  • Всего пользователей - 22448
  • Всего тем - 31250
  • Всего сообщений - 289413
Маркизы - тканевые навесы. Варианты установки, обсуждение
Количество просмотров - 15997
Naves.by
www.naves.by
Сообщение #1 : 25 Марта 2012 года, 15:53
Маркизы защищают дом от прямых солнечных лучей, создают комфортную обстановку в зоне отдыха возле дома, служат украшением окон и террас.
(132.24 Кб, 1024x681)  [скачать]  [загрузок: 3245]
(42.88 Кб, 980x500)  [скачать]  [загрузок: 3085]
(40.37 Кб, 658x418)  [скачать]  [загрузок: 3027]
(57.16 Кб, 480x480)  [скачать]  [загрузок: 3011]
(146.4 Кб, 1024x685)  [скачать]  [загрузок: 2967]
(61.19 Кб, 600x400)  [скачать]  [загрузок: 385]
Naves.by
www.naves.by
Сообщение #2 : 27 Марта 2012 года, 15:33
Существует несколько видов маркиз.
Один из самых распространенных это локтевые(выдвижные) маркизы.
Выдвижные маркизы – конструкции, обеспечивающие защиту от солнца и дождя и обладающие при этом большим удобством в использовании. Существует множество разновидностей этих современных навесов; одними из наиболее комфортных являются так называемые локтевые маркизы. Эти изделия получили свое название из-за формы выдвигаемых рычагов, натягивающих ткань: они похожи на человеческий локоть.
Одним из критериев классификации маркиз является тип используемого привода.
Существуют изделия, в которых тент выдвигается и сворачивается вручную; другим типом являются автоматические маркизы, которые управляются с помощью пульта.Такие маркизы могут быть оборудованы датчиком ветра, который при сильных порывах ветра сворачивает тент навеса.
(61.01 Кб, 601x460)  [скачать]  [загрузок: 376]
(61.45 Кб, 498x500)  [скачать]  [загрузок: 298]
(34.21 Кб, 500x345)  [скачать]  [загрузок: 269]
(115.92 Кб, 800x600)  [скачать]  [загрузок: 254]
(82.89 Кб, 599x600)  [скачать]  [загрузок: 268]
(185.48 Кб, 1024x866)  [скачать]  [загрузок: 285]
Naves.by
www.naves.by
Сообщение #3 : 27 Марта 2012 года, 16:15
При проектировании и строительстве объектов, где предусмотрена установка  выдвижных маркиз,
необходимо учитывать следующие моменты.
1) Место крепления локтевой маркизы (площадка шириной равной ширине маркизы, высотой 300 мм) должно иметь ровную поверхность, без выступов, газовых и водосточных труб и т.п.
2) Предусмотреть для автоматических маркиз вывод электропитания(3х1.5) с левого или правого края площадки монтажа.
3) В случае утепления фасада на стадии строительства обратиться к производителю маркиз для получения  закладных элементов  или их чертежами. В последствии это поможет избежать значительных и неизбежных при монтаже  повреждений  изоляции.
SOLLO
Куратор подраздела "Ландшафтное проектирование"
Сообщение #4 : 27 Марта 2012 года, 16:32
Теневые навесы- это решение для конкретных объектов, их использование безусловно защитит от прихоти солнца и дождя.
Гармонично подобранные, будут дополнительным красивым украшением вашей идеи по архитектурно-планировочному решению участка
Архитектор (Минск, Беларусь)
Саламандра
Сообщение #5 : 19 Июня 2014 года, 10:57
Маркизы от производителя в Минске! Консультации по маркизам и прочим солнце-защитным системам - БЕСПЛАТНО!
Открытая маркиза TRENDLINE имеет простую конструкцию и обладает высокой степенью надежности.
Ее особенности: рычаги-локти с двойной пружиной и прочная натяжная лента Multiflex, обеспечивающие равномерное и оптимальное натяжение полотна. Укомплектована бесступенчатым механизмом регулировки угла наклона. Дополнительно можно приобрести сворачивающийся козырек для защиты от солнца и дождя, а также очень удобное дистанционное управление. Большой диапазон размеров позволяет использовать маркизу как для затенения небольших балконов, так и для обширных террас. Такую маркизу следует устанавливать, так чтобы она была защищена от внешних воздействий.
В основном это места находящиеся под широким вылетом крыши или нише.
