Генератор газопоршневой электростанции. Подключение PEN, PE и N проводников?
Количество просмотров - 10048
Госсть
Сообщение #1 : 29 Апреля 2012 года, 14:02
Уважаемые коллеги, прошу помочь разобраться как правильно подключить защитные и нулевые рабочие проводники к генератору газопоршневой электростанции контейнерного типа, основной режим работы которой – параллельно с сетью TN-C. С подключением фазных проводов , синхронизацией, защитой и т.п.  вопросов нет, вопрос только по нулевым и заземляющим проводам. Контейнер металлический, все стены-потолок-пол cварены, снаружи  с 4-х углов приварены болты для подключения контура заземления. Внутри расположен шкаф РУ и сам генератор.
Мне надо выполнить электромонтаж этой установки, причем проконсультироваться с её разработчиками не могу, а сам до сих пор являлся только «потребителем» энергии. Схема, как её дал разработчик, приведена в файле «заземление 1». Провода достаточно большого сечения, перекидывать их в случае ошибки будет проблематично, хотелось бы, чтобы каждый провод сразу правильно нашел свою клемму. Ниже приведены несколько вариантов, хотелось бы услышать Ваше мнение с учетом нормативов РБ.
* заземление 1.tif
(60.08 Кб, 3003x1473)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 472]
* заземление 2.tif
(60.19 Кб, 3003x1473)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 259]
* заземление 3.tif
(61.41 Кб, 3003x1473)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 209]
* заземление 4.tif
(61.37 Кб, 3003x1473)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 207]
P.S.: еще хотелось бы Ваше мнение относительно приведенных на схеме сечений проводников PE и PEN.
Electroac 36
Сообщение #2 : 11 Августа 2014 года, 15:37
Добрый день.
Если еще у Вас осталась информация о параллельной работе газопоршневой электростанции с сетью, то скажите как выполняется "нулевой" переток???
Госсть
Сообщение #3 : 11 Августа 2014 года, 16:35
... "нулевой" переток???
Извините, термин мне неизвестный.
Electroac 36
Сообщение #4 : 11 Августа 2014 года, 16:38
Как исключить переток мощности от ГПУ  в сети
Госсть
Сообщение #5 : 11 Августа 2014 года, 21:26
Простите, не понимаю. Назначение эл. станции, работающей паралельно с сетью - отдавать энергию в сеть. Как это исключить?
Electroac 36
Сообщение #6 : 13 Августа 2014 года, 11:55
да
КиЗ
Сообщение #7 : 13 Августа 2014 года, 12:21
Для этого используются показания трансформаторов тока на границе с сетью. При этом (система автоматического управления (САУ) турбины должна поддерживать возможность такого регулирования по показаниям трансформаторов тока. Иногда САУ турбины требует не показания трансформаторов тока, а импульсы от счетчиков учета электроэнергии на два направления, работающие как датчики направления мощности (на импульсном выходе появляются импульсы при выдаче эл.эн. в сеть).
Если САУ турбины не поддерживает регулирование в автоматическом режиме (слежение за нагрузкой), то тогда переток мощности в сеть можно исключить только вручную оператором, который должен смотреть за показаниями АСКУЭ и снижать/повышать мощность турбины исходя из этого.
Alex III
Сообщение #8 : 05 Января 2015 года, 16:32
Решили данный вопрос? как сделали?
Инженер по проектированию (Минск, Беларусь)
Groot
Сообщение #9 : 19 Марта 2015 года, 08:50
Где в газопоршневой электростанции расположена турбина?
Electroac 36
Сообщение #10 : 19 Марта 2015 года, 10:06
Вопрос пока решается. Все будет выполняться на автоматике ГПУ
Pvm
Сообщение #11 : 19 Марта 2015 года, 10:17
Ну подставьте мысленно вместо "турбина" "ДВС" - смысл и логика ответа от этого абсолютно не меняются... [улыбка]
Groot
Сообщение #12 : 20 Марта 2015 года, 11:06
Тоесть эксплуаттация турбины ничем от ДВС не отличается?) Просто там сообщение по спицифике эксплуаттации именно турбинноой установки, а речь идет именно о поршневой, которая несколько попроще в моем понимании...
Groot
Сообщение #13 : 20 Марта 2015 года, 11:44
Сейчас занимаюсь проектом по установке в котельной вместо второго котла - газопоршневой установки. Вернее мы (фирма) делали котельную и проектировали два котла в далеком 2000 каком-то... Но котел поставили один и его хватало.. а теперь заказчик загорелся идеей когенерационной установки и решил ставить ГПУ вместо второго котла. За работы ГПУ параллельно с сетью отвечает шкаф управления ШУЗОБЭС. Вот есть небольшой на него мануал, но я его еще не успел изучить и не смогу ничего дельного сказать. Знаю, что именно он осуществляет синхронизацию с сетью и выдачу ээ в сеть, либо использовании ГПУ как вторичного источника, либо наоборот как первичного.
http://sintur.narod.ru/pas-shkaf-23-05-2006.pdf
Filat
Сообщение #14 : 07 Сентября 2015 года, 10:52
Уважаемые коллеги, прошу помочь. Сейчас озадачили выполнением проекта по подключению ГПС к существующей сети предприятия с параллельной работой и слежением за нагрузкой. Т.е. всё что может покрыть ГПС + добор необходимой мощности из сети, без отдачи мощностей в сеть. Предусматривается 4 машины по 625кВА 0,4кВ через повышаюшую ТП выводить на шины РП-6кВ. По ТЗ МРСК потребовало выполнить расчёт режимов и выполнение раздела "Релейная защита, противоаварийное управление" для стадии П. Собственно в последнем и есть загвоздка. Опыта выполнения этих разделов нет. Хотелось бы услышать, что можно почитать по проектированию ГПС, нормы, книги. Буду признателен за примеры проектов, т.к. времени на разработку очень мало. Заранее всем спасибо.
Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
Сообщение #15 : 07 Сентября 2015 года, 17:27
Работали мы к примеру с ленэнерго, тоже требовали релейку, а штатных специалистов у нас не было.
Отдавали релейщикам ленэнерго, которые сами же и согласовыали свои проекты.
Ну либо подсказывали кто это мог выполнить.
Сейчас на форумах: гостей - 506, пользователей - 0
