Тонеры для лазерных принтеров. Химический состав о огнеопасные свойства?
Количество просмотров - 15313
Met
Сообщение #1 : 17 Марта 2012 года, 11:28
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста,  учитываем ли мы аварию, разгерметизацию картриджей для лазерных принтеров, при категорировании?
вот данные из википедии: Химический состав. Частицы тонера изготавливаются из различных полимеров, например из полиакрилата стирола с добавлением красителей. Для придания магнитных свойств в состав тонера включают магнитные материалы, например, магнетит. Для этого магнитные частицы заключаются внутрь полимерной оболочки. Поскольку магнитные материалы обычно имеют темный цвет, то цветные виды тонера всегда делаются немагнитными.
Сообщение #2 : 17 Марта 2012 года, 19:28
Уважаемая   Met, Сформулируйте вопрос, чтобы было понятно о чём речь. Где картриджи, какие , сколько их. Если у вас дома, не беспокойтесь. На складе?. В мастерской по заправке?.
Met
Сообщение #3 : 17 Марта 2012 года, 19:43
Картриджи для лазерных принтеров (марки к сожалению пока не знаю) на складе, около 10 штук, также есть принтер для печати документации склада.
Reda
Сообщение #4 : 20 Марта 2012 года, 14:37
К примеру мой вариант.
Помещение - Склад. Количество - 100 шт. Модели картриджей разные, но для данного случая возьмем к примеру картридж TK-410 для лаpерных принтеров Kyocera. Общий вес картриджа примерно 1,5кг (тонер - 850г, картон~250г, корпус PS-HI (полистирол высокой ударной прочности) ~400г). Тонер на основе полиэстра или полиакрилата (точных данных нет).
? (Мурманск, Россия)
Reda
Сообщение #5 : 20 Марта 2012 года, 14:39
Площадь складирования 13,8м2.
Met
Сообщение #6 : 20 Марта 2012 года, 19:03
Reda, ну и что Вы думаете? Считать аварию? У меня вот можно сказать только один вопрос, горючий ли тонер?
Reda
Сообщение #7 : 20 Марта 2012 года, 19:28
Горючий. Думаю если склад картриджей, то не надо считать, а если заправка картриджей, то надо.
Met
Сообщение #8 : 20 Марта 2012 года, 19:42
Это не совсем верный подход, ведь на складе муки мы же считаем аварию для одного самого большого пакета с мукой. Так и здесь, считаем аварию для одного картриджа, давление взрыва там скорее всего будет 0, далее считаем пож. нагрузку. и категория будет В1-В4. Надо узнать низшую теплоту сгорания тонера, а для этого его состав надо знать.
Reda
Сообщение #9 : 20 Марта 2012 года, 20:27
Разбить картридж конечно можно, если взять молоток (картридж сделан из ударопрочного пластика, далее запаян к "пупырчатый" полиэтилен, и всё это в картонной коробке.)
тонер полиэстровый  30,8Мдж/кг, а вот полиакрилат, у меня нет данных. (выберу с большей теплотой)
Точный состав никто не скажет, т.к. это секрет производства.
Met
Сообщение #10 : 20 Марта 2012 года, 21:12
Если считать что производитель дает 100% гарантию на герметичность, у меня как то было категорирование с такого рода герметичными аккумуляторами, и я там аварию не стала считать, значит и здесь тогда можно без аварии. а для тонера полиэстрового откуда данные? это именно тонера низшая теплота сгорания или это суммарная для картриджа с этим тонером? у меня для полиакрилата тоже нет данных.
Reda
Сообщение #11 : 20 Марта 2012 года, 21:36
Только тоннера, без корпуса. Картриджи разные бывают, модель картриджа указывал.
Полисэстер - справочные данные.
Тонер на 80-90% состоит из него, остальное негорючие материалы: сажа, и соединение железа. точного состава нигде не узнаешь, только у производителя, а он скажет после 10 летней переписки. ))))))
Met
Сообщение #12 : 20 Марта 2012 года, 23:14
у меня получилось что низшая теплота сгорания картриджа 1,5 кг - 45,22 МДж/кг
Met
Сообщение #13 : 21 Марта 2012 года, 12:27
Вотрос куратору: Уважаемый Геннадий Тимофеевич, правильно ли мы думаем, что при наличии гарантии производителя на 100% герметичность картриджей или другого оборудования, содержащего ГВ, аварию для них считать не нужно?
Сообщение #14 : 21 Марта 2012 года, 13:05
Уважаемые Met and Reda, во-первых гарантии никто не даст, во-вторых как вы можете использовать гарантию ? Может быть использовать то обстоятельство, что никакие манипуляции с картриджами в этом помещении не производятся и порошок  находится в тройной упаковке: высокопрочный корпус картриджа, светозащитная толстостенная герметичная плёнка и картонная коробка.При падении упаковок с верхней полки самого высокого стеллажа случаев разгерметизации картриджа с просыпанием порошки не отмечалось Случаев возгорания порошка при заправке картриджей также не отмечено.
Теплота сгорания мне кажется вами завышена.В составе тонера имеются негорючие вещества:кварц, магнетит.Если имеется связь с производителем порошка, запросить у него пожароопасные характеристики, в ТУ на продукт они должны быть.
Met
Сообщение #15 : 21 Марта 2012 года, 17:40
Спасибо Геннадий Тимофеевич, к сожалению информащию о составе они не предоставляют, вот насчет пожароопасных характеристик надо узнать, хотя врядли они их предоставят. Мне лично встречался аккумулятор со 100% гарантией на герметичность корпуса от производителя. Возможно я немного завысила теплоту сгорания, но это вроде как запас, так как истинного состава мы не знаем и можем только предполагать.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 353, пользователей - 0
