  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289880
Освещённость в офисных помещениях. Установка светильников в потолки типа "Армстронг"?
Количество просмотров - 29935
Ольга 13
Сообщение #1 : 12 Апреля 2012 года, 11:31
Добрый день!
подскажите пожалуйсто, на какую площадь устанавливается один светильник в потолок типа "Армстронг" в офисных помещениях
Ведущий архитектор (Минск, Беларусь)
SOLLO
Куратор подраздела "Ландшафтное проектирование"
Сообщение #2 : 12 Апреля 2012 года, 11:49
я принимаю 1 встроенный светильник 600х600мм- на 6м2 площади офисных помещений
Архитектор (Минск, Беларусь)
Пушистое
Сообщение #3 : 12 Апреля 2012 года, 11:54
сижу в комнате с потолками армстронг... комната примерно 6 на 6 метров. поднял голову, пересчитал светильники - 6 штук.
? (Минск, Беларусь)
Ольга 13
Сообщение #4 : 12 Апреля 2012 года, 12:01
большое спасибо
АндроИД
Сообщение #5 : 12 Апреля 2012 года, 12:37
хм... у нас так же [улыбка] очевидно что все это определяется по нормам освещенности для офисных помещений и характеристикам данных светильников, вот и похожий результат.
Lesandro
Сообщение #6 : 13 Апреля 2012 года, 14:45
у нас в кабинете на 36м2 - 10 светильников 600х600мм (по 2 на рабочее место) + всякие мелкие (в расчет освещенности не беруться.  Вроде когда проектировал сказали что нужно 8, но по дизайну так нужно было. в остальных кабинетах тоже по 2 светильника 600х600 либо один 1200х600 над каждым рабочим столом.
Инженер (Гродно, Беларусь)
Ольга 13
Сообщение #7 : 13 Апреля 2012 года, 15:38
спасибо за помощь, вот и у меня по раскладке потолков не получается сделать 1 на 6 м.кв., на помещение в 18 м.кв. ставила 5шт.
Esinto
Продажа светодиодных светильников
Сообщение #8 : 11 Января 2013 года, 10:33
У нас в комнате у бухгалтера на 5кв метров 1 светильник армстронг стоит, они же разной мощности могут быть.
? (Екатеринбург, Россия)
Vladmark
Журнал Lumen - светотехника для проектировщиков
Сообщение #9 : 23 Ноября 2013 года, 13:32
Коллеги, вот обобщенный ответ по поводу количества светильников в офисе.
Все требования, нормы, ссылки на нормативные доки.
Пять типовых примеров с учетом выполнения всех требований +  измерения в лаборатории экземпляров светильников на соответствие заявленным характеристикам.
* rait_office_2-2012.pdf
(1094.95 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1710]
Главный редактор журнала Lumen - светотехника для проектировщиков (Москва, Россия)
Верн
Сообщение #10 : 28 Ноября 2013 года, 12:16
Добрый день.
Пример сравнения-отличный! Немного недостает для коррекции итоговой оценки данных по надежности
Начальник отдела (Москва, Россия)
Vladmark
Сообщение #11 : 28 Ноября 2013 года, 12:50
Добрый день.
Спасибо.
А по надежности... Тут можно полагаться лишь на производителей. На сколько я знаю - все представленные бренды с хорошей репутацией.
Но надо смотреть каждого в отдельности.
Общая статистика следующая. Отказы сейчас все чаще. Пока светодиодники делали пилотные проекты - все шло хорошо. Как только началось массовое внедрение, как только начались большие объемы - начались отказы на этапе установки (тупо не включались). Т.е. отсутствие выходного контроля. Словом, будьте внимательней, смотрите на качество, аккуратность сборки.
Не обращайте внимание на срок жизни в 50 тыс. часов — эта цифра относится лишь к светодиодам. И то, если от них нормально тепло отвели / без изъянов притянули к радиатору. Драйверы в светильниках, особенно в дешевых, как правило живут меньше. Правило, конечно, общее, но есть исключения.
