то сетка перераспределяет нагрузку на бОльшую площадь, уменьшает кол-во трещин и не дает раскрываться появившимся трещинам в а/б, что предотвращает попадание воды внутрь конструкции. Из курса физики мы знаем, что происходит с водой при замерзании. Тем самым осенью, а особенно весной когда такие переходы через 0 градусов Цельсия происходят чуть ли не каждую ночь, то идет очень интенсивное разрушение покрытия, причем, в "геометрической прогрессии". Вот почему часто говорят, что "снег сошел вместе с асфальтом".
Я не думаю что прочность конструкции дороги изменится от того что произойдёт пермешивание на границе.
Укладывая геосетку между слоев песка и щебня мы:
1. устраняем смешивание материалов и тем самым сохраняем капилляропрерывающую возможность щебеночного слоя + убираем технологический слой из ПГС/ЩПГС/ЩПС. Напомню, что вопросы водно-теплового режима является важнейшей задачей для сохранения несущей способности дорожной одежды. Для России это очень актуально.
2. за счет армирования геосеткой происходит перераспределение нагрузок
3. трещины, которые появляются на покрытии через значительно бОльшее время нежели без геосетки, не раскрываются
4. при ремонте старого покрытия геосетку используют для предотвращения появления отраженных трещин на новом слое асфальтобетона
Это тоже самое что и предыдущий. И сетка здесь не спасёт.  Есть другие технические решения в том числе соблюдение норм проектирования и эсплуатации дорог.
Валерий, думаю, что у Вас в Израиле (а судя по информации в Вашем профиле - Вы оттуда) вопрос переувлажнения земляного полотна в следствии обильных осадков и высокого уровня грунтовых вод стоит не так остро как, например, в Северо-Западном округе РФ где значительная часть территории - это болота разных типов. У нас весной в период весенне распутицы закрывают как федеральные дороги, так и региональные для грузового транспорта с нагрузкой на ось более 3/5/7 тонн и др. (в зависимости от региона) из-за того, что в период обильного таяния снега и промерзшего грунта происходит переувлажнение земляного полотна и несущая способность резко падает. Вот тут как раз очень актуален вопрос дренажа земляного полотна. Я не говорю, что применение геосинтетики - это единственный вариант решения данной проблемы, это лишь один из способов. Конкретное решение принимает проектировщик сравнивая варианты по технико-экономическим показателям.
дренирование это просачивание воды, и причём тут сбор и перенос осадков если это сетка.
я не говорил, что сетка выполняет функцию дренирования. Это выполняет определенный геосинтетический материал. Например, геокомпозит, который имеет два слоя геотекстильного материала, а между ними объемная прослойка из полипропилена.
А расчёт конструкции с геосеткой отсутствует, и сегодня ещё ни кто не знает как армировать и какой слой.
В России действуют на данный момент три методики расчета с учетом геосинтетических материалов:
ОДМ 218.5.001-2009 "Методические рекомендации по применению геосеток и плоских георешеток для армирования асфальтобетонных слоев усовершенствованных видов покрытий при капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог"
ОДМ 218.5.002-2008 "Методические рекомендации по применению полимерных геосеток (георешеток) для усиления слоев дорожной одежды из зернистых материалов"
ОДМ 218.5.003-2010 "Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог"
Расчет по данным методикам заложен в программы для расчета дорожных одежд "Credo Радон", "IndorPavement" и "Топоматик Robur - Дорожная одежда"
Ни у кого ещё не пришла мысль заметить арматуру в бетонных конструкциях на геосетку. Ту без расщёта пятно что не приемлемо. А вот в дорогу решили запихать.
Базальтовую сетку уже давно применяют вместо металлической для армирования кирпичной кладки. А вот в бетонных конструкциях, в т.ч. и при строительстве тоннелей, уже не один год используют арматуру из различных композитов.
Вот интересно в чём же экономическая эффективность применения геосетки?
