Прокладка кабелей под автодорогой в горной местности. Применение полимерных гибких труб?
Количество просмотров - 5630
Лампочка
Сообщение #1 : 14 Марта 2012 года, 15:47
Добрый день.
Ситуация следующая:
Кабельная линия 10кВ длиной 1,5км. проходит под автодорогой (других вариантов нет, т.к. горная местность и с одной стороны фактич. сразу обрыв, с другой крутая гора).
Дорога зигзагообразная. Электросети предлагают трубную канализацию с установкой колодцев. Если применить а/ц трубы, то по такой дороге колодцы прийдется ставить просто через каждые 10-20м. А можно ли в этом случае применить полиэтиленовые трубы? Они более пластичные, да и количество колодцев сразу уменьшиться раза в 2. У кого какие соображения есть на этот счет? Может кто с такой ситуацией уже сталкивался?
За ранее спасибо.
Инженер-электрик (Сочи, Россия)
Taigor
Сообщение #2 : 14 Марта 2012 года, 16:28
однозначно нет. Мнение (позиция) эксплуатационника
? (Минск, Беларусь)
Вася с Лабазовки
Сообщение #3 : 14 Марта 2012 года, 22:17
Можно, даже нужно. Используй тип. проект института "Тяжпромэлектропроект" А6-92 с двухслойными ПЭ-трубами фирмы ДКС
Sync 02
Сообщение #4 : 15 Марта 2012 года, 07:44
У нас электросети даже требуют пластиковые трубы, аргументируя это тем, что при протяжке по а/ц трубам портятся (истираются) покровные слои кабеля.
Генпланист (Брест, Беларусь)
Лампочка
Сообщение #5 : 15 Марта 2012 года, 09:02
Всем спасибо. У меня еще вопросик по поводу колодцев. Могу ли применить для такой канализации колодцы связи типа ККС-3 или только колодцы по серии А6-92? Может еще какие-нибудь типовые колодцы для такой канализации существуют?
He Spec 9I
Сообщение #6 : 15 Марта 2012 года, 09:54
Абсолютно согласен по поводу использования А6-92 не забудьте ещё типовой альбом А11-2011 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях с применением двустенных гофрированных труб"  [подмигиваю]. Так же учтите то что они (колодцы) под авто дорогами, должны выдерживать определенную нагрузку - некоторые колодцы из полиэтилена высокой плотности буржуйских марок способны выдерживать вертикальную нагрузку около 60 тн. В России наверное свобода в применении различных материаллов, оборудования, конструкций...
Инженер (Мозырь, Беларусь)
Taigor
Сообщение #7 : 15 Марта 2012 года, 11:50
Лично мое мнение (эксплуатационника кабельщика) -- двухслойные тонкостенные трубы не должны использоваться для прокладки силовых кабелей (по крайней мере напряжением 6 кВ и выше). Тем более категорически против использования в случаях непрямолинейной прокладки.
Причина: при протяжке кабеля трос, которым тянется кабель, прекрасно режет тонкую стенку трубы (макс. 3, 4 мм) на внутренней кривой изгиба. При этом труба складывается как скорлупа и теряются все ее замечательные свойства.
Еще одни замечательные свойства (см. фото)
В трубе был проложен кабель марки АСБ 3*120-10. После повреждения кабеля в трубе
Нога внизу моя
(227.95 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 509]
? (Минск, Беларусь)
Ursul
Сообщение #8 : 16 Марта 2012 года, 23:07
Госпда! Ваши типовые проекты действительны к применению в районах с сейсмичностью до 7 баллов. Здесь не менее 9!!!! И поэтому (как бы вам не хотелось попроще) задание по прокладке определяет энергоснабжающая организация в ТУ!!!
Ведущий инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Вася с Лабазовки
Сообщение #9 : 17 Марта 2012 года, 14:40
По большому счёту, конечно следует применять колодцы выполненные по сериям и "А11" и "А6". Но это дорогое удовольствие. Так как подобные колодцы в сборном варианте заводами ж.б. конструкций не выпускаются, а проектировать их как индивидуальные......
В Беларуси колодцы типа ККС (связисткие сборные  размером 3000х1600х2000(h) мм) электросетями принимаются, но тоже с ворчанием и оговорками. Мол в колодце тесно и неудобно. Да ещё электросети часто оговаривают количество кабелей в кабельной  канализации, неболее 2-х или 4-х. [подмигиваю]
Да попутно вопрос, с каким сопротивлением следует выполнять контур заземления для присоединения к нему металлоконструкций в колодцах. В каком документе это прописано.
He Spec 9I
Сообщение #10 : 17 Марта 2012 года, 15:06
Огромное спасибо за дельный совет коллега. Вы мне очень помогли.
Электростандарт
Сообщение #11 : 17 Марта 2012 года, 15:15
Помогите с технологической картой на прокол через автомагистраль М7 для перехода КЛ-10 кВ АСБ-50
Электромонтажник (Вязники, Россия)
Вася с Лабазовки
Сообщение #12 : 17 Марта 2012 года, 15:55
Но технологические карты обычно выполнены под конкретную установку. Под какую Вам требуется?
Лампочка. Это Вам, Если будете использовать колодцы ККС. [улыбка]
* 7-Колодец .dwg
(79.72 Кб)  [скачать]  [загрузок: 125]
* Устройство запорное на люк.pdf
(206.84 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 190]
Лампочка
Сообщение #13 : 18 Марта 2012 года, 10:43
Всем большое спасибо. Колодцы ККС наши электросети сказали принимают, а саму канализацию выполню из полиэтиленовых не гофрированных труб.
Сергун
Сообщение #14 : 20 Марта 2012 года, 18:47
Taigor, Вам вопрос как к эксплуатационщику!
Вы пишите "... при протяжке кабеля трос, которым тянется кабель, прекрасно режет тонкую стенку трубы (макс. 3, 4 мм) на внутренней кривой изгиба. При этом труба складывается как скорлупа и теряются все ее замечательные свойства...".
Я встречал стальные троса в ПВХ пластикате (трос d 8-ка и толщина пластиката около 1,5 мм на сторону), а если им протягивать? Как думаете, прорежет двухслойную трубу при не прямолинейной протяжке?
Начальник отдела проектирования ПС 35-110 кВ (Пенза, Россия)
Taigor
Сообщение #15 : 20 Марта 2012 года, 21:07
ДА порежет. Но перед этим на первом же поворотном ролике эта ПВХ оболочка продавится (кстати она предназначена для защиты троса от  вредных атмосферных воздействий, а не МЕХАНИЧЕСКОЙ защиты троса. В подтверждение моих слов ради интереса просчитайте радиальное усилие на поворотном ролике.
Кстати ТОПИКСТАРТЕРУ я бы тоже порекомендовал просчитать усилия тяжения по трассе, мало ли что
? (Минск, Беларусь)
Сейчас на форумах: гостей - 372, пользователей - 0
