Страниц: [1] 2 3 4 ... 9  Все   Вниз
Схемы принципиальные шкафов автоматизации вентсистем. Правила выполнения и примеры схем
Количество просмотров - 51095
Dpv 2005
Сообщение #1 : 16 Марта 2012 года, 07:34
Здравствуйте.
Решил выложить несколько своих творений.
Две схемы для автоматизации приточных установок
вложение №3]
Все выполнены на разных контроллерах. Если у будут пожелания замечания, буду рад выслушать всех. Если кому то понравится и будет полезно также буду рад это услышать.
* ШАВ_П1_на_Johnson Controls LP-FX14.pdf
(704.08 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 5957]
* ЩАУ-П1_Сименс.pdf
(461.98 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 4702]
* ЩАВ-В8-В10 PIXEL.pdf
(505.95 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 3932]
Инженер (Москва, Россия)
Desu
Сообщение #2 : 16 Марта 2012 года, 13:07
Да. Отличные схемы! Мне однозначно нравится.
В какой программе вы составили документацию?
Привод
Сообщение #3 : 17 Марта 2012 года, 17:56
Две схемы для автоматизации приточных установок и одна автоматизация 4 вытяжных установок
У первых схем отсутствуют  перечни элементов
Что касается эскизов общих видов здесь никаких таблиц не бывает и без позиций и внутренностей.
А при помощи какого программного продукта выполнены схемы? Похоже на AutoCad Electrical.
Dpv 2005
Сообщение #4 : 17 Марта 2012 года, 19:24
Да действительно во многих проектах я не делаю отдельный лист -перечень элементов, потому как считаю, что повторять одну и ту же информацию в проекте не совсем правильно. Поэтому если никто (начальство, заказчик, служба эксплуатации и т.д. ) не настаивают, то отдельно перечень я не делаю так как эта информация есть на эскизе для сборщика и в спецификации для комплектовщика и отдела закупок.
Тут я с вами не соглашусь. т.к. выдержка из ГОСТ 24.206-80
2.15. Чертеж общего вида
Чертеж общего вида щита (пульта) должен содержать:
компоновку и расположение приборов, аппаратуры, элементов мнемосхем и монтажных изделий, устанавливаемых на фронтальной плоскости щита или рабочей плоскости пульта и на внутренних плоскостях щита или пульта;
вида на плоскости (или их участки) щита или пульта в местах ввода электрических и трубных проводок с расположением упрощенного изображения вводных устройств;
схему расположения шкафов или панелей в плане (в случае многошкафного или многопанельного щита или пульта);
перечень щитов (пультов) приборов, аппаратуры, монтажных изделий и материалов, помещенных на чертеже.
На чертеже допускается давать необходимые текстовые пояснения.
Также не забываем, что Нормы написаны в первую очередь, чтобы документация была понятна, т.ч. иногда Соблюдение до запятой норм, если это вредит "Понятности" документации не совсем правильно.
Примером может быть ФСА. Если делать по тем нормам которые действуют сейчас, то проекты, точнее ФСА с использованием контроллеров будут не понятны,  а значит бесполезными и отсюда не нужными.
Также я считаю что если нормами прописано необходимость какого то документа то это не приехать, а необходимость.
И на сколько я понимаю, (а мне проходилось собирать шкафы и думается, что это понимание обосновано), Эскиз нужен для того, что бы сборщик разместил на монтажной плате элементы так как это задумал (где что должно стоять) проектировщик, а без компоновки и перечня осуществить это не представляется возможным.
На счет программы, вот здесь вы правы, это действительно AutoCad Electrical.
С нетерпением жду примера вашего исполнения.
Привод
Сообщение #5 : 18 Марта 2012 года, 00:41
Название чертежа должно быть  "Щит....Чертеж общего вида"
А эскиз общего вида - это совсем другое
По эскизу никто не может собрать ни один щит
Эскиз нужен только для представления габарита щита и он входит в основной
комплект рабочей документации
Эскиз вышлю позднее
Для изготовления щитов выполняется отдельный том и называется"Щит....Техническое задание на изготовление ",который включает по РМ4-107-82 в себя "Щит.....Общий вид и таблицы соединений и подключений."
Общий вид включает в себя
Перечень составных частей(попросту  Спецификация)
Общий вид
Перечень надписей
Это правило оформления по РМ4-107-82 щитов автоматизации
именно по отдельному договору
Но такой щит можно оформить как НКУ по РД16 .560-90 cо следующими
документами
Технические данные аппаратов(Спецификация)
Чертеж общего вида
Схема электрическая чорединений (адресный метод)
Или таблицы соединений и подключений
Смотри мои ранее приложенные чертежи
Если будут вопросы - охот//но отвечу
Приятно общаться с молодыми специалистами
Я работаю проектировщииком с 1959 года и поэтому  я достаточно знаю требования к оформлению именно проектной ,но не конструкторской докукментации
А что такое ФСА?
Такой термин слышу впервые
Dpv 2005
Сообщение #6 : 18 Марта 2012 года, 09:50
Привод, боюсь опять с Вами не согласится. Т.к. я работую в проектной организации относящейся к строительству. То для меня главными документами являются СПДС, СКД, я применяю только так где в  СПДС пробелы.
