Проверка кабеля на невозгорание. Почему недостаточно проверки по термической стойкости?
Количество просмотров - 11388
Emerald
Сообщение #1 : 14 Марта 2012 года, 09:22
В нормативных документах (например СТО 56947007-29.120.40.093-2011 п. 5.15) требуется проверять питающий кабель и на термическую стойкость и на невозгарание. Какой смысл в проверке кабеля на невозгарание если он удовлетворяет требованию термической стойкости, ведь температура плавления изоляции меньше температуры её возгарания?
:(На мой взгляд, смысла в такой проверке никакого. может есть ещё мнения?
Инженер-проектировщик (Владимир, Россия)
Иваныыч
Сообщение #2 : 19 Марта 2012 года, 10:49
Из циркуляру "О проверке кабелей на невозгорание при воздействии тока короткого замыкания":
В результате длительного протекания тока короткого замыкания (КЗ) по кабелям при отключении присоединений действием резервных защит имели место пожары в кабельных хозяйствах электростанций вследствие нагрева токопроводящих жил кабелей до температур, при которых происходили разрывы оболочек и разрушения концевых заделок с возгоранием кабелей.
При испытании на возгорание силовых кабелей напряжением до 6 кВ токами КЗ длительностью до 4 с установлено, что разрыв оболочек, разрушение концевых заделок и возгорание кабелей не происходит, если температура токопроводящих жил не превышает 350 °С для небронированных кабелей с пропитанной бумажной и пластмассовой изоляцией и 400 °С для бронированных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией и кабелей с изоляцией из вулканизированного полиэтилена.
С целью повышения надежности работы электроустановок и предотвращения пожаров в кабельных сооружениях энергетических объектов в дополнение к требованиям гл.1.4 "Выбор электрических аппаратов и проводников по условиям короткого замыкания" "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ), шестое издание (М.: Энергоатомиздат, 1985) Дирекция по научно-технической политике
ПРЕДЛАГАЕТ:
1. На действующих энергетических объектах:
1.1. Проверить по условиям невозгорания силовые кабели при КЗ в начале кабельной линии и при действии резервной защиты. Допускается принимать расчетные токи КЗ на расстоянии 20 м от начала кабельной линии напряжением до 1 кВ и 50 м от начала кабельной линии напряжением 6-10 кВ.
так сказать, практика показала...
Электрик (Чебоксары, Россия)
Emerald
Сообщение #3 : 21 Марта 2012 года, 16:10
Сети РЗА (кроме токовых цепей) и не проверяют по термической стойкости. Тем более, как видно из написанного в циркуляре, он разрабатывался для проверки существующих кабельных линий. А при проектировании новых (СТО ведь разрабатывалость для проектирования систем оперативного тока) в этом нет смысла, если выполняется условие по термической стойкости.
Иваныыч
Сообщение #4 : 21 Марта 2012 года, 16:24
СТО, ГОСТов и РД много, требующих проверку по невозгораемости
И проверка также относится к новым объектам.
В ГОСТах сказано, что надо, значит надо.
Д м и т р и й
Сообщение #5 : 21 Марта 2012 года, 23:15
В приведенном циркуляре имелись в виду не сети РЗА, а силовые кабели. Если я не ошибаюсь, ПУЭ регламентирует выполнение проверки кабелей на термическую стойкость при времени КЗ равном времени срабатывания основных защит присоединения, а в циркуляре написано, что на практике часто бывают случаи, когда при отказе основных и отрабатывании резервных защит силовые кабели перегреваются, так как не выдерживают такого длительного воздействия токов КЗ.
Emerald
Сообщение #6 : 23 Марта 2012 года, 10:40
Видимо раньше слишком формально соблюдали требования ПУЭ, не задумываясь о последствиях, т.к. там написано в п. 1.4.2, что в электроустановках до 1 кВ - только распределительные щиты, токопроводы и силовые шкафы. Трансформаторы тока по режиму КЗ не проверяются. Видимо их вообще не проверяли???
Mvdmitriev
Полезные статьи по кабелям
Сообщение #7 : 15 Августа 2018 года, 22:02
Добрый день! Написал статью, где высказываю свое мнение, почему проверка КЛ на термическую стойкость вовсе не гарантирует невозгораемость КЛ, и почему нужны одновременно обе этих проверки.
* Dmitriev49vibor.pdf
(582.4 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 339]
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #8 : 16 Августа 2018 года, 10:30
Михаил, критика вам интересна?
Posetitel
Сообщение #9 : 17 Августа 2018 года, 13:39
критика интересна остальным посетителям форума
если, конечно, мнение посетителей интересно
Ingener 523
Сообщение #10 : 21 Августа 2018 года, 09:24
На практике для обычных подстанций проверка КЛ выполняем только на термическую стойкость, для АЭС КЛ проверяем на невозгораемость по циркуляру 1998 года.
Сообщение #11 : 21 Августа 2018 года, 09:32
На практике... АЭС КЛ проверяем на невозгораемость...
Генпроектировщик- в РФ?
Ingener 523
Сообщение #12 : 21 Августа 2018 года, 09:34
да, например последнее, что делали была Нововоронежская АЭС.
Сообщение #13 : 21 Августа 2018 года, 10:09
тогда учти, с 2018:
СТО 95 1202(5,6,7,8)-2017
Ingener 523
Сообщение #14 : 21 Августа 2018 года, 10:17
тогда учти, с 2018:
Спасибо, учту!
Mr. Current
Сообщение #15 : 25 Августа 2018 года, 21:57
тогда учти, с 2018:
Кто-нибудь может поделиться этими стандартами?
Слышал для ПС ФСК готовит стандарт, где будет проверка на невозгораемость в сети 0,4 кВ.
Инженер ( ? , Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 479, пользователей - 0
