Прибор "Рупор" исп. 1. Сколько оповещателей "Соната-5-л" можно подключить?
Количество просмотров - 6294
Vladimirr-b3
Сообщение #1 : 02 Мая 2012 года, 13:03
Проектирую ОПС четырехэтажного административного здания. На этаже хочу расположить по 24 речевых оповещателя. Сколько нужно для этого приборов "РУПОР", как и сколько оповещателей я могу присоединить к одному прибору??
Звуковая выходная мощность оповещателя и есть потребляемая мощность???
ПТЗ
Сообщение #2 : 22 Февраля 2017 года, 13:55
Задам свой аналогичный вопрос тут, дабы не плодить тем.
Возникла такое же непонимание, как и сколько можно подключить на один выход рупора динамиков. Я понимаю, что для начала должен рассчитать в принципе их количество и наверное минимальную необходимую мощность каждого. Но с одной стороны задача упрощена уже расставленными динамиками, но в то же время я не могу понять, как правильно их включать друг с другом (последовательно/параллельно), в каких предельных количествах.
В общем динамики условно есть и располагаются по одному в каждом кабинете небольшого административного здания (не спрашивайте, почему так, а не в коридорах, не мое решение). Кабинетов порядка 10 на этаже. Динамик типа АМ-1 Орфей 8 Ом до 3Вт.
Вначале пошел по таким размышлениям, что усилитель в 10 Вт у рупора должен раздать всю свою мощность на все динамики в линии (на и на потери в самой линии). Тем самым я просто должен обеспечить минимальную мощность на каждом из моих динамиков. Ну и суммарное сопротивление участка должно быть в пределах от 4 до 20 Ом. Решил, что мне нужно минимум 1 Вт (95dB) на динамике. Прикинул схему: три параллельных ряда по два последовательных динамика в ряду. В каждом ряду по 16 Ом, эквивалентное  сопротивление системы (пока без учета линий) - 5,33 Ом. На каждый динамик придется не более 10Вт * (4 Ом/ 5,33 Ом) / 6 дин = 1,25 Вт (то есть не более 3 вт).
Теперь обращаюсь к странным формулам от болида в инструкции на рупор. Получаю некое максимальное сопротивление линии 0,98 Ом с учетом необходимой мне минимальной мощности 1Вт и эквивалентного сопротивления динамиков в 5,33. Поскольку у меня уже есть кабель в 1,5мм2 и я точно знаю, что длина линий не превысит 40 метров, то из болидовской диаграммы возьму сопротивление - 0,55 Ом. Оно не превышает расчетное. Затем рассчитываю в по тем же формулам из болида общее сопротивление линии с динамиками 6,4 Ом, что вписывается в диапазон от 4 до 20 Ом. А потом рассчитываю мощность, видимо потребляемую на динамиках и в сети, и она составляет 9,3 Вт, что в целом говорить, что мощности усилителя хватит.
Вот именно таким странным методом я считал, но правильно ли я к нему подошел? Есть некие сомнения:
- не является ли ошибкой использование динамиков по 8 Ом?
- в соответствии с моим пониманием, разве можно было бы подключить к выходу 10Вт например два параллельных динамика максимум по 3 Вт. Им вроде должно поплохеть, так как грубый подбор показал, что каждому может прийти от 3,3Вт.
- не пойму в принципе формулы болида. Там какая-то беда с размерностями... Может кто в курсе.
- как то можно реальней посчитать потери мощности в линиях, что бы понять, а какая максимальная мощность попадет реально на динамики?
Ну как то так... прошу не кидаться камнями и злобными словами.
? (Петрозаводск, Россия)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 520, пользователей - 0
