Совмещение сторон 6 и 0,4 кВ. Чему равен общий расчётный коэффициент учёта электроэнергии?
Количество просмотров - 7872
Беркут
Сообщение #1 : 27 Марта 2012 года, 16:47
У меня есть вопрос. Какой должен быть общий расчетный коэффициент учета эл энергии для следующего случая?
Счетчик электроэнергии (трансформаторного включения):
Цепи напряжения подключены от трансформатора НТМИ (6000/100).
Цепи токовые подключены от трансформаторов тока (600/5), которые сидят на шинах 0,4 кВ.
Студент (Нижневартовск, Россия)
7777
Сообщение #2 : 27 Марта 2012 года, 16:57
Чё за ерунда..?
Учет получается по 0,4 с коэффициентом 120 (600/5)...
А 6 кВ тут не при чём...
Вот если бы тр-ры стояли на 6 кВ, тогда еще б еще умножали на 60 (6000/100) и получилось бы 7200...
Инженер (Минск, Беларусь)
Беркут
Сообщение #3 : 27 Марта 2012 года, 17:00
Согласен, странная схема. Но есть такой случай. Линейное напряжение счетчика, по паспорту (100-200В).
7777
Сообщение #4 : 27 Марта 2012 года, 17:01
Случай не странный а невозможный... я изменил пост №2, читайте...
Беркут
Сообщение #5 : 27 Марта 2012 года, 17:02
Причем, цепи напряжения берутся не с шин 0,4 кВ, а со вторичных цепей НТМИ (6000/100)
7777
Сообщение #6 : 27 Марта 2012 года, 17:03
Учет идет либо по 6 кВ, либо по 0,4 кВ...
Другого не дано...
В первом случае кэф - 120, во втором 7200...
Сравните разницу...
7777
Сообщение #7 : 27 Марта 2012 года, 17:04
Схема - абсурд...
Где Вы такое нашли..?
Беркут
Сообщение #8 : 27 Марта 2012 года, 17:08
Я думаю в так же, что учет должен быть по 0,4кВ либо по 6 кВ.
7777
Сообщение #9 : 27 Марта 2012 года, 17:19
я вообще не представляю учет, где напряжение идет с высокой стороны а токовая катушка от низкой - это НЕВОЗМОЖНО!!! Просто видать у народа оказался счетчик на напряжение 100 В вот и перемудрили...
Беркут
Сообщение #10 : 27 Марта 2012 года, 17:32
Видать , действительно перемудрили. Придумают же....
7777
Сообщение #11 : 27 Марта 2012 года, 17:33
Ха-ха... Еще не то видел...
Павел-В
Сообщение #12 : 07 Мая 2014 года, 06:39
Схема дурацкая. Если допустить такое соединение, то нужно учитывать схему соединения обмоток трансформатора. И коэффициент, скорее всего, будет меняться от косфи. Тут только один вариант - замерять мощность на 6 или 0.4 кВ и сравнивать с показаниями счетчика, строить кривую. Потом собирать значения по периодам времени и пересчитывать в екселе. Про коммерческий учет, естественно, даже думать не приходится. Алкоголизм до добра не доводит.
? (Челябинск, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 319, пользователей - 0
