Расчёт расхода дождевых вод по СНиП 2.04.03-85. Какую площадь поверхности стока учитывать?
Количество просмотров - 10394
Джуля
Сообщение #1 : 19 Марта 2012 года, 11:23
Здравствуйте. Возник такой вопрос (может я конечно уже перемудрила))).
При расчете дождевых вод по СНиП 2.04.03-85 в пункте, где рассчитывается среднее значение коэффициента стока Zmid надо указать площадь поверхности стока - дороги, обочины, газоны. Имеется территория, профиль дорог на которой выполнен таким образом, что сток воды в дороги осуществляется на обочину, и,далее, на прилегающую территорию (зеленые насаждения). Правда в некоторых местах вдоль дорог предусмотрены водоотводные лотки (но не везде). Вот я запуталась - в этот расчет просто ввести площади дорог, обочин и газонов и не умничать? )) Но ведь смутило вот что - фактически с дорог большая часть стока уйдет в грунт (не считая участков, где планировкой сбор воды предусмотрен в дождеприемные колодцы), следовательно фактический сток в систему канализации будет меньше, чем если бы с дорог весь сток уходил в дождеприемные колодцы. Мне нужно сделать расчет не только для подбора диаметров труб, но и чтобы выдать заказчику расчетные значения для выдачи нам ТУ для приема этих стоков в существующую сеть предприятия
Леди
Сообщение #2 : 20 Марта 2012 года, 13:15
В расчет принимается водосборная площадь тяготеющая к дождеприемникам.
Инженер ВК (Витебск, Беларусь)
Джуля
Сообщение #3 : 20 Марта 2012 года, 13:30
Ну то есть, там, где установлены дождеприемники, я считаю площадь дорог, сток с которых идет в них и эту площадь вписываю в формулу, где площадь асфальтобетонных покрытий. а как быть с остальными дорогами и кровлями, сток с которых по обочинам на прилегающую?
Шифер
Сообщение #4 : 21 Марта 2012 года, 11:46
а как быть с остальными дорогами и кровлями, сток с которых по обочинам на прилегающую (грунтовую?)
Считать за грунтовую поверхность и только ту часть площади, с которой возможно поступление в дождеприемник
Специалист (Казань, Россия)
Леди
Сообщение #5 : 21 Марта 2012 года, 12:18
Водосборная площадь включает кровлю,грунтовую поверхность тротуары тяготеющие к данному дождеприемнику
Джуля
Сообщение #6 : 21 Марта 2012 года, 12:39
т.е. я правильно понимаю, что для расчета секундного расхода например для выбора очистных сооружений неправильно будет просто просуммировать площади асфальтобетонных, щебеночных и т.д. покрытий и умножить их на соответствующие коэффициенты?
Шифер
Сообщение #7 : 21 Марта 2012 года, 12:55
Секундный расход определяется по каждому участку-для определения гидравлического режима. Общий сек. расход определяется не суммированием расходов по всем участкам, а определением расхода по главному коллектору, т.е. от диктующей точки (наиболее удаленной) до расчетного сечения (рез-р, точка подключения...). При этом учитываются все площади (в т.ч. и боковых притоков), с которых поверхностных сток поступает в сеть (дождеприемники).
Получившийся общий расход не является производительностью очистных сооружений. Лучше в конце коллектора поставить резервуар (объем рез-ра=объему ливня), из него в течение 24 часов перекачивать стоки на очистные. Т.о. можно уменьшить производительность очистных, а рез-р использовать еще и в качестве песколовки
Джуля
Сообщение #8 : 21 Марта 2012 года, 14:02
у меня сброс идет в существующий коллектор предприятия, поэтому резервуар не ставим. соответственно мне надо выдать какой расход стоков я им туда подам. в связи с этим и возник вопрос как учитывать площади при расчете
Леди
Сообщение #9 : 22 Марта 2012 года, 08:37
Джуля Вы совсем перемудрились. Внимательно читайте СНиП.
Джуля
Сообщение #10 : 23 Марта 2012 года, 12:34
Да я уж поняла )) спасибо за помощь
Миришка
Сообщение #11 : 26 Ноября 2012 года, 14:08
Здравствуйте, у меня тоже возник вопрос. При расчете продолжительности протекания дождевых вод по уличным сетям, берется расчетная длинна участка, я понимаю что это длинна от наиболее удаленного дождеприемника до насосной станции. Заказчик просит указать по какому нормативному документу это берется.
Инженер ВК (Пенза, Россия)
Шифер
Сообщение #12 : 27 Ноября 2012 года, 07:43
СНиП 2.04.03-85, п.2.15, 2.16
Миришка
Сообщение #13 : 27 Ноября 2012 года, 09:49
В пункте 2,16 в формуле нахождения продолжительности протекания tр, подставляется длинна lр (длинна расчетный участков коллектора) Где прописано, откуда берется эта длинна(((
Шифер
Сообщение #14 : 27 Ноября 2012 года, 13:43
Длину участка (главного коллектора) определяете сами, от диктующего дождеприемника до створа (резервуара, очистных сооружений и т.д.)
Миришка
Сообщение #15 : 27 Ноября 2012 года, 14:24
в этом и загвоздка,  где написано что от диктующего дождеприемника до створа)))
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 277, пользователей - 0
