Пожарная опасность кровельных покрытий. Классы по ТКП 45-2.02-92-2007 и СТБ EN 13501-5?
Количество просмотров - 17434
Юлия PAV
Сообщение #1 : 19 Апреля 2012 года, 13:01
Вышло новое изменение №2 к ТКП 45-2.02-92-2007, в котором прописано что кровля должна относиться к классу пожарной опасности BROOF (t1), BROOF (t2), BROOF (t3) и т.д.
Может кто-нибудь помочь разобраться в этих характеристиках??  [закон] + это замечание пожарника...
Архитектор (Минск, Беларусь)
Катя 100
Сообщение #2 : 19 Апреля 2012 года, 13:06
Чтобы разобраться в этих характеристиках, нужно прочитать ТКП 45-2.02-142-2011 пункт 4.2.3 и после этого откроем и изучим СТБ EN 13501-5
Юлия PAV
Сообщение #3 : 19 Апреля 2012 года, 13:10
прочитала и изучила!! но не могу понять как мне ответить на это замечание? т.е. пирог кровли нужно подвергнуть испытаниям??
Катя 100
Сообщение #4 : 19 Апреля 2012 года, 13:15
А именно по СТБ EN 13501-5:
Таблица 1 — Классы пожарной опасности и методы испытаний для кровельных покрытий/кровли
(Метод испытаний, Класс, Критерии классификации)
ENV 1187, метод испытаний 1   BROOF (t1)    - Для любого испытания должны быть выполнены все перечисленные условия:
- распространение пламени снаружи и внутри вверх менее 0,700 м;
- распространение пламени снаружи и внутри вниз менее 0,600 м;
- максимальная длина повреждения снаружи и внутри менее 0,800 м;
- отсутствуют падающие с подвергаемой нагрузке поверхности образца горящие капли или обрушения, которые продолжают гореть на полу более 5 с;
- отсутствуют прогары площадью более 25 мм2 или трещины шириной более 2 мм, которые появляются во время испытаний и проходят сквозь весь испытуемый образец, в результате чего горящие элементы могут падать сквозь кровлю;
- отсутствуют сквозные отверстия площадью более 25 мм2;
- общая площадь всех прогаров менее 4500 мм2;
- боковое распространение пламени не достигло пределов области измерения;
- отсутствует внутреннее тлеющее горение;
максимальный радиус распространения пламени (горизонтальные кровли) наружный и внутренний менее 0,200 м
   FROOF(t1)   Присваивается без проведения испытаний
ENV 1187:2002, метод испытаний 2   BROOF (t2)   Для двух серий испытаний при скорости ветра 2 и 4 м/с:
- средняя длина повреждения кровельного покрытия и подложки менее 0,550 м;
- максимальная длина повреждения кровельного покрытия и подложки менее 0,800 м
   FROOF (t2)   Характеристики не определены
ENV 1187, метод испытаний 3   BROOF (t3)   TE > 30 мин и TP > 30 мин
   СROOF (t3)   TE > 10 мин и TP > 15 мин
   DROOF (t3)   TP > 5 мин
   FROOF (t3)   Присваивается без проведения испытаний
ENV 1187, метод испытаний 4   BROOF (t4)   Отсутствует проникновение пламени в кровельную систему
в течение 1 ч
При предварительном испытании после устранения испытательного пламени образец горит менее 5 мин
При предварительном испытании распространение пламени
менее 0,38 м в любом направлении
   CROOF (t4)   Отсутствует проникновение пламени в кровельную систему в течение 30 мин
   DRООF (t4)   Происходит проникновение пламени в кровельную систему
в течение 30 мин, но отсутствует проникновение при проведе-нии предварительного испытания
При предварительном испытании после устранения испыта-тельного пламени образец горит менее 5 мин
   EROОF (t4)   Происходит проникновение пламени в кровельную систему
Распространение пламени не контролируется
   FROOF (t4)   Присваивается без проведения испытаний
Катя 100
Сообщение #5 : 19 Апреля 2012 года, 13:16
а как именно звучит замечание пожарного?
Юлия PAV
Сообщение #6 : 19 Апреля 2012 года, 13:21
Спасибо Вам за помощь!!)
А замечание звучит так: класс пожарной опасности кровли предусмотреть с характеристиками BROOF (t1), BROOF (t2), BROOF (t3) по изм.2 ТКП 45-2.02-92-2007
Катя 100
Сообщение #7 : 19 Апреля 2012 года, 13:26
к сожалению до меня это изменение пока что не дошло...
надо разобраться...
Юлия PAV
Сообщение #8 : 19 Апреля 2012 года, 13:28
Вот именно этот пункт:
5.1.32а В зданиях I-VI степеней огнестойкости кровля должна соответствовать классу BROOF (t1), BROOF (t2), BROOF (t3). В зданиях VII и VIII степеней огнестойкости кровля должна быть класса не ниже СROOF (t3).
Аэрационныех, светоаэрационные и зенитные фонари (далее – фонари) должны соответствовать классу BROOF(t1).
Катя 100
Сообщение #9 : 19 Апреля 2012 года, 13:42
Как я понимаю, значит на чертежах или в примечании указываете, что Ваша кровля должна соответствовать классу BROOF (t2) (или BROOF (t1), или BROOF (t3)) согласно ТКП 45-2.02-142-2011.
Юлия PAV
Сообщение #10 : 19 Апреля 2012 года, 13:46
 [улыбка] Я и собиралась указать в записке, но думала здесь уточнить!)
Спасибо ещё раз за помощь!!  [доволен]
Катя 100
Сообщение #11 : 19 Апреля 2012 года, 13:52
Может Вы можете выложить или скинуть данное изменение к ТКП?..
Юлия PAV
Сообщение #12 : 19 Апреля 2012 года, 13:55
Пожалуйста!  [улыбка]
* i2_tk_92.doc
(89.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 701]
Катя 100
Сообщение #13 : 19 Апреля 2012 года, 14:00
Спасибо!
Ddd 1978
Сообщение #14 : 25 Апреля 2012 года, 15:52
Срок введения в действие пунктов 5.1.32а и 5.1.33а - 01.06.2012.
Рановато еще замечания писать)))
? (Могилёв, Беларусь)
Катя 100
Сообщение #15 : 25 Апреля 2012 года, 15:57
а многие на это и не обращают внимание - раз вышло, значит пора применять)))
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 432, пользователей - 0