Об этом я напишу отдельный пост чуть позже)
Valery Brelovsky
Сообщение #62 : 29 Июня 2015 года, 11:18
то полученный гранулят еще и будет армирован волокнами стекла/базальта
Так изначально зачем этот балаган с геосеткой, измельчить и добавить в асфальтобетон. Этож какая тоудоёмкость по укладке сетки. Ну и потом сетка между слоями асфальтобетона работать не будет. И сколько не называйте это армированием это не будет работать как арматура, ни каких предпосылок к этому нет.  И сколько не идёт эта тема  ни где не освещается этот вопрос. Посчитайте эту арматуру между слоями асфальтобетона, какую нагрузку она воспримет?
builder_russia
Сообщение #63 : 29 Июня 2015 года, 12:25
Валерий, либо Вы что-то путаете, либо я не совсем ясно выразился. Геосетка укладывается НА асфальтобетон и армирует слой, который укладывается затем на нее согласно соответствующей технологии (технологической схеме). Вопрос мне был задан о том, что при ПОСЛЕДУЮЩЕМ ремонте происходит ХОЛОДНОЕ фрезерование верхнего слоя покрытия и геосетка может намотаться на фрезерный барабан, тем самым причинить кучу неприятностей вплоть до невозможности фрезерования. Я ответил, что при фрезеровании на работе фрезы Вы никак не заметите присутствие геосетки - не будет никакого наматывания на барабан, она так же как и щебень измельчится и образовавшийся гранулят от асфальтобетона можно использовать вторично по назначению точно также как если бы не было геосетки во фрезеруемом слое а/б (укрепление обочин, добавка битума, щебня и повторная укладка смеси и прочее), т.е. наличие в грануляте частиц сетки НЕ УХУДШАЕТ характеристики этого гранулята. Более того, предполагаю, что частицы геосетки из базальта или стекла могут выступать в качестве добавки, улучшающей хар-ки этого гранулята или же асфальтобетона, полученного из данного гранулята. В России был опыт применения асфальтобетонов с армирующими волокнами стекла и достаточно успешно, а в Белоруссии сейчас используется целлюлоза в ЩМА и называется такая смесь ЩМАц.
Другой вопрос, что будет если при ремонте будет происходить ГОРЯЧЕЕ фрезерование... Возможно картина будет несколько другой, НО в настоящее время в РФ ГОРЯЧЕЕ фрезерование, практически не применяется.
Трудоемкость минимальная. В идеале с помощью 1 единицы техники с дополнительным оборудованием и 2 рабочих. При отсутствии техники с доп.оборудованием  - вручную 2-4 дорожных рабочих раскатывают рулон и закрепляют геосетку дюбелями с определенным шагом, контролируя натяжение сетки (чтобы не было волн, перегибов и т.д.). Происходит это все достаточно быстро. Я когда-то сам эти занимался и знаю как это делается.
Валерий, Вы ошибаетесь. Рекомендую Вам ознакомиться с ОДМ 218.5.001-2009. Там достаточно подробно описано применение геосеток в асфальтобетоне. Я не хочу тут перепечатывать весь текст.
Геосетка может воспринимать (преимущественно) либо температурные воздействия, либо воздействия транспортных средств. В зависимости от этого выбирается слой а/б, который будет армироваться. В первом случае на первый план выходят растягивающие напряжения, которые в бОльшей степени проявляются ближе к поверхности покрытия, во втором же случае - ближе к подошве а/б покрытия.
Кошельков
Сообщение #64 : 10 Октября 2016 года, 09:43
Ну что же, можно подвести итоги. НИР благополучно закончена, проведены опытные работы на а/д М8 в Беларуси. После опытных работ прошел год, проведен осмотр этих участков. По существу можно сделать следующие выводы об использовании геосеток в слоях асфальтобетона:
- При новом строительстве, если учитывать что все асфальтобетонные смеси соответствуют нормам, оптимально подобраны и с основанием проблем нет, использование геосеток в слоях асфальтобетона экономически нецелесообразно (даже наоборот их применение приведет к небольшим ухудшениям усталостных свойств).
- Однако если по нижним слоям идет колееобразование, то применение геосеток позволит остановить этот процесс без замены этих плохих слоев. (был произведен ремонт такого участка с геосеткой и без, на участке без геосетки через год образовалась колея в 1 см, с базальтовой геосеткой деформаций вообще не было).
По поводу температурного трещинообразования, то таким армированием его не остановишь)))).
Инженер НИИ (Минск, Беларусь)
Евген 23
Сообщение #65 : 24 Октября 2016 года, 10:37
Есть еще один вопрос о применении между слоями асфальтобетона, как сетка выдерживает температуру смеси даже допустим в 130 градусов? Из практики применения материалов от Тенсар на одной из улиц г. Ижевска.... сетка просто расплавилась.
ГИП (Ижевск, Россия)
Кошельков
Сообщение #66 : 31 Октября 2016 года, 12:18
Сетки, которые мы применяли, были из разного материала. Данные материалы плавятся (размягчаются) при оочень высоких температурах (от 1000 град. и выше). Это такие материалы, как базальтовые волокна, стеклянные волокна, различные синтетические волокна с высокой температурой плавления.