Открытые маркизы применяют в тех случаях, когда их предполагается использовать постоянно, и не надо помещать в более дорогой защитный корпус. Отличительной особенность открытых маркиз является то, что конструктивные элементы, вал и ткань открыты, а не помещены в корпус, как у кассетных.
Данная маркиза имеет в своем активе такую опцию, как возможность бóльшего вылета, чем ширины.
Максимальные габариты одинарной маркизы: ширина — 7 м, вынос — 3,5 м.
Характеристики
ЦВЕТ КОРПУСА:    Белый RAL 9010.
ВЫЛЕТ БОЛЬШЕ ШИРИНЫ:    При этой опции рычаги перекрещиваются при складывании, за счет чего вылет маркизы значительно превышает ее ширину. Особенно подходит для узких балконов и террас.
МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:
Вылет:    1500, 2000, 2500, 3000, 3500 мм
Ширина:    Отдельная система: 7000 мм 1 x сочлененная маркиза: 14000 мм
Внимание:    В сочлененных маркизах с неодинаковыми секциями мотор устанавливается в базовый блок.
КРЕПЛЕНИЕ: на стену, на потолок, на стропила.
УПРАВЛЕНИЕ:
Мотор/управление:    Устанавливается слева или справа. Электропривод с/без системой ручного аварийного управления (АРУ). Как дополнительная опция поставляется дистанционное управление, солнечно-ветровая автоматика.
Ручной привод:    До 6000 мм шириной возможно на заказ стандартная длина крэнка (воротка) 1500 мм (возможна длина 1500, 1800, 2200 мм)
(5612.53 Кб, 1992x2624)  [скачать]  [загрузок: 168]
Заместитель директора по продажам, технический специалист (Минск, Беларусь)
Саламандра
Сообщение #6 : 19 Июня 2014 года, 12:29
Как выбрать маркизу?
Маркизы являются навесной конструкцией, которая производится из простых материалов, скажем из ткани. Маркизы – это защита террасы и помещений от различных погодных условий. В основном, их используют в небольших ресторанчиках, летних кафе, иногда они встречаются в частных домах. В жаркие солнечные деньки они обеспечивают затемнение, ну, а в дождь спасут всех присутствующих родственников и гостей от капель влаги.
В настоящее время они настолько разнообразны, что вы с легкостью сможете сделать реальностью чрезвычайную идею. К примеру, маркизы солнцезащитные смогут уберечь территорию огромной площади – до семидесяти квадратных метров.
Выбирая маркизы, нужно обязательно учесть их назначение, а цвет и форму подбирать, в зависимости от внешнего вида здания. Локтевые (выдвижные) и прямые (витринные) модели – это вид плоской крыши. Локтевые (выдвижные), помимо затемнения, выполняют также функцию навеса, они достаточно удобны для организации летних террас у кафе. Они складываются быстро и в сложенном состоянии почти незаметны. Прямые (витринные) защищают помещение от солнечных лучей, также сохраняют угол обзора из-под навеса.
Вид маркиз, опорные направляющие которых внешне напоминают локтевые суставы человека и по этому сходству называются локтями. Когда маркиза закрыта, локти сложены, а ткань свёрнута в рулон. Выдвижные маркизы могут иметь от 2 до 4 локтей: их количество зависит от ширины затеняемой площади. Помимо ширины, параметрами тента являются вынос (максимальное расстояние, на которое можно выдвинуть маркизу) и угол наклона.
Для большей эстетики, повышения сохранности ткани и механизма производители применяют кассетные технологии: вся конструкция в свёрнутом виде закрыта защитным кожухом частично (полукассетные, или полузакрытые, маркизы) или полностью (кассетные маркизы).
Локтевые маркизы, в конструкции которых не используются средства защиты ткани от механических, атмосферных воздействий, называются открытыми. Ткань открытой маркизы быстрее изнашивается и чаще требует замены. Этот недостаток компенсируется сравнительно невысокой стоимостью системы. В целях увеличения срока эксплуатации открытые маркизы монтируются под вылетом крыши либо балконной площадки.
Сегодня маркизы очень популярны среди владельцев торговых павильонов, уличных кафе, мелких ресторанчиков,  загородных коттеджей и просто городских квартир, с имеющимися в них лоджиями и балконами.
Кроме того, владельцы кафе и ресторанчиков, развернутых практически под открытым небом, а точнее, под раскрытыми в течение дня маркизами, используют тент для размещения  фирменной символики и яркой подсветки.
