  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31334
  • Всего сообщений - 290190
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 8  Все   Вниз
Горение пищевых продуктов. Расчёт теплоты сгорания по энергетической ценности?
Количество просмотров - 63944
Сообщение #31 : 13 Мая 2013 года, 17:15
Наименование вещества   Калорийность, МДж/кг   Содержание воды, %мас   Теплота сгорания,
МДж/кг
1   2   3   4
Морская капуста   0,2   88,0   0
Трепанг   1,46   89,4   0
Макрусус   2,51   85,0   0,6
Минтай   2,93   80,1   1,13
Путассу   3,01   81,3   1,18
Краб   2,89   81,5   1,06
Ледяная   3,14   81,8   1,3
Навага   3,05   81,1   1,23
Треска   3,14   80,7   1,32
Кальмар   3,14   80,3   1,34
Налим   3,39   79,3   1,61
Окунь речной   3,43   79,2   1,65
Камбала   3,68   79,5   1,89
Карась   3,64   78,9   1,87
Судак   3,47   78,9   1,69
Хек   3,6   79,9   1,8
Креветка   3,47   77,5   1,73
Корюшка   3,81   79,8   2,01
Щука   3,43   70,4   1,85
Карп   4,01   79,1   2,23
Угорь морской   3,94   77,5   2,2
Рыбец Каспийский   4,1   77,0   2,37
Тунец   4,01   74,0   2,34
Лещ   4,39   77,7   2,64
Рыба-сабля   4,6   75,2   2,91
Язь   4,9   80,1   3,1
Окунь морской   4,89   75,4   3,2
Палтус   4,31   76,9   2,58
Ставрида   4,98   74,9   3,29
Сазан   5,06   75,3   3,37
Салака   5,06   75,4   3,37
Паста «Океан»   5,73   72,2   4,11
Кета   5,77   71,3   4,17
Сом   6,03   75,0   4,34
Сайра мелкая   5,99   71,3   4,39
Сиг   6,03   72,3   4,41
Бычки   6,07   70,8   4,48
Горбуша   6,15   70,5   4,57
Мойва   6,57   75,0   4,89
Креветка дальневосточная   5,61   64,8   4,16
Нототения мраморная   6,53   73,4   4,88
Скумбрия   6,4   71,8   4,78
Минога   6,95   75,0   5,27
Угольная рыба   6,62   71,5   5,02
Осетр   6,87   71,4   5,27
Семга   9,16   62,9   7,75
Сельдь   10,13   62,7   8,72
Стерлядь   13,4   74,9   11,71
Сайра крупная   10,96   59,8   9,62
Угорь   13,94   53,5   12,74
Печень трески   25,7   26,4   25,11
Spektron
Сообщение #32 : 13 Мая 2013 года, 18:19
Большое спасибо!
? (Омск, Россия)
Spektron
Сообщение #33 : 13 Мая 2013 года, 18:23
Кто-нибудь сталкивался с расчетом холодильных и морозильных камер с п/фабрикатами (пельмени), мясо, рыба. Нужно ли брать в расчет эти в-ва, или торлько тару, в которых они хранятся в холодильниках? И еще вопрос, если стены и потолок в помещении обшиты пластиковой вагонкой, нужно ли брать их учитывать при расчете, если нужно, то какое будет расстояние до перекрытия, если потолок обшит практически в плотную?
? (Омск, Россия)
Сообщение #34 : 13 Мая 2013 года, 22:43
Нужно.
Нет не нужно.Учитывается только временная пожарная нагрузка, а строительные конструкции-это постоянная нагрузка, она не учитывается.
Spektron
Сообщение #35 : 14 Мая 2013 года, 17:21
Спасибо
? (Омск, Россия)
Spektron
Сообщение #36 : 15 Мая 2013 года, 08:50
2 морозильные камеры установлены в цехе. Площадь цеха 200 кв.м, площадь морозильных камер 20кв.м. При расчете поризводственного цеха морозильные камеры нужно ли расчитывать как отдельные помещения? Если нет, ток как расчитать морозильную камеру с продуктами как пожарную нагрузку, она ведь сама не является пожарной нагрузкой, т.к. горючие материалы расположены внутри? И какое расстояние брать до пререкрытия от морозильной камеры или от пожарной нагрузки внутри камеры?
? (Омск, Россия)
Сообщение #37 : 15 Мая 2013 года, 11:54
В данном случае морозильные камеры являются технологическими аппаратами. Пожарная нагрузка, заключённая в камерах, входит в общую пожарную нагрузку цеха.Расстояние до перекрытия от верха камеры.
Spektron
Сообщение #38 : 15 Мая 2013 года, 12:20
Скажите, пожалуйста, нужно ли расчитывать категорию для бытовых помещений (раздевалки) и офисных кабинетов, если в них присутствует пожарная нагрузка (шкафы деревянные с одеждой, столы и др. мебель)?
? (Омск, Россия)
Spektron
Сообщение #39 : 15 Мая 2013 года, 12:24
Согласно СП5. п.А.4 помещения с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры,
помещения мойки и т. п., а также помещения категории В4 и Д по пожарной опасности не подлежат оборудованию АПС и АСПТ. Если при расчете категории в помещении мойки хранится пластиковая тара и по расчету категория этого помещения получается В2 или В3, это помещение все равно не надо оборудовать АПС?
? (Омск, Россия)
Spektron
Сообщение #40 : 15 Мая 2013 года, 12:25
Заранее, большое спасибо.
? (Омск, Россия)
Сообщение #41 : 15 Мая 2013 года, 13:25
Помещения с мокрыми процессами не нужно оборудовать АУПТ и АУПС, не зависимо от их категории.
Spektron
Сообщение #42 : 15 Мая 2013 года, 13:31
? (Омск, Россия)
Сообщение #43 : 15 Мая 2013 года, 16:48
Бытовые и офисные помещения категорированию не подлежат при любой пожарной нагрузке.
Spektron
Сообщение #44 : 15 Мая 2013 года, 17:04
Благодарю за помощь!
? (Омск, Россия)
Александер
Сообщение #45 : 24 Сентября 2013 года, 13:53
по воле случая довелось считать категории помещений по пожарной опасности.
Подскажите пожалуйста, стоит ли учитывать в расчете горение пищевых продуктов?
с сухими продуктами дело вроде как понятно, что большинство горят. а что делать с мясом? а если оно было заморожено и его принесли на разделку в новое помещение? или например овощи?
про овощи вычитал что в процессе горения фактически они не принимают участия, не смотря на то что у них будут какие то значения удельной теплоты сгорания, потому что максимум что произойдет они обуглятся и все.
Инженер (Москва, Россия)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 8  Все   Вверх
03 Февраля 2025 года, 07:28
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
автор: Janna Bahtina
23 Января 2025 года, 16:11
автор: vitaminka
23 Января 2025 года, 08:30
21 Января 2025 года, 17:40
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:54
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: Privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
Сейчас на форумах: гостей - 1121, пользователей - 10
AlfaRegion, ТамерланТ, Aleksey 87, Elec, Pasha 94, Kseniya_Fokina, vitaminka, Imp, Сурен, U_gene
