Термины "топочная" и "котельная". Определение терминов по нормативным документам?
Количество просмотров - 67691
Зелень
Сообщение #1 : 04 Февраля 2007 года, 21:04
Такой дурацкий вопрос:
какая разница между "топочной" и "котельной". Это одно и тоже или есть какая разница. мож кто НТПА какой порекомендует
Строитель (Минск, Беларусь)
Юниор
Сообщение #2 : 28 Мая 2007 года, 10:15
   Топочная (Топочная камера, Топочное пространство, Топливник) - это основная часть печи, предназначенная для горения топлива.
   Котельная - это установка или комплекс устройств для получения водяного пара под давлением (или горячей воды).
   Т.е. "топочная" - часть печи, а "котельная" - установка. В каком это может быть нормативе прописано не помню.
Ольга
Сообщение #3 : 06 Августа 2007 года, 12:44
По горячим следам - готовится проект ТКП 45-4.02-? "Котельные установки". В нем следующее определение котельной:
"комплекс зданий и сооружений, здание или помещения с котлом (теплогенератором) и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенным для выработки теплоты в целях теплоснабжения."
+ даётся классификация котельных.
Веста
Сообщение #4 : 04 Сентября 2007 года, 14:12
В СНБ 4.03.01 по газоснабжению такое определение:
Топочная – помещение в индивидуальном жилом доме, коттедже, административном или общественном здании, предназначенное для установки теплогенераторов, обеспечивающих теплотой   данный объект.
(определение идёт вразрез с тем что говорили выше!)
А в проекте нового ТКП 45-4.03 по газоснабжению ещё более разъвёрнутое:
Топочная - пристроенное или встроенное помещение в жилых, общественных, производственных, складских, административных и бытовых зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий ... (и дальше про оборудование)
Получается: котельная - здание, сооружение; топочная - помещение в здании (и то и другое с оборудованием для теплоснабжения)
Инженер-проектировщик 2-ой категории (Витебск, Беларусь)
Чайка
Сообщение #5 : 09 Апреля 2008 года, 08:52
 Не знаю что будет в новом ТКП по этому поводу, но вот что есть в изм.№8 к СНБ 4.03.01-98 - Газоснабжение:
Раздел 3 Определение термина «Топочная» изложить в новой редакции:  «Топочная: пристроенное или встроенное помещение в жилых, общественных, производ-ственных, складских, административных и бытовых зданиях промышленных и сельскохозяйственных пред¬приятий, предназначенное для установки, как правило, не более двух единиц отопительного газового оборудования тепловой мощностью до 100 кВт каждая единица для обеспечения теплотой общест¬венного, производственного, складского, административного или бытового здания промышленного
и сельскохозяйственного предприятия, одноквартирного жилого дома или отдельной квартиры. Допускается в топочных предусматривать установку до четырех единиц отопительного газового оборудования с закрытой герметичной камерой сгорания суммарной мощностью до 200 кВт.
Примечание — К топочным допускается относить отдельно стоящие здания, соответствующие требованиям настоящих строительных норм»;
  ОСТОРОЖНО! Было еще в Изм. №3 изложение термина "Топочная" в новой редакции, я привела именно Изм. №8, как самое свежее.
Кирилл
Сообщение #6 : 02 Июня 2008 года, 07:38
Интересно, до 200 кВт включительно или нет? Получается, что после 200 кВт уже необходимо делать не топочную, а котельную с соответствующими требованиями?
Инженер-проектировщик по электрике (Минск, Беларусь)
Спец
Сообщение #7 : 02 Июня 2008 года, 13:01
В Украине топочная - это два котла сумманой мощностью до 200 кВт и единичной до 100 кВт. Данное ограничение обусловлено "Правилами безопасной эксплуатации котлов..", действие правил не распространяется на котлы мощностью до 100 кВт, которые относятся к бытовым. Топочная может быть отдельностоящая, пристроенная, встроенная.
Бытовые котлы могут размещаться в жилье (кухни, отдельное помещение). Здесь действуют все правила на ГАЗ.
ГИП (Киев, Украина)
Г-тех
Photo by Alexander Kazantsev
Сообщение #8 : 02 Июня 2008 года, 15:05
Чайка верно говорит, определение топочной дано в изм. 8 к СНБ 4.03.01-98 "Газобнабжение".
но тут внимательнее - ключевое слово "отопительного газового оборудования"!!
так что если ваши котлы не на газу, а на чем-нибудь другом работают (тв. топливо, дизель, масло...), то это будет у Вас котельная независимо от мощности.
Главный технолог (Минск, Беларусь)
Кирилл
Сообщение #9 : 03 Июня 2008 года, 11:09
 Стало понятнее. Вопрос в том, что планируется увеличить количество котлов в топочной с 3х50 кВт, до 4х50=200 кВт. Вот и пытаюсь узнать, станет ли это котельной (тогда будут проблемы у меня по электрике) или останется топочной (тогда проблем меньше будет). Вот смотрю в изм. №8 пишется мощность до 200 кВт, но вот включительно или нет не указывается. Так все же как обычно читать надо нормативы, когда четко не указано включено или нет?
Г-тех
Сообщение #10 : 03 Июня 2008 года, 12:58
написано "не более двух единиц отопительного газового оборудования" . если вы поставите 4 по 50  - это уже более 2 сл-но уже котельная
Спец
Сообщение #11 : 04 Июня 2008 года, 10:07
Совершенно верно, теперь наверное стало совсем все понятно?
До - это всегда включительно!
ГИП (Киев, Украина)
Кирилл
Сообщение #12 : 04 Июня 2008 года, 18:53
Спасибо, буду теперь знать.
Все же запутался. Согласно приведенному Чайкой изменению №8 к СНБ 4.03.01-98 - Газоснабжение, следует, что
, но в тоже время там же пишется
 Понимаю, что надо суметь обосновать применение по слову "допускается", но все же получается можно, если иначе никак?! Любят у нас писать двусмысленные фразы.
Г-тех
Сообщение #13 : 04 Июня 2008 года, 20:14
да, вечно с этими "допускается, как правило..." путаница.
кроме того, что возможно потребуется обосновать (это наверное не очень сложно), нужно обязательно подтвердить, что ваши котлы с закрытой камерой сгорания. Определение дано в 3 изм. к СНБ 4.03.01-98:
Закрытая (герметичная) камера сгорания — часть топки отопительного газового оборудования, в которой происходит воспламенение и горение газового топлива, с принуди-тельным отводом продуктов сгорания и с забором воздуха на горение снаружи здания.
За счет герметичности конструкции топки не допускается поступление продуктов сгорания в помещение, в котором установлено отопительное газовое оборудование
Спец
Сообщение #14 : 06 Июля 2008 года, 14:00
В российских нормах есть определение "теплогенераторная". Тоже неплохо.
Обсуждение термина "теплогенераторная" ведётся в теме - https://www.proektant.org/index.php/topic,2519.0.html .
ГИП (Киев, Украина)
Строительница
Сообщение #15 : 15 Января 2009 года, 22:47
Нужно ли, из пристроенной к жилому дому топочной делать индивидуальный выход непосредственно наружу, если она пристроена к помещениям котельной расположенным в цокольном этаже и выход возможно организовать, через помещения котельной?
Пол топочной - на уровне земли.
Инженер-строитель (Харьков, Украина)
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 630, пользователей - 0