АндроИД
Сообщение #12 : 05 Февраля 2014 года, 07:45
иногда раскладкой потолков можно пожертвовать. Панели подвесных потолков в некоторых случаях могут быть установлены половинного размера и тогда светильник по положению можно подогнать. Такие вопросы лучше уточнять, при необходимости, с дизайнером. Возможно будет принято иное решение по конструкции потолка и выбираемым светильникам.
Eastward
Сообщение #13 : 18 Февраля 2014 года, 11:28
Можно посмотреть альтернативу стандартных растровых светильников с четырьмя люминесцентными лампами и поставить светодиодные панели AL2113 от Feron.
Может тогда получиться поставить, допустим 4 симметрично, а за счет светового потока 3200Lm освещенность не потеряется.
Ольдермен
Сообщение #14 : 04 Апреля 2014 года, 19:42
Зависит от высоты потолков и требуемой освещенности. У меня бывало и 1 стоял через клетку и через 2. Не забывайте, что с течением времени световой поток ламп падает.
   Светодиодные светильники рассмотреть можно, но если важна эстетика, отсутствие бликов, засветок, не ведитесь на "модернизационные наборы", а берите светильники с хорошим рассеивателем. Наибольшей эффективностью обладает микропирамидальное стекло (там на самом деле своего рода сэндвич используется, но суть не в этом). Эти микропирамидки выполняют роль решеток в обычном растровом светильнике и формируют диаграмму КСС 90 градусов (рекомендованную для офисного освещения), размазывают светодиодные точки, формируя равномерную светящуюся поверхность и, в отличие от опалового/молочного/матового рассеивателя, пропускает больше света, повышая итоговую энергоэффективность светильника. Не случайно, системы с CCT=4000K, не дающие точек на поверхности и имеющие на выходе 90-120 лм/Вт используют именно микропирамидальную оптику.
   Дополнительный показатель качества (упоминавшиеся 50000 часов) - гарантийный срок 5 лет, распространяющийся не только на работоспособность светильника, но и на световой поток. Например, гарантия на снижение потока не больше, чем на 30% от исходного, по прошествии 50000 часов.
   Количество и качество светодиодов (лучше, чтобы производитель честно сказал, что стоит внутри) + заявленная мощность - отличный способ оценить время жизни. Берем спецификацию производителя светодиодов и по данным смотрим, какой поток дают светодиоды на таком токе и насколько они нагружены. 24 Вт выходящих из драйвера, заливаемых в 24 светодиода Nichia с максимальной мощностью 1 Вт, не дадут прожить такому светильнику больше пары лет без существенной деградации светового потока.
   Цена драйвера для Армстронга 40 Вт ощутимо меньше 1400 руб - тоже повод задуматься о качестве: либо фильтр входной не доложили, либо электролиты Noname начнут умирать через пару лет и появится мерцание (в лучшем случае) ну или КПД процентов 80 и косинус фи до 0,9.
Ольдермен
Сообщение #15 : 08 Апреля 2014 года, 19:09
AL2113
88,89 лм/Вт - что-то маловато.
30 Октября 2024 года, 17:00
автор: Lakatalina
19 Октября 2024 года, 21:37
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:13
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:09
09 Октября 2024 года, 11:14
24 Сентября 2024 года, 08:44
автор: КристинаК
26 Августа 2024 года, 10:13
23 Августа 2024 года, 13:42
автор: Валя31183
02 Июля 2024 года, 00:28
14 Июня 2024 года, 16:53
11 Июня 2024 года, 08:42
02 Мая 2024 года, 13:00
автор: Markiza.tech
28 Апреля 2024 года, 00:22
автор: Вадик
25 Апреля 2024 года, 19:15
13 Апреля 2024 года, 05:22
Сейчас на форумах: гостей - 324, пользователей - 2
Petrov-Vodkin, World of PUMPS
