Управление освещением большой мощности. Схема коммутации через контактор?
Количество просмотров - 14271
Sanko 182
Сообщение #1 : 03 Мая 2012 года, 17:56
Добрый вечер, господа. Кто-нибудь может подсказать и желательно показать схему коммутации через контактор и обычный одноклавишный выключатель линии освещения с лампами ДРЛ 16 шт по 250 Вт каждая. Исходные данные: в ЩО установлен вводной трехфазный автомат, с каждой фазы приходит на групповой аппарат, который в свою очередь питает линию освещения с 16 лампами. Управление освещением планируется разбить на эти три группы, т.е. я так понимаю,необходимо ставить три контактора и три выключателя - по одному на каждую фазу. Не имел дела с этими контакторами, поэтому не представляю даже какие они бывают: трехфазные или однофазные и как работают в них группы контактов...Мое предположение, что необходимо с группового автомата запитать выключатель, а с выключателя уже на контактор и потом на линию соответственно? Поправьте, если неправ. Заранее благодарен)
Инженер-электрик ( ? , Беларусь)
Гастарбайтер
Сообщение #2 : 03 Мая 2012 года, 18:34
Зачем так сложно?  [шок]  После группового АВ ставите контактор, катушку данного контактора включаете в цепь управления через кнопки "Пуск" и "Стоп", данные кнопки устанавливаете на дверце щита и ими управляете включением/выключением светильников. Простейшая схемка  [подмигиваю]
* Схема.dwg
(756.22 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1698]
Sanko 182
Сообщение #3 : 03 Мая 2012 года, 19:17
В целях равномерного распределения энергии щит установлен далеко от входной двери) Поэтому хотелось бы с выключателями. А как насчет контакторов? Их можно ставить на каждую фазу?
Гастарбайтер
Сообщение #4 : 03 Мая 2012 года, 20:21
Бокс с контактором и кнопками вы можете установить и по месту, где хотите управлять освещением.
конечно, ведь в фазу вы устанавливаете не катушку, а его контакт, рассчитанный на определенный ток (выбираете тип контактора в каталоге в зависимости от тока контактов и напряжения катушки)
Sanko 182
Сообщение #5 : 03 Мая 2012 года, 20:44
То есть я так понимаю, мне нужно добавить еще еще три групповых автомата в ЩО специально для запитки контакторов? Подскажите на что ориентироваться в каталоге, на рабочий ток линии которую он запускает? И соответственно подбирать такой же ток для контактора?  А напряжение катушки для однофазного контактора будет же 220, вы это имели ввиду?
Гастарбайтер
Сообщение #6 : 03 Мая 2012 года, 21:07
верно, дабы защитить линию питания катушки контактора
тоже верно, в каталоге указаны токи, на которые рассчитаны контакты пускателя (контактора) и исходя из расчетного тока группы вы и подбираете контактор, но лучше подбирать по току расцепителя группового АВ, питающего данную линию. А напряжение катушки контактора может быть как 380В так и 220В - это тоже указано в каталоге.
Sanko 182
Сообщение #7 : 03 Мая 2012 года, 21:12
Вот теперь ясно [доволен] Спасибо большое! Вы случайно не подскажете пару книг с подробным описанием принципа их работы, назначением контактов и типовыми какими-нибудь схемами подключения? А то в каталогах как-то скудновато все описано) Буду очень благодарен)
Елена*
Сообщение #8 : 04 Мая 2012 года, 09:18
Я тоже подключала через контактор и кнопку. Только брать лучше натривые лампы, а не ДРЛ. И кабель получился большего сечения, не 1,5 мм2, посчитайте. Токи большие, обычный выключатель не выдержит.
Елена*
Сообщение #9 : 04 Мая 2012 года, 09:26
Кстати, группы светильников распределяйте равномерно по 3-м фазам, иначе будут проблемы.
Кнопку (в корпусе)  ставила, как обычный выключатель, у входа.
Sanko 182
Сообщение #10 : 04 Мая 2012 года, 14:23
Елена))) Я так все и делаю) Кабель - 2,5 мм2, лампы - это само собой по трем фазам))) а выключатель я планировал только для того, чтобы запускать контактор (не силовую его цепь), я ж говорю, просто с ними дела не имел, мне вроде сказали, что можно обычный выключатель в цепь его катушки ставить, т.е. токи линии с лампами проходить через него не будут)Только схемок контакторов толковых не могу найти - куда что)) Мож подскажете?)
Moshkarow
Сообщение #11 : 04 Мая 2012 года, 15:37
автомат должен защищать и питающий кабель и контактор.Советую выбирать контактор с запасом 1.5-2 запасом..Автомат должен быть отстроен от пускового тока
Moshkarow
Сообщение #12 : 04 Мая 2012 года, 15:43
клеммы А1-А2 катушка остальное сила.Если вы будете использовать выключатель то блок-контакты контактора вам не нужны.ещё один момент.Желательно чтоб катушка питалась постоянным током .не будет дребезга.есть контакторы со встроенным выпрямителем есть с внешним выпрямителем
Гастарбайтер
Сообщение #13 : 04 Мая 2012 года, 16:17
Посмотрите в каталоге "ИЕК" -  там разрисованы схемы контакторов.
Fallen Angel
Сообщение #14 : 05 Мая 2012 года, 10:01
Зачем так сложно, есть например пускатели типа ПМЛ закрытого исполнения уже в кнопками "вкл" "выкл" очень удобно. Но можно поставить и автоматический выключатель типа АП50Б тоже с кнопками "вкл" "выкл", что наверное даже лучше.
Ведущий проектировщик ( ? , Россия)
Yabg
Сообщение #15 : 30 Апреля 2014 года, 05:29
есть вариант управления освещением с щита диспетчера + локальное управление, с индикацией на пульте диспетчера. Схема реализована на базе импульсного реле.
? (Омск, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 592, пользователей - 0
