Дымоудаление в офисном здании. Количество датчиков необходимое для управления системой?
Количество просмотров - 7110
Alex 85
Сообщение #1 : 14 Марта 2012 года, 14:12
Подскажите в таком вопросе:
Новое 9-ти этажное офисное здание.
Управляем полностью всеми системами: лифтами, подпор воды к кранам, вентиляторами вытяжными, дымоудаления, огнезадерживающими клапанами, клапанами дымоудаления.
Дымоудаление проходит только по коридору, в нем я увеличиваю кол-во датчиков, уменьшаю расстояние между ними.
Я считаю что если дымоудаление только идет по коридору то в остальных помещениях, кабинетах АПС и кол-во датчиков я оставляю прежним, без уменьшения.
Так ли это или нет?
Проектировщик (Киров, Россия)
Картер
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"
Сообщение #2 : 16 Апреля 2012 года, 09:57
Уменьшение расстояния в половину только для тех помещений, из которых производится дымоудаление, все правильно. И логично
Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Kip 72
Сообщение #3 : 28 Апреля 2012 года, 12:09
Так ли это или нет?
Не совсем понятен вопрос, как связано количество датчиков АПС и система дымоудаления?
Инженер (Тюмень, Россия)
Владимир 227
Сообщение #4 : 03 Мая 2012 года, 20:45
Письмо МЧС РФ от 17.05.2004 N 18/4/1255
2. При защите путей эвакуации (коридоров, холлов) системой дымоудаления (за исключением случаев включения указанных систем в жилых домах повышенной этажности) запуск вышеуказанной системы следует осуществлять при реальном возникновении задымленности на путях эвакуации, а сигнал формировать от двух дымовых пожарных извещателей, расположенных в зоне дымоудаления. Количество извещателей в защищаемой зоне определяется в соответствии с положениями п. 13.3* НПБ 88-01*. При этом другие помещения допускается оборудовать системой сигнализации с учетом требований п. п. 12.16, 12.17 НПБ 88-01*.
Инженер (Анапа, Россия)
Kip 72
Сообщение #5 : 04 Мая 2012 года, 09:57
А уменьшение расстояния в половину тогда причем?
Владимир 227
Сообщение #6 : 04 Мая 2012 года, 19:18
13.1. Аппаратура системы пожарной сигнализации должна формировать команды на управление автоматическими установками пожаротушения или дымоудаления или оповещения о пожаре или управления инженерным оборудованием объектов при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, расстояние между которыми в этом случае должно быть не более половины нормативного, определяемого по таблице 5-8 соответственно.
Владимир 227
Сообщение #7 : 04 Мая 2012 года, 20:06
Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения,
или дымоудаления, или оповещения, или инженерным оборудованием должно осуществляться при
срабатывании не менее двух пожарных извещателей,включенных по логической схеме «И».
Расстановка извещателей в этом случае должна производиться на расстоянии не более половины
нормативного, определяемого по таблицам 13.3—13.6 соответственно.
СП 5.13130.2009
Kip 72
Сообщение #8 : 04 Мая 2012 года, 21:03
Владимир 227 ,спасибо! Как-то этот момент мимо глаз прошел, теперь буду знать.
Владимир 227
Сообщение #9 : 04 Мая 2012 года, 21:15
Только вчера защитил проект: 15 этажное офисное здание, эксперт тянул на орицаловку  пока не ткнул носом в это письмо. Оказывается о нем мало кто знает.
Dpv 2005
Сообщение #10 : 08 Июля 2013 года, 14:37
Так ли это или нет?
я считаю что вы не правы
тут уже цитировалось СП 5.13130.2009
т.к.
даже если по датчикам в кабинетах вы не включаете дымоудаление, хотя это отделенное весьма спорно решение и отдельный вопрос,  то уж включение СОУЭ у вас должна предусматирваться, посему во всех помещениях не мениее 2-Х если они адресные и выполняется требование СП
13.3.3 В защищаемом помещении или выделенных частях помещения допускается устанавливать один автоматический пожарный извещатель, если одновременно выполняются условия:
    а) площадь помещения не больше площади, защищаемой пожарным извещателем, указанной в технической документации на него, и не больше средней площади, указанной в таблицах 13.3-13.6;
    б) обеспечивается автоматический контроль работоспособности пожарного извещателя в условиях воздействия факторов внешней среды, подтверждающий выполнение им своих функций, и формируется извещение об исправности (неисправности) на приемно-контрольном приборе;
    в) обеспечивается идентификация неисправного извещателя с помощью световой индикации и возможность его замены дежурным персоналом за установленное время, определяемое в соответствии с приложением О;
    г) по срабатыванию пожарного извещателя не формируется сигнал на управление установками пожаротушения или системами оповещения о пожаре 5-го типа по [15], а также другими системами, ложное функционирование которых может привести к недопустимым материальным потерям или снижению уровня безопасности людей.
вот в коридоре наоборот если его ширина менее 3 м
    13.3.10 При установке точечных дымовых пожарных извещателей в помещениях шириной менее 3 м или под фальшполом или над фальшпотолком и в других пространствах высотой менее 1,7 м расстояния между извещателями, указанные в таблице 13.3, допускается увеличивать в 1,5 раза.
отсюда если в коридоре (АПС) управляет чем либо то 1,5 /2 = 0,75 от нормативного.
Инженер (Москва, Россия)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
