  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289896
Перемещение грунта при планировке. Определение расстояния перемещения на картограмме?
Количество просмотров - 5472
777999sb
Сообщение #1 : 03 Апреля 2012 года, 16:49
В настоящее время с использованием GeoniCS 2010 готовлю данные для сметного расчета стоимости земляных работ по вертикальной планировке земельного участка площадью около 5 га. Построил в GeoniCS 2010 "черную" поверхность. Затем путем долгого подбора отметок в ручную, построил «красную» поверхность так, чтобы суммарный баланс "выемка" плюс "насыпь" грунта на картограмме был равен нулю, так как завоз или вывоз грунта не осуществляется. Размер квадрата картограммы 40м. Из картограммы имею - суммарные значения объемов "выемки" и "насыпи", и значения "выемки" и "насыпи" по каждой колонке картограммы.
Но для расчета сметы необходимо еще расстояние, на которое перемещаются при планировке объемы грунта, полученные из картограммы. Как можно определить расстояние перемещения этих объемов?
Заранее благодарен за ответ.
Инженер (Москва, Россия)
Gedezuk 5
Сообщение #2 : 26 Апреля 2012 года, 18:34
Создание нулевого баланса земляных масс я делаю следующим образом.
После построения красной поверхности с нужными уклонами и первичного построения картограммы, использую команду "Рельеф - редактировать поверхность - перенести поверхность", которая позволяет перенести по вертикали поверхность. Величину перемещения определяю на калькуляторе из полученных ранее данных картограммы. Переместив поверхность, строю картограмму для контроля. Хватает 2-3 перемещения для получения нужного баланса.
Вашу проблему GeoniCS, насколько я знаю, пока не решает. Но можно решить вопрос вручную, облегчив расчет тем, что сначала от нулевой линии строите параллельные ей линии, соответствующие сметным расстояниям (например, до 50м - одна цена, от 50 до 100м - другая и т.д.), тем самым получая зоны перемещения с одинаковой ценой. Затем считаете отдельные картограммы в каждой зоне, получая объемы срезки и насыпи для всех зон отдельно, а потом просто раскидываете их на калькуляторе, зная, например, что для данной зоны необходима досыпка Nм3, которая частично есть в ближайшей зоне (имеем перемещение грунта N1м3 из ближайшей зоны - цена до 50 м, и остаток N2м3 можно взять из следующей зоны - цена  от50м до 100м). Оставшийся грунт в зонах (в тех, где его уже брали или сыпали) также раскидывается по остальным зонам.
Надеюсь, что смог объяснить принцип работы.
Если всё сделаете правильно, то всё равно может остаться небольшой избыток или недостаток грунта. Связано это с тем, что GeoniCS переносит поверхность дискретно, минимум на 1см, что не даёт возможность получить абсолютный ноль в балансе масс.
Инженер (Егорьевск, Россия)
MIP
MIP
Сообщение #3 : 02 Июня 2012 года, 21:45
Хотелось бы услышать как бы вы определяли расстояния в случае отсутствия GeoniCS.
Инженер (Минск, Беларусь)
Gedezuk 5
Сообщение #4 : 16 Августа 2012 года, 04:53
Да точно также, только уже полностью руками и, при отсутствии необходимого времени, более грубо.
Sebastyan
Сообщение #5 : 06 Августа 2020 года, 09:54
Такой грунт или вывозится на полигон:
https://www.youtube.com/watch?v=Y27i9ivPRZw#
Или наоборот, привозится, если есть недостаток, это тоже нужно учитывать в смете и выбирать полигон с качественным грунтом, как на ролике выше, если нужно завезти
автор: YanGOR
08 Января 2025 года, 14:57
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: Anatol
09 Декабря 2024 года, 16:37
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
автор: Natalya N
08 Октября 2024 года, 09:03
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
17 Мая 2024 года, 16:19
09 Мая 2024 года, 13:52
автор: Антониони
26 Апреля 2024 года, 19:19
Сейчас на форумах: гостей - 964, пользователей - 12
ByJer, Проектант 63, APT, Кирилл Маненко, ИК, Перельман, РоманC, Walkmax, Zr74, ЭдВик, Mclaud 72, Artchem
