Полив территории газонов и цветников. Принципиальная схема системы?
Количество просмотров - 7611
Ludmila.
Сообщение #1 : 07 Мая 2012 года, 10:46
Может кто разрабатывал или  у кого есть принципиальная схема полива территории газонов и цветников.
Или кто подскажет нормативную документацию.
Инженер ВиК ( ? , Беларусь)
Cetevik
Сообщение #2 : 07 Мая 2012 года, 13:44
Ludmila, вы хотите запроектировать автоматический полив?
Главный специалист НВК (Минск, Беларусь)
Ludmila.
Сообщение #3 : 07 Мая 2012 года, 16:28
Система полива не автоматическая.
Cetevik
Сообщение #4 : 07 Мая 2012 года, 16:34
Так, если из шланга, то какие проблемы: понаставте коверов для подключения шланга, водопровод положите на глубине 0,5 от поверхности замли и опорожнение на зимний период. И на усмотрение озеленителя пусть льет под кусты и цветники [подмигиваю]
Ludmila.
Сообщение #5 : 08 Мая 2012 года, 08:18
Я немного неточно объяснила. Дело в том, что нужно поставить оросители, то есть, где-то открываешь вентиль в ручную и автоматически пошёл полив, без установки датчиков дождя и тому-подобного.
Cetevik
Сообщение #6 : 08 Мая 2012 года, 08:56
Ludmila, а это почти автоматическая система. Это можно сделать только с помощью поставщика-подрядчика оборудования полива. Нашей гидравлике это не поддается, диаметры зажимаются [растерян], и для каждой насадки свой расчет. Вам нужно найти таких поставщиков оборудования и тогда, возможно, примените в проекте, но а потом экспертиза [непонятно]...............О-о-о-очень сложно объяснить принятые решения [злой], хотя, если объект не бюджетный, м.б. и ничего.
Ludmila.
Сообщение #7 : 08 Мая 2012 года, 09:14
 Объект на экспертизу не идёт, поэтому с этим проще [улыбка]  . Cetevik ,насколько  я поняла , что та фирма которая занимается этим оборудованием делает и  расчёт и подбор оборудования, осталось найти фирму.
SOLLO
Куратор подраздела "Ландшафтное проектирование"
Сообщение #8 : 08 Мая 2012 года, 09:28
Полностью согласна.
При покупке оборудования, поставщики сами выполняют необходимые расчеты, комплектацию, проект и установку.
Хочу только предупредить: "Все это удовольствие стоит очень дорого"
Архитектор (Минск, Беларусь)
Ludmila.
Сообщение #9 : 08 Мая 2012 года, 11:29
Спасибо, буду искать на просторах нета фирму , которая поможет в подборе оборудования.
Golynskiy
Куратор подраздела "Наружные сети канализации"
Сообщение #10 : 29 Мая 2012 года, 09:18
Добрый день всем.
Ребята, подскажите-помогите. С чего начать проектирование системы автоматического полива газонов, цветников парка?
Разбивка трассы, размещение дождевателей.
Как определиться с выбором типа форсунок?
Для чего нужно зонирование участка?
Нужно ли кольцевать трассу?
Как подбирать насосную станцию, количество насосов(нюансы)?
Понятно, что обращаться к поставщикам оборудования есть необходимость, но и иметь представление о системе тоже надо
Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
Cetevik
Сообщение #11 : 29 Мая 2012 года, 10:46
Начать автоматический полив нужно с генплана благоустройства, т.е. размещение клумб, газонов, декоративных растений.....Насадки для каждого вида растений разные. Это берется из каталога поставщика оборудования, где есть Q; H и т.д. и т.п. требуемые для данной насадки, которая обеспечит орошение под корень, либо полив газонов, либо опрыскивание роз ........
Golynskiy
Сообщение #12 : 05 Июня 2012 года, 21:10
При проектировании системы полива ставят фланцевые поливочные гидранты Д50 как во вложении. Можно ли применить стандартный пожарный кран. Если можно, то подскажите комплектацию такого колодца. Я опасаюсь применять ПК из-за муфтового соединения. Все-таки зима, сырость. Колодец планируется достаточно мелкий из-за неглубокой прокладки поливочных трубопроводов (около 0,5м)
(2.14 Кб, 96x120)  [скачать]  [загрузок: 1139]
Engineer 77117
Сообщение #13 : 11 Сентября 2013 года, 15:43
Если вопросы по поливу актуальны могу ответить
Golynskiy
Сообщение #14 : 11 Сентября 2013 года, 21:48
благодарю.
Engineer 77117
Сообщение #15 : 12 Сентября 2013 года, 08:37
Тогда давайте разделим вопрос на  части :
1. Врезка в существующий водопровод ( городской или поселковый).
2. Устройство водомерного колодца.
3. Устройство насосной станции.
1. Врезка может быть бесколодезная и в колодце. Бесколодезная - это и есть что-то похожее от гидранта. - принцип тот же. Глубина - на глубине пролегания  магистрального водопровода или глубина промерзания. Врезка осуществляется под давлением без муфт.
2. Устройство водомерного колодца  и насосной станции  тут понятно, есть типовые альбомы.  В каких - то  городах их разрешают ставить в один колодец. В каких-то в разные. Глубина колодца - глубина  промерзания.
Комплектацию  врезки могу скинуть.
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 533, пользователей - 0
