Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах в земле вне зданий. Допускается ли?
Количество просмотров - 24507
KvonSS
Сообщение #1 : 09 Апреля 2012 года, 13:30
Пункт ПУЭ 2.1.78. Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается.
А теперь вопрос могу ли я в стальной трубе прокладывать не провод а кабель? Суть вопроса как правильно трактовать данный пункт? И если все же можно использовать металлические трубы то почему нельзя для проводов?
Брумбурум
Сообщение #2 : 09 Апреля 2012 года, 13:41
Хороший вопрос, и корни пускает тоже далеко, так же как, что есть кабель, а что провод. По свойски скажу что дело посути в изоляции и защите, но не всегда это явно. Кабель в трубе спокойно тянут, во взрывоопасном помещении иногда по другому тяжело, хотя предпочтительным бывает короб, в эксплуатации легче, но не всегда можно. А вот провод в метал трубе....хм... обычно штробы, плинтуса-короба, гофра и все такое :DЭто мое мнение и можете кинуть помидоркой [смех]
А да, еще суть вопроса корнями из прошлого, у нас щас обязаловка фаза ноль и земля (TN-S), более распространена TN-C-S, раньше же землю в проводке не выделяли, а вот в кабелях и корпус землили и в водной коробке (в барно, винтик заземления был), естественно разные режимы работы при аварии.
Инженер ( ? , Россия)
Д м и т р и й
Сообщение #3 : 09 Апреля 2012 года, 14:03
Ну если очень захочется, то кабель можно [улыбка]
на мой взгляд, все дело в изоляции, которая у кабеля больше
Сообщение #4 : 09 Апреля 2012 года, 15:58
Дословно, как написано:
Потому, что не разрешается:
И не лезьте вы в дебри, читайте документы всегда с первой страницы и не додумывайте того, чего в нём  не написано.
Написано "люминь" - значит "люминь". Написано "нельзя" - значит "нельзя". Иначе работать некогда будет....
Брумбурум
Сообщение #5 : 09 Апреля 2012 года, 17:53
Mav Должен с вами не согласится. Если не лезть в дебри скучно и не интересно а по факту, зачем трубы то? Зачем короба, да еще разные, перфорированные и глухие? Нет, думать надо, иначе вообще диградируем. Было порядком проектов и кабель тянул ток в трубе, а есть и такая вещь что сторонники ложили под солнышком кабель. я им претензию предъявил, кабель то к ультрофиолету стоек? Сразу заложили в короб.Бывает весело и не до смеха. А вот провод я реально в метал трубе не видел и не слышал.
KvonSS
Сообщение #6 : 10 Апреля 2012 года, 11:45
Еще в ПУЭ есть такой нюанс в таблице 2.1.2. Выбор видов электропроводок, способов прокладки и проводов и кабелей пункт скрытые электропроводки исключение № 2 Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках. В общем вот такая делема. Трактовать требования ПУЭ можно по разному и как делать правильно непонятно. Лично я использую асбестоцементные и полиэтиленовые трубы так как считаю что требование неиспользования стальных труб связано с их более низкой коррозийной стойкостью.
Зам. Командующего
Сообщение #7 : 03 Марта 2016 года, 23:14
Нет, не в изоляции дело. Если вы немного поднапряжетесь) то вспомните что такое закон полного тока и такое понятие как гистерезис. Понятно, что суммарный поток в многожильном кабеле равен нулю, а в одножильном кабеле или же в проводе нет. При относительно больших токах в проводе труба будет сильно греться из-за перемагничивания и разрушать изоляцию провода в месте соприкосновения, ну или как минимум сильно увеличится активное сопротивление провода. Вот только, почему написали вне зданий не понятно.
Алексий I
Сообщение #8 : 04 Марта 2016 года, 06:20
Ну Вы и некропостер))) Последнее сообщение то было почти 4 года назад)))
Posetitel
Сообщение #9 : 04 Марта 2016 года, 09:10
Дело в том, что допускается прокладка кабеля в разрезанной трубе. Перемагничивание от этого никуда не девается.
Сообщение #10 : 04 Марта 2016 года, 09:20
Поспорю с Зам.Командующего. Явление гистерезиса в первую очередь нагревает сам проводник не зависимо провод это или кабель, тут чем больше сечение тем больше нагрев, поэтому чем больше сечение тем меньше удельная проводимость проводника и лучше его сделать многожильным. Далее- эл.магнитный поток рассеивания вокруг одиночного проводника не так велик чтобы перегреть трубу, а в 2х жильном проводе токи в проводниках текут в противоположенных направлениях компенсируя потоки рассеивания. Все запреты на счет мет. трубы только из-за ее коррозии и слабой изоляции провода
Зам. Командующего
Сообщение #11 : 04 Марта 2016 года, 09:45
Продольно разрезанной? Ну так) о каком перемагничивании речь тогда вообще?) нагрев почему вообще происходит: ток в проводнике создает поток, который индуцирует ток в трубе. а сильный нагрев происходит из-за остаточной намагничиваемости металлической трубы и совершения работы чтобы преодолеть эту намагничиваемость при изменении полярность тока, те каждый полупериод. Если разрезать трубу, то получается воздушный зазор, те нет пути протекания тока и ни о каком перемагничиваемости не может идти и речи.
Зам. Командующего
Сообщение #12 : 04 Марта 2016 года, 09:49
Не обижайтесь, но у Вас какая-то каша в голове) разберитесь в определениях и основных физических понятиях и явлениях в области электричества.
Posetitel
Сообщение #13 : 04 Марта 2016 года, 09:54
в том то и дело, что магнитный поток от тока в кабеле не пересекает поперечное сечение трубы, поэтому и ток в трубе не возникает, соответственно и продольный распил (воздушный зазор) никак не влияет на нагрев
Зам. Командующего
Сообщение #14 : 04 Марта 2016 года, 11:01
Поток  проходит по трубе как раз и намагничивает ее, ну все понятно же. процессы идентичны с процессами в магнитопроводе трансформатора.
Posetitel
Сообщение #15 : 04 Марта 2016 года, 11:12
Магнитный поток проходит по трубе, все верно. Но продольный распил трубы этот поток не убирает, он всего лишь немного уменьшается за счет увеличения магнитного сопротивления на величину этого зазора. Токи в трубе от такого потока будут продольные. Т.е. продольный распил принципиально не отменит данных токов, максимум сможет незначительно изменить величину.
Сейчас на форумах: гостей - 576, пользователей - 0