Не забывайте, что при сильном урагане маркизы необходимо складывать. Иначе есть большой риск повредить их. Очень удобно, когда установлено управление автомат с ветровыми датчиками, который поможет избежать поломки, как конструкции, так и дефекта фасада. Помимо того, при неосторожном обращении возможна угроза здоровью людей. Но на сегодняшний день производители делают все возможное, чтобы такие конструкции складывались автоматически при команде с пульта.
Конструкции маркизы выполнены просто, обслуживать их легко в процессе эксплуатации. Производители надежно защищают соединение элементов. Для монтажа необходимо приглашать специалистов, которые имеют определенный опыт. При правильной установке, в соответствии с требованиями изготовителя этих конструкций, они прослужат довольно долго без необходимости ремонта.
Саламандра
Сообщение #7 : 19 Июня 2014 года, 14:25
Выбираем ткань для маркизы!
Наш каталог тканей выгодно отличается от любых других предложений на рынке своими исключительными характеристиками и широтой выбора цветов и оттенков. Вам не придется идти на компромиссы — у нас Вы всегда можете выбрать ткань, которая будет идеально подходить Вашим пожеланиям и Вашему фирменному стилю! Наш принцип работы – высочайшее качество при максимально сжатых сроках, именно поэтому расцветки, представленные в нашем каталоге, всегда поддерживаются в наличии на наших складах в Минске!
Мы используем ткани, которые выпускаются одним из старейших и наиболее уважаемых европейских производителей текстиля — испанским заводом Sauleda. Они выпускаются специально для производства маркиз — это 100% акрил со специальным тефлоновым покрытием и антигрибковой пропиткой. Эти ткани рассчитаны на использование в неблагоприятных условиях уличной среды, благодаря чему они выдерживают самые экстремальные нагрузки – не выгорают на солнце, не промокают, выдерживают широкий диапазон температур и не боятся ни палящего солнца, ни морозов.
И еще одна европейская ткань. Ткань Soltis ®  была разработана концерном Ferrari, и представляет из себя тканую полиэстеровую основу, покрытую ПВХ, с двусторонней обработкой акриловым лаком. Это перфорированный материал, микроотверстия обеспечивают часть его уникальных характеристик.
Ткани из коллекции Soltis — это уникальный высокотехнологичный материал , который служит эффективной защитой от ветра и высоких температур, в сочетании с прозрачностью и хорошей вентиляцией. Soltis поглощают и отражают до 97 % солнечного тепла, их сетчатая структура защищает от ветра, но не препятствует проветриванию помещения. Благодаря своим характеристикам, они незаменимы при изготовлении вертикальных маркиз, вставок- «окон» в тентовых конструкциях, варио-воланов, вертикальных экранов в конструкциях летних кафе или загородных беседок. Они создают прохладу, приятную атмосферу, и не закрывают вид, в отличие от непрозрачных тканей.
Саламандра
Сообщение #8 : 19 Июня 2014 года, 15:20
ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ МАРКИЗАМИ
В большинстве случаев в базовой комплектации маркизы управляются с помощью крэнка (воротка). Он вставляется в «ушко» маркизы и, вращая его, Вы приводите в действие редуктор, который складывает и раскладывает локти маркизы, они, в свою очередь выдвигают передний профиль с закрепленной тканью. Таким образом, маркизы даже больших размеров управляются вручную без усилий.
(69.91 Кб, 333x250)  [скачать]  [загрузок: 102]
При этом все выдвижные маркизы можно комплектовать электродвигателем, который приводится в действие с помощью пульта ДУ или кнопочного переключателя, закрепленного на стене в удобном для Вас месте. Чаще всего наши клиенты предпочитают именно пульты, однако управление кнопкой также очень удобно, когда выбирают этот вариант, то в основном потому, что кнопка не потеряется.
(34.33 Кб, 334x250)  [скачать]  [загрузок: 111]
Электродвигатели устанавливаются в вал маркизы, они бесшумны и очень надежны. Если на маркизу установлен двигатель, то его можно дополнительно оборудовать датчиками солнца, дождя, и ветра, которые программируются на определенные показатели, и автоматически управляют маркизой в зависимости от погодных условий.
(48.22 Кб, 259x200)  [скачать]  [загрузок: 97]
(21.43 Кб, 200x200)  [скачать]  [загрузок: 85]
(32.06 Кб, 259x200)  [скачать]  [загрузок: 70]
Кроме комфорта в управлении, установка двигателя с датчиками дает еще одно важное преимущество — продление срока службы маркизы. Представьте себе, что Вы уехали с дачи, не закрыв маркизу, а на следующий день начался шторм. Во время сильного ветра выдвижные маркизы должны быть в сложенном положении, они подвержены парусности и когда ветер заставляет маркизу сильно раскачиваться, ее механизм может быть поврежден. Однако двигатель с датчиком ветра позволят Вам забыть о необходимости складывать маркизу — автоматика все сделает за Вас.
