  • Всего пользователей - 22500
  • Всего тем - 31257
  • Всего сообщений - 289602
Расстояния между вертикальными заземлителями. Где указано в нормативных документах?
Количество просмотров - 34963
Серёгааа
Сообщение #1 : 14 Марта 2012 года, 12:36
Добрый день! Подскажите, есть где-нибудь в нормах, где прописано ограничение расстояния между вертикальными заземлителями, именно НЕ БОЛЕЕ ... м.?
Инженер (Томск, Россия)
Сообщение #2 : 14 Марта 2012 года, 12:46
Есть оптимальные расстояния между заземлителями, их и придерживаются. При большом разнесении вертикальных заземлителей, Rз значительно не уменьшится.
Еще имеет значение какое заземление у вас: защитное или рабочее...
Брумбурум
Сообщение #3 : 14 Марта 2012 года, 13:30
Горизонтальное расстояние между вертикальными электродами принимается обычно как отношение их длины в диапазоне от 1 до 3 (Lх1, Lх2, Lх3) это из методики, а так изучите РД молниезащита 34.21.122-87:
г) искусственный заземлитель, состоящий из трех и более вертикальных электродов длиной не менее 3 м, объединенных горизонтальным электродом, при расстоянии между вертикальными электродами не менее 5 м. Минимальные сечения (диаметры) электродов определяются по табл. 3.
Табличка во вкладке [доволен]
* Таблица 2.pdf
(314.03 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 12924]
Ах да, если глубинные электроды, то вот серия, пригодится [подмигиваю]
* A01-08.pdf
(2348.91 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 7468]
Инженер ( ? , Россия)
Серёгааа
Сообщение #4 : 14 Марта 2012 года, 15:04
РД молниезащита 34.21.122-87 я знаю))) Вопрос был расстояния между вертикальными заземлителями, именно НЕ БОЛЕЕ ... м.? А эти нормы я знаю...Где-нить, например, расстояние НЕ БОЛЕЕ к примеру 8 м и т.д
Защитное заземление состоит из заземлителя и заземляющих проводников. Защитное заземление вообщем! К примеру нужно сделать заземление насосной...есть в нормах не БОЛЕЕ ...м расстояние между вертикальными электродами?
Горизонтальное расстояние между вертикальными электродами принимается обычно как отношение их длины в диапазоне от 1 до 3 (Lх1, Lх2, Lх3) это из методики...Где методику посмотреть можно данную?)
Брумбурум
Сообщение #5 : 14 Марта 2012 года, 15:40
По сути в таблице два и так указано ограничение, превышать которое не рекомендуется, и меньше тоже. А методику будет время посмотрю, так то по сути (если в инстике по диплому считали заземление то скорей всего этот раздел курировал БЖДшни) в литературе по БЖД, можно поглядеть, может чего и накопается [смех] Можно еще в сериях порытся, но у меня щас такая свалка в папке с нормативами [испуг]
Кстати а можно полюбопытствовать с чем связан такой вопрос? Кто то просит разнести электроды намного дальше чем обычно?
Серёгааа
Сообщение #6 : 14 Марта 2012 года, 15:59
Да не просят вроде,просто возник у некоторых людей такой вопрос, вот теперь хочу выяснить...надо дать толковый ответ)
Брумбурум
Сообщение #7 : 14 Марта 2012 года, 16:07
Просто близко ставить электроды мы не эфективнобудем использовать растекание электродов и получется что больше метала зарывать нужно будет, разносить сильно далеко лишняя работа при монтаже, опять же экономически не выгодно, мне думается вся соль именно в растекании горизонтального и вертикального электродов.
В программе Электрик расчет ведется именно по диапазону от 1 до 3.
Блин я как в воду глядел [смех] http://www.zandz.ru/koefficient_ispolzovaniya.html
Серёгааа
Сообщение #8 : 15 Марта 2012 года, 04:31
На рисунке расстояние 1,1...пишут в 2.2 от L....Чему верить?) Это про ссылку я)
Arozjankov
Заземление ZandZ
Сообщение #9 : 15 Марта 2012 года, 08:09
1. Максимальное расстояние НИЧЕМ не нормируется кроме здравого смысла - вам уже указали, что делать расстояние 100 метров экономически не выгодно и толку никакого.
2. Что не понятно в размерах? Зона "90% эффективности" = 1,1 глубины электрода -> расстояние между электродами = 2*1,1 = 2,2.
Консультант (Москва / Новосибирск, Россия)
Брумбурум
Сообщение #10 : 15 Марта 2012 года, 08:14
На рисунке радиус 1,1 пишут про диаметр 2,2 из-за этого рекомендуют растояние 2,2 меж электродов. Кстати отношение Lх1, довольнотаки интересно т.к. зоны перекрываются [подмигиваю]. Но и логика подсказывает что сфера растекания равная длине электрода идеализирована, все от грунта зависит. И если обратится к РД то там мы увидем интересную ситуацию в первом случае два электрода, крайне минимальные растояния l=3, с=3; во втором случае три электрода l=3, с=5 [озадачен] Ситуация интригует, а профи по заземлению отмалчиваются, нервно куря в уголке прихихикивая [растерян]
Юра 123
Сообщение #11 : 15 Марта 2012 года, 08:30
Книга под редакцией "Сакара".
Инженер (Омск, Россия)
Arozjankov
Заземление ZandZ
Сообщение #12 : 15 Марта 2012 года, 08:35
Дело в том, что эффективность растекания тока от электрода зависит от расстояния экспоненциально. Зона R1,1L = 90%, зона R2L = 93%, зона R6L = 99% (могу ошибиться в процентах 9Х, но суть думаю понятна).
Поэтому рекомендации разные. Кто-то для гарантии рекомендует 3L, кто-то 6L.
Мое мнение для глубинных электродов (более 6 метров): с учетом того, что характер грунтов (удельное сопротивление) глубже 3х метров определяется в 95% случаев "на глаз" - делать расстояние = глубине электродов и все.
Коэффициенты использования будут меньше 1, но за счет грунтов, которые на глубине более плотные и влажные (в подавляющем большинстве случаев), сопротивление заземления будет в рамках расчетного по формулам без применения этих коэффициентов (т.е. без особой заморочки по поводу расстояний "1L или 3L")
Серёгааа
Сообщение #13 : 15 Марта 2012 года, 13:15
Всё понятно. Т.е я правильно понимаю, если, к примеру, имеется контур заземления, состоящий из 6-и
электродов заземления с L=5м, то расстояние между электродми будет 2,2*L= 11 м?
Arozjankov
Заземление ZandZ
Сообщение #14 : 15 Марта 2012 года, 13:17
Примерно так
Сегодня в 12:04
Сегодня в 11:52
Сегодня в 11:46
Сегодня в 11:39
22 Ноября 2024 года, 18:07
22 Ноября 2024 года, 17:45
автор: ПТЗ
22 Ноября 2024 года, 16:14
22 Ноября 2024 года, 13:02
автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 10:11
автор: Imp
21 Ноября 2024 года, 13:09
21 Ноября 2024 года, 06:50
автор: Neznaika
20 Ноября 2024 года, 08:31
автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34
19 Ноября 2024 года, 14:36
автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50
Сейчас на форумах: гостей - 403, пользователей - 2
Земский, Даши-Доржи
