Фиброарматура. Принципы использования арматуры из стекловолокна?
Количество просмотров - 13849
Andreus
Сообщение #1 : 14 Марта 2012 года, 12:11
Подскажите пожалуйста как можно выгодно использовать арматуру из стекловолокна
Инженер (Барнаул, Россия)
Lesandro
Сообщение #2 : 14 Марта 2012 года, 17:13
Не совсем понял. Вы имеете в виду арматуру из УГЛЕВОЛОКНА (обычно используется при усилении конструкций) - или нет?
Инженер (Гродно, Беларусь)
Andreus
Сообщение #3 : 15 Марта 2012 года, 14:07
Да я сам толком не знаю, тут у на с в якутске делают, то ли стеклоарматура то ли фибро, директор поручил разузнать, может получится пересогласовать стальную арматуру на это чудо, у нас обьект за полярным кругом, стройматериалы возить туда очень дорого
Lesandro
Сообщение #4 : 15 Марта 2012 года, 14:52
я знаю только ленты и холсты из синтетических углеродных волокон, применяются для усиления деревянных, ж/б и стальных конструкций. система Sika - по инету попробуйте погуглить
Andreus
Сообщение #5 : 16 Марта 2012 года, 01:06
а тут вон арматура, у меня даже есть два куска, для наглядности, да я нашел на форумах темы обсуждения ее качеств, как всегда ничего конкретного, одна вода
Пушистое
Сообщение #6 : 19 Марта 2012 года, 11:44
сразу один из минусов который всплывает в памяти - хрупкое разрушение арматуры. и как следствие ограниченное применение относительно условий работы конструкций.
? (Минск, Беларусь)
Andreus
Сообщение #7 : 19 Марта 2012 года, 12:21
Спасибо! но на самом деле хотелось бы плюсов и где можно применять а где нет. вообще есть какой то регламент?
Пушистое
Сообщение #8 : 19 Марта 2012 года, 13:01
эххх...... копипаста рулит.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЙ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ:
Арматуру применяют в соответствии с требованиями проектной документации для конструкций зданий и сооружений различного назначения.
1. Арматура предназначена для применения в промышленно-гражданском, дорожном строительстве.
2. Применение в бетонных конструкциях зданий и сооружений различного назначения.
3. Для использования в легких и тяжелых бетонах (пенобетон, плиты перекрытия, в монолитных фундаментах)
4. В слоистой кладке кирпичных зданий.
5. В качестве дюбелей для крепления наружной теплоизоляции стен зданий.
6. В качестве сеток и стержней в конструкциях.
7. В качестве гибких связей трехслойных каменных стен зданий и сооружений гражданского и промышленного и сельскохозяйственного строительства, включающих несущий слой, облицованный слой и слой жестокого утеплителя.
8. Использование при берегоукреплении.
9. Морские и припортовые сооружения.
10. Канализация, мелиорация и водоотведение.
11. Дорожное полотно и ограждения.
12. Элементы инфраструктуры химических производств.
13. Изделия из бетонов с преднапряженным и ненапряженным армированием (осветительные опоры, опоры ЛЭП, изолирующие траверсы ЛЭП; дорожные и тротуарные плиты, заборные плиты, поребрики, столбики и опоры; железнодорожные шпалы; фасонные изделия для коллекторов, трубопроводных и трассопроводных (теплоцентрали, кабельные каналы) коммунальных систем.
14. При возведение домов из несъемной опалубки.
15. Перспективно для создания сейсмоустойчивых поясов зданий и сооружений как существующих, так и вновь возводимых.
Применение композитной стеклопластиковой арматуры увеличивает срок службы конструкций в 2-3 раза по сравнению с применением металлической арматуры, особенно при воздействии на них агрессивных сред, в том числе содержащих хлористые соли, щелочи и кислоты.
