  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31333
  • Всего сообщений - 290188
Забивка свай бурозабивным способом в вечномерзлых грунтах. Необходим диаметр скважины?
Количество просмотров - 4908
Julija
Сообщение #1 : 12 Апреля 2012 года, 08:03
Привествую.
Подскажите пожалуйста выход из сложившейся ситуации:
Сваи С120-35-9.1.У размер 350х350х12000, размер наибольшего сечения (диагонали) соответственно 494,9
Перед забивкой пробурена скважина d=450 мм
Работа проводилась в вечномерзлых грунтах
Является ли диаметр скважины нарушением СНиП 2.02.04-88 п.3.20 "В" ((в) бурозабивные - сваи сплошные и полые, рассчитанные на восприятие ударных нагрузок и погружаемые забивкой в лидерные скважины, диаметр которых меньше наибольшего поперечного сечения сваи; допускаются к применению в пластичномерзлых грунтах без крупнообломочных включений на основании пробных погружений свай на данной площадке;)
Заказчик не принимает исполнительную ссылаясь на этот пункт СНиПа, по причине нарушения
Можно ли что то противопоставить его аргументам?
Заранее всем благодарна!
? (Курган, Россия)
Руссейс
Сообщение #2 : 12 Апреля 2012 года, 08:31
Противопоставте Заказчику пробное погружение свай. Только на этом основании можно принять или отклонить исполнительную схему.
Проектировщик ПГС ( ? , Россия)
Julija
Сообщение #3 : 12 Апреля 2012 года, 08:37
Это и было пробное погружение свай - 3 буроопускным, 3 бурозабивным
Теперь исполнительная висит в воздухе
? (Курган, Россия)
Руссейс
Сообщение #4 : 12 Апреля 2012 года, 10:31
Результаты пробных погружений соответствуют требованиям СНиПа?
Какие аргументы у Заказчика?
Julija
Сообщение #5 : 12 Апреля 2012 года, 11:40
испытания прошли успешно, требованиям соответствуют
аргументы у заказчика такие, цитата: "Бурение скважин под погружение свай бурозабивным способом выполнено диаметром 380-450 мм, в нарушение СНиП 2.02.04-88 п. 3.20 (В). Необходимо бурение скважин диаметром меньше поперечного сечения сваи."
свая 350х350 - отсюда наибольший размер поперечного сечения 494,9 мм, а размер пробуренной скважины 450.
Или сечение наименьшее берется? тогда сечение будет 350 и скважина должны быть 330 мм
? (Курган, Россия)
Руссейс
Сообщение #6 : 12 Апреля 2012 года, 12:54
Повидимому Заказчик опасается, что боковые поверхности  не включатся в несущую способность свай.
Испытайте сваи пробного погружения на несушую способность и сравните  с проектной несущей способностью свай.
В данном случае фактическая несущая способность свай это основной критерий.
Lesandro
Сообщение #7 : 12 Апреля 2012 года, 14:33
свая 350х350 - отсюда наибольший размер поперечного сечения 494,9 мм, а размер пробуренной скважины 450. Или сечение наименьшее берется? тогда сечение будет 350 и скважина должны быть 330 мм
диаметр лидерной скважины должен быть равным (не более) стороне квадратной сваи и до на 150мм меньше стороны квадратной сваи или диаметра круглой, причем заглубление конца сваи должно быть глубже лидерной скважины не менее чем на 1м. думаю и у Вас тоже, поэтому предполагаю, что Вы нарушили нормы (хотя у нас нет вечномерзлых грунтов - так что на 100% не уверен)
Инженер (Гродно, Беларусь)
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55
автор: Kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33
Сейчас на форумах: гостей - 1029, пользователей - 14
VadGKorn, Dmitriy52nnov, Shvet, Александр ЭОМ, Игорь В., Мади, Boraba, Aleksey 87, Kseniya_Fokina, Ната 1204, Alex81, Ingenеr 2017, Земский, Mav