Valery Brelovsky
Сообщение #67 : 10 Ноября 2016 года, 08:55
В общем этого и следовало ожидать.
[/quote]
Да тема мусируется уже более Двух лет. Но что то то конкретное по применению геотекстиля не выплыло. Тем кому продать во всю кричат лучше, а по сути что то обосновать не могут. На батуте прыгать это одно а положить между слоями дороги это другое. Ну к примеру если положить геотекстиль между слоями асфальта. Какой эффект мы получим. Как будет она работать и чему будет способствовать. Попробуем представить арматуру между двумя бетонными плитами. Факт что арматура между плитами будет работать совсем не так как в плите и почности не добавит. Теперь посмотрим на геотекстиль между слоями асфальта. Первое что мне представляется, что сцепление между слоями снизится, потому что геотекстиль сгладит неровности слоя асфальта которые повышали трение и тем самым повышалась прочность на сдвиг. Слой битума нужно больше, что бы припитать геотекстиль и это также не добавит прочности. Толщина слоя битума прочности покрытию не добавляет. Для продолжения дискусии.
Кошельков
Сообщение #68 : 15 Апреля 2021 года, 12:43
Послесловие. На данный момент времени есть комп. программы, которые позволяют методом конечных элементов рассчитывать параметры деформаций и напряжений возникающих в дорожной одежде от воздействия транспорта (получать полную картину напряженно-деформируемого состояния). Конечно же такое моделирование слабо учитывает реологию и др. важные свойства асфальтобетона, но позволяет с достаточной точностью рассматривать частные случаи нагружения. Эти выводы сделаны после проведения множества опытов по моделированию на компе и сопоставляя эти опыты с натурными экспериментами. По поводу армирования асфальтобетона появились окончательные выводы:
- армирование слоев асфальтобетона будет полезно только в растянутых зонах слоев дорожной одежды, с учетом достаточного сцепления асфальтобетона и армирующей прослойки.
- такие зоны в классической дорожной одежде (три слоя асфальтобетона, щебеночное основание,  песок, грунт) при приложении стандартной нагрузки 0,6 МПа две - на поверхности покрытия перед и за движующейся нагрузкой (армирование тут невозможно) и под нагрузкой на определенной глубине (данная глубина не постоянна и зависит от упругости слоев дорожной одежды, которая в свою очередь зависит от температуры покрытия, скорости приложения нагрузки, увлажнения несвязных слоев и т.д.). Возможность предугадать  где эта зона и уложить там армирование практически не решаемая задача. Поменяется температура и растянутая зона уплывет на сантиметры ниже или выше и сетка окажется в сжимаемой зоне и не даст никакого эффекта.
Таким образом армирование асфальтобетона имеет смысл только когда нагрузка вызывает большие деформации ДО и растянутая зона будет в самом низу связных слоев, но технологически там уложить армирование невозможно.
Антониони
Сообщение #69 : 15 Апреля 2021 года, 13:36
Столько умных слов, столько технологий...
А я вот сегодня выезжал на автомагистраль в городе с более мелкой улочки и ощущал себя как белье на стиральной доске - каждая полоса (а их там 7 или 8) это колея.
При этом куча денег тратится на дороги, чуть ли не каждый год этот асфальт перестилают, подкладывают сетку и божатся, что будет все замечательно минимум лет 5.
И ведь порой кладут асфальт прямо на снег или в лужу - это отдельная история, тоже говорят, что это такая технология. Но тут случай не тот - эту магистраль делают летом, от чего пробки ужасные.
Так откуда колеи? Распил бюджета? Некачественные материалы (мелкая и сыпучая щебенка)? Или грош цена всем этим "технологиям"?
Кошельков
Сообщение #70 : 15 Апреля 2021 года, 13:42
Колея это как правило некачественный материал. Неправильно подобранный состав асфальтобетона: переизбыток вяжущего, некачественное вяжущее и не оптимальный гран. состав или и то и другое и третье  вместе.
19 Декабря 2024 года, 15:47
автор: Iproject
05 Декабря 2024 года, 11:08
26 Сентября 2024 года, 14:50
автор: Skiffus
26 Сентября 2024 года, 10:57
15 Августа 2024 года, 15:55
21 Июня 2024 года, 10:26
14 Июня 2024 года, 17:09
14 Июня 2024 года, 17:05
14 Июня 2024 года, 17:02
14 Мая 2024 года, 13:39
02 Мая 2024 года, 12:58
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38
автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:25
11 Марта 2024 года, 14:11
Сейчас на форумах: гостей - 552, пользователей - 4
Dizel 2012, Zve 1, APT, Cerebr 1