ПРЕИМУЩЕСТВА СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЙ АРМАТУРЫ:
1. Прочность на разрыв в 3 раза выше прочностных характеристик стальной арматуры класса АIII. Показатель предела прочности металлической арматуры - 390 МПа, композитной - не менее 1000 МПа.
2. Стеклопластиковая арматура не ржавеет. Не подвержена коррозии.
3. Кислотостойкая. Стойкая к морской воде.
4. Стеклопластиковая арматура обладает высокими упругими свойствами.
5. Неэлектропроводна. Диэлектрик.
6. Композитная стеклопластиковая арматура практически не проводит тепло.
7. Радиопрозрачна.
8. Магнитоэнертна. Не меняет свойства под воздействием электромагнитных полей.
9. Не теряет своих прочностных свойств при воздействии сверхнизких температур.
10. Легче металлической арматуры в 9 раз, при равнопрочной замене.
11. Любая строительная длина под требования проекта и заказчика.
Но, нужно помнить, что у композитной арматуры есть и существенные минусы. Большинство Российских производителей не афишируют эти минусы, хотя любой инженер строитель может заметить их самостоятельно. Основными минусами любой композитной арматуры являются следующие:
модуль упругости композитной арматуры почти в 4 раза ниже, чем у стальной даже при равном диаметре (другими словами она легко изгибается). По этой причине её можно применять в фундаментах, дорожных плитах и т.д., но применение в перекрытиях требует дополнительных рассчетов;
при нагреве до температуры в 600 °С, компаунд, связывающий волокна арматуры, размягчается настолько, что арматура полностью теряет свою упругость. Для увеличения устойчивости конструкции к огню в случае пожара - требуется предпринимать дополнительные меры по теплозащите конструкций, в которых используется композитная арматура;
композитную арматуру, в отличие от стальной, - невозможно сваривать электросваркой. Решение - установка на концы арматурных стержней стальных трубок (в заводских условиях) к которым уже можно будет применять электросварку;
такой арматуре невозможно придать изгиб непосредственно на строительной площадке. Решение - изготовление арматурных стержней требуемой формы ещё на производстве по чертежам заказчика;
? (Минск, Беларусь)
Andreus
Сообщение #9 : 23 Марта 2012 года, 02:06
мерси)
Daliform
Сообщение #10 : 19 Июня 2012 года, 15:45
В Калининграде стеклопластиковую арматуру третий год применяем. В основном для ИЖД. На www.ksarmatura.ru есть альбом типовых решений для проектировщиков. Вот он "Альбом типовых решений по применению неметаллической композитной полимерной стеклопластиковой арматуры периодического профиля":
Директор (Калининград, Россия)
Miko (Тарантул)
Сообщение #11 : 19 Июня 2012 года, 17:59
Ну для таких конструкций еще можно но вот что бы в жилье или общественное страшновато применять.
Daliform
Сообщение #12 : 19 Июня 2012 года, 19:19
Разработана документация для применения в ПГС, проведены испытания, все описано но в Москве на подписи у больших начальников неизвестно сколько лежать будет. Они только с экрана о внедрении инноваций трещать могут а на практике ...
Чертежник
Сообщение #13 : 05 Июля 2012 года, 12:41
Основная проблема отсутствие нормальных испытаний на долговечность и высокий модуль упругости, что ограничивает пока применение её в конструкциях, ну и дороговизна по сравнению с металлом(если брать качественный продукт)
Директор (Минск, Беларусь)
Miko (Тарантул)
Сообщение #14 : 05 Июля 2012 года, 20:30
а спешить с подписанием не стоит, ведь спешка нужна при ловле блох ну и дальше по тексту понятно
Daliform
Сообщение #15 : 08 Октября 2012 года, 14:05
Введен в действие стандарт организации "Применение неметаллической композитной арматуры АСП и АБП в бетонных конструкциях" СТО-02495307-007-2012. Расписано  как расчитывать, правила приемки, контроль качества сборных бетонных элементов. введен 08.09.2012
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 402, пользователей - 0
