Жидкости полиметилсилоксановые ПМС. Расчёт низшей теплоты сгорания?
Количество просмотров - 10394
Artchem
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"
Сообщение #1 : 17 Апреля 2012 года, 16:00
Здравствуйте софорумчане, и особенно ув. Земский.
На работе считаю категорию помещения теплоносителей. В качестве теплоносителей используются полиметилсилоксановые жидкости ПМС. Поискал по справочной литературе, но не смог найти низшую теплоту сгорания данных жидкостей. Решил сделать расчет.
Ув Земский, не затруднит ли Вас проверить его правильность либо подсказать где можно найти теплоту сгорания данных жидкостей. С уважением.
Расчет низшей теплоты сгорания произведен по формуле Менделеева (В. Р. Малинин и др. "Категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности (НПБ 105-95) Примеры решения практических задач" С-Пб, С-Петербургский университет МВД РФ, 1999).
Qн=339.4C+1257H-108.9(O+N-S)-25.1(9H+W) кДж/кг
где C, H, S, O, N, W – содержание (в процентах ) углерода, водорода, серы, кислорода, азота и влаги в горючем веществе.
Для предотвращения возможности занижения расчетного значения теплоты сгорания принимаем W=0.
Формула полиметилсилоксановых жидкостей ПМС
СН3
(О-Si-)n
СН3
   Теплота сгорания ПМС:
   Qн1= 339,4 × 32,4+1257 × 8,1-108,9×21,62 -25,1 × (9 × 8,1+0)
   Qн1=16936 кДж/кг = 16,9 МДж/кг
Dinosaur
Сообщение #2 : 17 Апреля 2012 года, 21:13
попробовал поискать - и вот что получилось http://pms200.ru/members.html
? (Уфа, Россия)
Artchem
Сообщение #3 : 17 Апреля 2012 года, 21:57
Спасибо! Я видел эту ссылку, но там напрягло, что теплота сгорания указана для высоковязких ПМС, то есть жидкостей с большим количеством мономерных звеньев.Например ПМС-100 имеет вязкость около 100 сСт и порядка 68 мономерных звеньев. Соответственно как я понимаю теплота сгорания его будет несколько выше олигомерных метилсилоксанов. Если пересчитать 6,13 ккал/г в МДж/кг, то получится порядка 25 МДж/кг.
Сообщение #4 : 18 Апреля 2012 года, 12:40
Уважаемый Artchem, формула Менделеева не распространяется на вещества, содержащие кремний и другие атомы. кроме C, H, S, O, N,.Я пользуюсь видоизменённой формулой, неоднократно мною проверенной и которая приведена в моём справочнике. Пересчитаю ваши данные позже. В журнале Каучук и резина 1981, №10 приводится состав некоторых кремнийорганических соединений (модификаторов) Я рассчитал теплоты их сгорания: марки КС-5 33,14МДж/кг;   КС-6  30,77;  КС-7  29,08;  КС-10  23,27 МДж/кг.
Artchem
Сообщение #5 : 18 Апреля 2012 года, 12:59
Рву на себе волосы, что сразу не заглянул в Ваш справочник :[улыбка] , привыкли на работе считать по классической формуле, но сразу появился вопрос:
у Вас написано С, Н, Р и т.д. - атомные массы элементов. участвующих в горении. Это атомные массы или все таки процентное содержание элемента в веществе?
Поясню:  если взять этанол С2Н60
Молекулярная масса 46
Атомная масса С - 12
Атомная масса Н - 1
Атомная масса О - 16
Процентное содержание С = (2*12)/46 *100 = 52,17
Процентное содержание Н = (6*1)/46 * 100 = 13,04
Процентное содержание 0 = (1*16)/46 *100 = 34,78
Какие цифры нужно подставлять в формулу?
Artchem
Сообщение #6 : 18 Апреля 2012 года, 13:36
Ага, кажется начал понимать.........в этой формула М (молекулярная масса) вынесена в расчет, поэтому действительно подставлять нужно атомные массы. Вот только тогда по логике они должны быть умножены на количество атомов данного элемента в молекуле. Так ли это?
Проверим по этанолу:
Н=418/46 *(81*(2*12)+246*(6*1)+26*(-(1*16))) = 418/46 *(1944+1476-16)=30932 кДж/кг
Проверяем по Вашему справочнику Н=27800 по Гессу, Н=30542 по лит. ссылке № 2........хмм, ну похоже [улыбка])))
Сообщение #7 : 18 Апреля 2012 года, 15:35
По имеющейся у меня информации (ГОСТ13032-67) полиметилсилоксановые жидкости имеют бруто-формулы: при н=1
С8Н24Si2O2;  при n=2   C12H30Si4O3.  Тогда теплотты сгорания соответственно равны  26,58 и 25,9 МДж/кг.
Artchem
Сообщение #8 : 18 Апреля 2012 года, 15:40
Спасибо!!!
А по поводу второго вопроса. Я правильно понял методику расчета по модифицированной формуле Менделеева?
Сообщение #9 : 18 Апреля 2012 года, 15:46
Да, правильно.
Artchem
Сообщение #10 : 19 Апреля 2012 года, 07:28
Ув. Земский.
В порядке общего развития поинтересуюсь, получается что в полимерном материале с увеличением числа звеньев уменьшается теплота сгорания?
Сообщение #11 : 19 Апреля 2012 года, 11:49
Это зависит от звеньев.Основной вклад в теплоту сгорания вносят атомы водорода и углерода В случае с полиметилсилоксановыми соединениями при увеличении n теплота сгорания уменьшается. В моём справочнике в предисловии к каждому разделу указывается влияние числа атомов того или иного элемента на теплоту сгорания соединения.
Artchem
Сообщение #12 : 19 Апреля 2012 года, 12:00
Спасибо, что Вам не жалко времени объяснять проектировщикам как делать правильно!  Буду разбираться, работая в ГИПХе постоянно приходится иметь дело со всякой экзотикой.
Konst 8226
Сообщение #13 : 09 Декабря 2013 года, 06:46
Господа помогите пожалуйста. У нас в технологии используется жидкость гидрофобизирующая "Пента 804". Для расчета категории помещения необходима ее низшая теплота сгорания. Единственное, что удалось найти название - Polymethylhydrosiloxane и CAS No. 63148-57-2. Немогли бы Вы подсказать как посчитать низшую теплоту сгорания указанного соединения.
? (Бийск, Россия)
Slavapro
Сообщение #14 : 02 Июня 2015 года, 08:51
Если есть формула (а она есть - C3H9OSi(CH4OSi)nC3H9Si), то можно посчитать по формуле Менделеева, или ее усовершенствованному варианту (приведена в справочнике Г.Т. Земского)
? (Минск, Беларусь)
Сообщение #15 : 02 Июня 2015 года, 10:25
Давно сосчитано. 26-27 МДж/кг
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 353, пользователей - 0
