Сепаратор топливного газа. Устройство обогрева промтеплофикационной водой?
Количество просмотров - 4892
Kep 111
Сообщение #1 : 06 Апреля 2012 года, 14:49
Доброго времени суток всем форумчанам! Оч.нужна консультация проектировщиков, имеющих опыт проектирования факельных установок. В соотв. с ПБ 03-591-03 факельный сепаратор должен иметь наружный обогрев. Относится ли данное требование к сепаратору топливного газа, кот. подается на дежурные горелки факела. Можно ли предусмотреть данный сепаратор с внутренним обогревом промтеплофикационной водой??
Director
Сообщение #2 : 09 Апреля 2012 года, 07:48
Доброго времени суток всем форумчанам! Оч.нужна консультация проектировщиков, имеющих опыт проектирования факельных установок плиз. В соотв. с ПБ 03-591-03 факельный сепаратор должен иметь наружный обогрев. Относится ли данное требование к сепаратору топливного газа, кот. подается на дежурные горелки факела. Можно ли предусмотреть данный сепаратор с внутренним обогревом промтеплофикационной водой??
Меня терзают смутные сомнения насчет внутреннего обогрева. Что Вы им там греть будете? Там же газовая фаза коэффициент теплопередачи наверное 10. Наружный обогрев предусматривается чтобы не замерзла вода, отбитая в сепараторе, и это логично. Применять внутренний змеевик, по моему мнению не стОит. Делайте наружный и не морочьте себе и экспертизе голову.
Dinosaur
Сообщение #3 : 09 Апреля 2012 года, 11:01
Поддержу коллегу - проще сделать и эксплуатировать с наружным обогревом. Но похоже у топикстартера есть уже какой-то сепаратор с внутренним обогревом и он его хочет применить.
? (Уфа, Россия)
Director
Сообщение #4 : 09 Апреля 2012 года, 11:13
такое же впечатление.
Boogie 87
Сообщение #5 : 26 Октября 2018 года, 10:14
хочу старую тему поднять [улыбка]
не могли бы дать пояснения по критериям выбора конструкции обогрева? почему на емкости с ЛВЖ, ГЖ необходимо выполнять обогрев змеевиком снаружи?
Инженер-конструктор (Новый Уренгой, Россия)
Dinosaur
Сообщение #6 : 26 Октября 2018 года, 21:11
Видел проект (чужой) сепаратора гидроочистки на 60 бар со змеевиком внутри. Поделились своими сомнениями с заказчиком, что произойдет в случае коррозии змеевика.
? (Уфа, Россия)
Legio Mortis
Сообщение #7 : 27 Октября 2018 года, 00:34
Потому что змеевик внутри - это потенциальный источник повышения давление в сосуде в случае прорыва змеевика, к тому же если змеевик установлен внутри сосуда, то обратку теплоносителя нужно контролировать на наличие опасного вещества (см. СП). Поэтому если змеевик нужен только для поддержания температуры, например обогрев днища сепаратора с целью исключения замерзания воды его делают снаружи, а если нужно например что-то испарят и подводит много тепла - внутри.
Boogie 87
Сообщение #8 : 27 Октября 2018 года, 09:47
ясно, спасибо за ответ. а в плане теплообменников с обогревом водой или паром, мы ведь их не защищаем никак на случай разгерметизации, я имею ввиду на содержание опасного вещества на выходе теплоносителя?
Legio Mortis
Сообщение #9 : 27 Октября 2018 года, 14:13
И в плане ТО контролируем:
СП "Тепловые сети"
Технологические аппараты промышленных предприятий, от которых могут поступать в тепловые сети вредные вещества, должны присоединяться к тепловым сетям через водоподогреватель с дополнительным промежуточным циркуляционным контуром между таким аппаратом и водоподогревателем при обеспечении давления в промежуточном контуре меньше, чем в тепловой сети.
При этом следует предусматривать установку пробоотборных точек для контроля вредных примесей.
Плюс, не стоит забывать, что может понадобится предохранительный клапан на стороне низкого давления.
Boogie 87
Сообщение #10 : 27 Октября 2018 года, 15:30
СП "Тепловые сети"
хорошо, ясно, спасибо большое!
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 626, пользователей - 0
