Подключение нескольких потребителей к одному автомату. При каких условиях допускается?
Количество просмотров - 43464
Бурданов
Сообщение #1 : 23 Апреля 2012 года, 15:33
Возникла такая ситуация, групп потребителей много а места в щитке не хватает чтобы поключить каждую группу к соответствующему автомат.выключателю(модульнуму) . Так отсюда вопрос можно ли на один автомат вешать по 2 отход. группы ? ( нагрузка по току учтена)
Где то в ПУЭ есть такое что допускается не более 2 жил под один зажим (Медь).
И самое главное пропустит ли такой монтаж сбытовая компания? согласует такую схему?
см. Гр5-6 и Гр№ 7-8 , так ли рисуется?
(90.76 Кб, 767x687)  [скачать]  [загрузок: 25470]
Алексс
мой сайт
Сообщение #2 : 23 Апреля 2012 года, 15:36
ГОСТ на контактные соединения
Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
АндроИД
Сообщение #3 : 23 Апреля 2012 года, 18:14
Действительно так делают. Не более двух проводов одинакового сечения на один выход автоматического выключателя. Каждая из линий должна соответствовать условиям защиты от перегрузок и условиям кратности тока срабатывания при однофазном КЗ в конце линии.
Рамбовский
Сообщение #4 : 23 Апреля 2012 года, 22:58
У вас на схеме автоматы S201 ABB у них двойные клеммы и сверху и снизу так что можно подключить не нарушая ПУЭ до 4 проводов, а уж 2 как у вас по схеме без проблем.
Только не надо брать бытовую серию S201LH у них обычные одинарные клеммы.
* 9CND00000000038-1.pdf
(566.55 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1505]
Начальник производства (Ломоносов, Россия)
Юра 123
Сообщение #5 : 24 Апреля 2012 года, 09:13
Лучше всего замени щиток.
Инженер (Омск, Россия)
Олегtrik
Сообщение #6 : 25 Апреля 2012 года, 09:27
... можно ли на один автомат вешать по 2 отход. группы ?
Два провода одинакового сечения на один выход посадите без проблем.
В похожей ситуации над существующим щитком мы поставили дополнительную коробку ответвительную (там небыло) в трассу групповой линии и запитали от её 2 помещения пристройки, не увеличивая количество автоматов (места для них в существующем щитке так же не было).
Инженер (Брест, Беларусь)
Михаилъ
Сообщение #7 : 02 Июня 2012 года, 13:03
Ни слова о надежности снабжения...
А так дело вкуса где производить разводку - или у выводов автомата или в коробке рядом с щитом.
А вообще - на месте в щите экономить не надо. Всякое взбредет еще запитать - поэтому если щит навесной (а не встроенный), то заказчика можно убедить в расширении щита и нормальной запитки от своих автоматов всех фидеров.
Lacerta
Сообщение #8 : 05 Июля 2012 года, 11:44
Всем доброго времени суток. Есть похожая проблема.  Есть ВРУ и рядом ТП. Расстояние между ними всего 15 м. Запитать 1 кабелем не получается,  не проходит по нагреву. Как подключить 3 кабеля сечением 240мм, наружный диаметр 50мм к одному вводу в ТП ? Заказчик просит разрисовать такой ввод и расписать оборудование.. Или есть еще какие то решения такой проблемы, когда есть большая мощность потребителя, но очень маленькое расстояние между потребителем и ТП?
Михаилъ
Сообщение #9 : 05 Июля 2012 года, 14:17
Медную шину 60х8 (посмотрите точно по длит. доп. току - я лишь прикинул) на болт ввода. Можно согнуть вниз для удобства и к шине этой три отверстия под муфты кабелей. Расстояние между отверстиями вроде не нормируется. Прикиньте.
Можно двойные шины.
Раз у вас всего 15 метров - то целесообразно шинный мост от транса до ВРУ. Но это виднее вам.
Олегtrik
Сообщение #10 : 05 Июля 2012 года, 15:44
...Раз у вас всего 15 метров - то целесообразно шинный мост от транса до ВРУ...
Шинный мост? Скорее закрытый шинопровод. Подойдет когда ТП встроенное в здании и отдельностоящее. Lacerta к сожалению не уточнил(а) где расположена ТП.
Сomings
Сообщение #11 : 13 Октября 2021 года, 08:19
Тема старая, но тем не менее, поделюсь одной фишкой, которой научил меня монтажник, у которого в ПТУ был грамотный мастер.
Увы, как раз не два одинаковых провода. В силу технологических допусков, да и просто разной текучести металла при закреплении провода в зажиме автомата гарантированно получаем ослабленный контакт с одним из проводов, который оказался на долю миллиметра меньше другого. Со всеми вытекающими.
А вот если один из проводов зачистить вдвое больше, чем надо и сложить зачищенный участок вдвое, то сверху/снизу между получившимися двумя проводами можно положить еще один провод. В сечении получается треугольник. Главное, чтобы при сжиме этот треугольник не расползся в линию, т.е., чтобы гнездо в автомате не было слишком большим. Или провода не были слишком малого сечения. Но говорим о делах практических, а это, в подавляющем большинстве случаев, автомат и провод сечением 1,5-4мм. Треугольник фигура жесткая и в контактном гнезде автомата встает намертво. Даже необязательно иметь провода одинакового сечения. Можно и три провода подключить, не сгибая один - в этом случае такая операция становится лишней. Думаю, меня все заинтересованные лица поймут. Ростехнадзор в их число не входит. К сожалению, ничего в ГОСТе на контактные соединения полезного на эту тему не почерпнул. Возможно, был невнимателен. Но если уж решили несколько проводов к одному автомату подключать, то описанное решение, на мой взгляд, снижает риск пожара.
Старинфо
Сообщение #12 : 13 Октября 2021 года, 13:19
Интересный прием. Он хорош для 2-х однопроволочных жил. А если нужно подключить так две многопроволочные жилы? Обычно их оконцовывают наконечниками, например, НШВИ (в быту). Но при двух наконечниках в одной клемме также будет недостаточное зажатие одного из наконечников.
Директор (Королев, Россия)
Moshkarow
Сообщение #13 : 13 Октября 2021 года, 19:59
 для этого есть 2 НШВИ
Сейчас на форумах: гостей - 565, пользователей - 0