Несмотря на то, что все маркизы управляются вручную просто и без усилий, установка электродвигателей имеет ряд преимуществ:
- управление с помощью одного нажатия кнопки на пульте управления, нет необходимости вращать вороток (крэнк)
- исключается неправильное управление маркизой, которое могло бы повысить изнашиваемость деталей маркизы
- в случаях, когда установлено несколько маркиз и Вы хотите открывать и закрывать их одновременно, например — сразу над всеми окнами Вашего загородного дома, управлять ими поочередно с помощью воротка может быть утомительно, при этом автоматические маркизы могут управляться с одного пульта ДУ.
Автоматика для маркиз производится компанией SOMFY (Франция). Электроприводы устанавливаются в вал маркизы,  они бесшумны и очень надежны, управляются от пульта ДУ или сенсорных кнопок. Двигатели могут иметь функцию аварийного открывания — в случае отключения электричества, маркизу можно открыть или закрыть вручную.
Пульты ДУ можно программировать на  управление сразу несколькими маркизами, а также управлять с их помощью датчиками солнца и системами отопления под маркизой.
Саламандра
Сообщение #9 : 19 Июня 2014 года, 16:52
СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ МАРКИЗ
На консоль
(387.51 Кб, 1540x2048)  [скачать]  [загрузок: 117]
На потолок
(326.09 Кб, 1540x2048)  [скачать]  [загрузок: 123]
На стену
(280.26 Кб, 1540x2048)  [скачать]  [загрузок: 157]
Следует учитывать высоту крепления маркизы. Вот диаграмма.
Стандартный угол наклона маркизы - 15° !!!!
(42.59 Кб, 800x600)  [скачать]  [загрузок: 210]
Саламандра
Сообщение #10 : 20 Июня 2014 года, 15:10
Каталог по автоматизации маркиз с помощью автоматики SOMFY
* Маркизы и ZIP-системы.pdf
(7004.26 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 110]
Подробно расписано об автоматике, приведены схемы подключения.
Фого-каталог по внешним солнцезащитные конструкции -  систем сдвижных и подъемных тентов - можно скачать у нас на сайте:
Саламандра
Сообщение #11 : 20 Июня 2014 года, 16:46
Схема электрическая подключения к электроприводу маркизы датчика дождя, солнечно-ветровой автоматики и термостата.
Каждая маркиза управляется с местного индивидуального выключателя-контроллера в ручном режиме и в автоматическом.
Сворачивается при заранее установленном ветровом пороге.
Открывается при срабатывании датчика солнца или термостата.
* Soliris UNO.docx
(233.29 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 105]
Фаина
Сообщение #12 : 26 Июня 2014 года, 14:39
Подскажите, а если я захочу сама выбрать ткань для маркизы - такое возможно? Ну например, в загородном доме подобрать маркизы под шторы на терассе
? (Санкт-Петербург, Россия)
Саламандра
Сообщение #13 : 26 Июня 2014 года, 16:29
Да! Конечно, можете! Огромный выбор тканей в наличии!
Фаина
Сообщение #14 : 27 Июня 2014 года, 10:09
Это хорошая новость! Будем определяться тогда) Спасибо!
Саламандра
Сообщение #15 : 27 Июня 2014 года, 10:21
Только один совет - смотреть ткани нужно живьем. Ибо на картинке передать структуру, да и сам цвет, сложно. ))
Вчера в 17:00
автор: AzatKazbek1
27 Октября 2024 года, 05:52
автор: AzatKazbek1
27 Октября 2024 года, 05:38
автор: Lakatalina
19 Октября 2024 года, 21:37
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:13
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:09
09 Октября 2024 года, 11:14
24 Сентября 2024 года, 08:44
автор: КристинаК
26 Августа 2024 года, 10:13
23 Августа 2024 года, 13:42
автор: Валя31183
02 Июля 2024 года, 00:28
14 Июня 2024 года, 16:53
11 Июня 2024 года, 08:42
02 Мая 2024 года, 13:00
автор: Markiza.tech
28 Апреля 2024 года, 00:22
Сейчас на форумах: гостей - 445, пользователей - 3
Shvet, Игорь В., Filat
