  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289898
Страниц: [1] 2 3 4 ... 8  Все   Вниз
Горение пищевых продуктов. Расчёт теплоты сгорания по энергетической ценности?
Количество просмотров - 63694
Fire-consult.ru
Куратор подраздела "Огнестойкость строительных конструкций"
Блог консультанта по пожарной безопасности
Сообщение #1 : 07 Апреля 2012 года, 21:54
Коллеги, просветите невежду...
Вопрос, прежде всего, к тов. Земскому Г.Т. Ну и если кто из форумчан подскажет, буду благодарен.
Геннадий Тимофеевич, как Вы уже говорили, у меня по химии "двойка" была, о чем я сильно теперь сожалею.
Я здесь на форуме по репликам понял, что низшую теплоту сгорания пищевых продуктов можно вычислить по их энергетической ценности (как пищи).
Подскажите, пожалуйста, как выполнить такой пересчет, из чего возможность такого пересчета следует (м.б. была какая статья на эту тему, диссертация, или другое доказательство теоремы), а также как и в каких случаях необходимо учитывать потери теплоты на испарение воды.
прошу прощение за свое невежество и заранее выражаю свою благодарность за ответ.
Эксперт (Сызрань, Россия)
Сообщение #2 : 08 Апреля 2012 года, 11:37
Уважаемый Fire-consult.ru, энергетическая ценность определяется как и теплота сгорания калориметрически, т.е. в герметичной стальной бомбе в среде, обогащенной кислородом, сжигается навеска исследуемого продукта. Бомба помещена в калориметр- сосуд с теплоизоляцией наполненный водой . После сгорания продукта выделившаяся теплота нагревает воду. По разности температуры вычисляется теплота, отнесённая к единице массы .Для оценки энергетической ценности теплоту относят к 100г, а для пожарных или других теплофизических расчётов- к 1кг.Энергетическая ценность традиционно выражается в ккал/100г, а теплота сгорания по современному в кДЖ или МДЖ/кг. Для пересчёта ккал/100г в кДж/кг следует умножить на 41,87.Во многих пищевых продуктах содержится много воды, на испарение которой при горении расходуется теплота, которую надо вычесть-: из расчёта :
на испарение 1 кг воды расходуется 2,25 МДж.
Fire-consult.ru
Сообщение #3 : 08 Апреля 2012 года, 14:04
Спасибо за ответ, Геннадий Тимофеевич.
А результаты таких испытаний (определения энергетической ценности пищевых продуктов) разве не учитывают затраты энергии на испарение воды? Или ее предварительно выпаривают и сжигают сухой остаток?
Сообщение #4 : 08 Апреля 2012 года, 14:22
Дело  в том. что вода в бомбе сначала, испаряется , а затем конденсируется, в итоге вода не влияет на результат.При горении в открытом пространстве пар из зоны горения удаляется, а вместе с
ним и теплота.В котлах утилизаторах из продуктов горения канденсируют воду, получая дополнительно теплоту В этом случае получают высшую теплоту сгорания.
Fire-consult.ru
Сообщение #5 : 08 Апреля 2012 года, 15:15
Я тут набросал шпаргалку в Exel.
Прошу оценить правильность. У некоторых продуктов низшая теплота сгорания получилась отрицательной. Я так понимаю, что их следует считать негорючими и в общую пожарную нагрузку не включать?
Сообщение #6 : 08 Апреля 2012 года, 15:55
Всё верно.Однако называть колонку D высшей теплотой сгорания не правильно, потому, что пары воды образуются не только при испарении содержащейся в продукте воды, но и при сгорании самого продукта.
Firecraft
Сообщение #7 : 06 Сентября 2012 года, 21:53
Подскажите у кого есть данные по низшей теплоте сгорания сухих бульонов в пакетиках [рыдаю].
Нужно срочно для расчёта категории.
? (Красная Горбатка, Россия)
Сообщение #8 : 07 Сентября 2012 года, 11:33
данные по низшей теплоте сгорания сухих бульонов в пакетиках .
Надо знать что входит в состав пакетика.
Firecraft
Сообщение #9 : 09 Сентября 2012 года, 13:43
Состав бульона: экстрактивные вещества, любой жир, соль, пищевые красители, регуляторы кислотности и до 30% глутамата натрия.
Состав на 100 грамм продукта:
Вода        2.27 г
Углеводы        18.01 г
Жиры        13.88 г
Насыщенные жиры (пальминовая кислота)                           3.43
Мононенасыщенные жиры (олеиновая кислота)                    5.36 г
Полиненасыщенные жиры  (линолевая кислота)                   4.48
Белки        16.66 г
Холестерин        0.01 г
Сахар        17.36 г
Глутамат натрия                                                              18.57 г
Энергетическая ценность: 267 ккалl 13%
От Углеводов 72.04
От Жиров 124.92
От Белков 66.64
[смех]
Сообщение #10 : 10 Сентября 2012 года, 11:37
А теперь надо перемножить массы на теплоты сгорания, полученные результаты сложить и вычесть теплоту, затраченную на испарение воды. Прибавьте теплоту сгорания материала пакетика Получили теплоту сгорания одной упаковки.
Firecraft
Сообщение #11 : 10 Сентября 2012 года, 22:02
А если посчитать по энергетической ценности
От Углеводов 72.04 ккал/100 г = 3,0161 МДж/кг
От Жиров 124.92 ккал/100 г = 5,2302 МДж/кг
От Белков 66.64 ккал/100 г = 2,7901 МДж/кг
Итого 11,034 МДж/кг.
На испарение воды 2,27 г потребуется 5,1 кДж.
Теплота сгорания бульона - 11,029 МДж/кг.
Сообщение #12 : 13 Сентября 2012 года, 16:46
Можно и так.
Firecraft
Сообщение #13 : 07 Октября 2012 года, 11:35
Добавляю данные по репчатому луку:
Лук репчатый - энергетическая ценность лука репчатого 43 ккал или 180 кДж. Содержание воды в луке в количестве 85—93%. Большое содержание воды в луке обусловливает его низкую энергетическую ценность.
При наименьшем содержании воды (85%) значение высшей теплоты сгорания будет равно 1,8 МДж/кг, потери теплоты на испарение воды составят 1,913 МДж/кг, низшая теплота сгорания составит - 0,112 МДж/кг. Вся теплота уйдет на испарение воды содержащейся в луке.
Сообщение #14 : 07 Октября 2012 года, 19:23
Уважаемый
Firecraft, это не высшая теплота сгорания. Что такое высшая теплота сгорания советую посмотреть в Google.
Firecraft
Сообщение #15 : 09 Октября 2012 года, 17:54
Под высшей теплотой сгорания понимают то количество теплоты, которое выделяется при полном сгорании вещества, включая теплоту конденсации водяных паров при охлаждении продуктов сгорания.
Низшая теплота сгорания соответствует тому количеству теплоты, которое выделяется при полном сгорании, без учёта теплоты конденсации водяного пара. Теплоту конденсации водяных паров также называют скрытой теплотой сгорания.
Страниц: [1] 2 3 4 ... 8  Все   Вверх
25 Декабря 2024 года, 14:10
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: Privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
Сейчас на форумах: гостей - 940, пользователей - 5
Dmitriy52nnov, C000ler, Перельман, Pyromaniac 92, Alltta