ОТСЮДА ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ ДЛЯ МЕНЯ ГОСТ 21.408—93
ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ПО НЕМУ ПРОЕКТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:
4 Основной комплект рабочих чертежей систем автоматизации
 4.1. Состав основного комплекта рабочих чертежей систем автоматизации
4.2 Общие данные по рабочим чертежам
4.3 Схемы автоматизации
4.4 Схемы принципиальные
4.5 Схемы (таблицы) соединений и подключения внешних проводок
4.6 Чертежи расположения оборудования и внешних проводок систем автоматизации
 4.7 Чертежи установок средств автоматизации
5 Эскизные чертежи общих видов нетиповых средств автоматизации
6 Спецификация оборудования, изделий и материалов
Перейдя к  пункту 6, читаем:
5.3.2 Чертеж единичного щита в зависимости от функционального назначения щита и его конструктивных особенностей содержит:
- спецификацию;
- вид спереди;
- вид на внутренние плоскости;
- фрагменты видов;
- таблицу надписей по форме 6.
Все эти пункты присутствуют у меня в Эскизе и называется этот документ именно Эскиз общего вида.
Отсюда вывод век живи век учись.
ФСА - это просто, и стандартно, своего рода профессиональный жаргон.
Функциональные схемы систем измерения и автоматизации сокращено (ФСА) основной документ в автоматизации.
Привод
Сообщение #7 : 18 Марта 2012 года, 18:10
- спецификацию;
- вид спереди;
- фрагменты видов;
Я в этом случае рекомендую подробнее изучить РМ4-107-82,в котором приведены примеры
и там нигде не упоминается об эскизах
Конечно, я не могу и не имею права указывать как офолрмлять рабочую документацию
Я могу только рекомендовать из опыта более 50 летней практике разработки чертежей
основываясь только на действующих нормативных документах
Больше мне нечего добавить
Удачи!
Hvv-mns
Сообщение #8 : 18 Марта 2012 года, 23:05
Схемки симпатичные, это моё личное мнение, достаточно для спдс, по какой литературе автокад электрикал осваивали?
Alexei.gu
Сообщение #9 : 19 Марта 2012 года, 01:15
есть пару вопросиков по схеме:
1.частотник не заземляете?
2.почему в каждой схеме автомат на розетку разного номинала?
3. при отключении автоматов sf2,sf3  пропадет напряжение с реле "пожар", загорится  лампа и пойдет сигнал в контроллер. мне кажется это не совсем правильно
4. по рекомендациям производителей ЧП оптимальней включать-выключать  их через дискретный вход, а не подачей напряжения.
5. питающие цепи частотника никак не защищены. (схема на джонсон)
вот еще посмотрел запитку однофазных насосов через трехфазный автомат,сам не делал такого ни разу, но где-то видел вариант, где фаза последовательно шла через все три полюса "змейкой", а только потом на контактор на L1,а ноль уже либо на L2,либо на L3 . Как все-таки правильно?
за схемы большое спасибо, поизучаю еще в свободное время
Инженер-конструктор 2-ой категории (Минск, Беларусь)
Hvv-mns
Сообщение #10 : 19 Марта 2012 года, 01:59
А в чем, кстати, прикол такой запитки?
Dpv 2005
Сообщение #11 : 19 Марта 2012 года, 07:51
Вот это уже лучше.
конечно заземляется, но т.к. с заземлением своя песня, даже производитель не дает однозначного ответа как правильно, но в данных примерах кроме ШАВ_П1_на_Johnson Controls LP-FX14.pdf подключение ЧП учтено В ЭОМ. В ШАВ_П1_на_Johnson Controls LP-FX14.pdf нужно поправить мой недочет
Встречный вопрос - А какой вас не устраивает? На самом деле, если серьезно, это больше политический вопрос. Завышать номиналы не хотелось, но и что могут подключить то же не совсем понятно. еще в свези с тем что на малые номиналы автоматы редки и дороги, сейчас пришли к выводу что нужно ставить 10 А, но в свою защиту скажу, что Ноут 2 А выдерживают
Да лампа загорится и вентелятор остановится, вот только на контроллер ничего не пойдет  т.к.  он отключится. Зато оператор будет знать что случилась Авария. А главное, что не сработки реле пожара не случится при оном, даже если Реле выйдет из строя или еще что то произойдет. В этом плане лучше при аварии все отработает как должно при пожаре чем при пожаре, а точнее после, выиснится что вентиляция не выключилась т.к. реле за 200 рублей было не исправно. Т.Ч. я думаю, что вот так раз Правильно. И все ПС построены на таком принципе ломаюсь перехожу в состояние Сработал.
Странно, по моему в данных схемах именно так и происходит я управляю ЧП подачей 24 V на 1 DI ЧП.
Защищены стоит автомат SF5
Читайте документацию, правильно т.к. у меня, если не верите позвоните в ABB
Вам так же спасибо за проявленный интерес.
Dpv 2005
Сообщение #12 : 19 Марта 2012 года, 07:51
Так правильно.
Hvv-mns
Сообщение #13 : 19 Марта 2012 года, 08:52
Так правильно.
Не утверждаю обратное, но подскажите почему не запитать однофазный двигатель через однополюсный автомат? Меня интересуе чисто теоретическая сторона вопроса.
З.Ы.
Привод
Сообщение #14 : 19 Марта 2012 года, 09:04
Если программный продукт AutoCad Electrical приобретается законно,то прикладывается учебник
Ну а если скачивается откуда-то ,то есть Help    Manual   и провереный  "веками" метод ТЫКА
Самое главное это ЖЕЛАНИЕ и ТЕРПЕНЬЕ
Hvv-mns
Сообщение #15 : 19 Марта 2012 года, 09:06
Спасибо, Dpv 2005 [улыбка]
Страниц: [1] 2 3 4 ... 9  Все   Вверх
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 269, пользователей - 0
