Молниезащита ШРП. Необходимость защиты по ТКП 336-2011 и СТБ П IEC 62305 ?
Количество просмотров - 7224
Гастарбайтер
Сообщение #1 : 07 Мая 2012 года, 15:00
"Прошуршил" весь форум и однозначного ответа так и не нашел  [грусть]  Есть ШРП с 2-мя трубами сброса. Так вот, в ТКП 336-2011, как я понял, по наружным установкам вообще ничего нет, а в СТБ П IEC 62305-3 все, что нашел в приложении D, так это "туманные" рекомендации и типы зон. В общем сомения по прежнему не рассеялись - защищать ли зону В1-г (цилиндр H=2,5м и R=5м как по "ушедшему" РД 34.21.122-87) отдельно-стоящим молниеприемником, или достаточно заземления металлического шкафа ШРП  [непонятно]
Бук
Сообщение #2 : 10 Мая 2012 года, 17:03
Защита ШРП обязательна. Расчет выполняется согласно СО 153-34.21.122-2003. У нас это делают газовики, сначала, правда, консультировались, а теперь уже по накатанной дорожке. Ничего сложного, один или два столба ограждения(металлических) ШРП наращиваются до значения,полученного расчетом, обеспечивающего зону защиты. Можно еще в масштабе на чертеже определить и проверить расчетом. У нас еще требуют  кроме плана еще и разрез.
Руководитель группы проектной организации "Оренбургагропромпроект", инженер-электик (Оренбург, Россия)
Гастарбайтер
Сообщение #3 : 11 Мая 2012 года, 01:12
само ШРП защитить не проблема, вопрос именно по молниезащите зоны В-1г, создаваемой возле горловин труб сброса и именно согласно нашего (РБ) ТКП 336-2011, в котором про наружные установки ничего не сказано. Видимо придется пока выполнять по РД 34.21.122-87.
Cyber-mhn
Сообщение #4 : 22 Сентября 2014 года, 20:18
Доброго вечера! Необходимо сделать молниезащиту котельной и ШРП. Как видно из вложения в конус рассчитанный по ТКП 336-2011 (формула 10.1) все здание не попадает. Крыша котельной двухскатная металлическая. Достаточно ли будет ее присоединить к внешнему ЗУ? И нужно ли сейчас обеспечивать выполнение п. 2.6 РД 34.21.122-87 в зону защиты молниеотвода должно входить пространство над обрезом труб H=2.5 м и R=5 м? Если да. то какое решение можно придумать? Достаточно ли просто присоединить продувочный газопровод к металлической кровле здания или необходим отдельный молниеприёмник, в зону защиты которого попадает продувочный газопровод.
* Чертеж1.dwg
(89.19 Кб)  [скачать]  [загрузок: 145]
Инженер-проектировщик (Молодечно, Беларусь)
Киренга
Сообщение #5 : 24 Сентября 2014 года, 15:51
Крышу здания можно использовать в качестве молниеприемника при толщине металла более 4 мм, или при толщине 0,5 мм при отсутствии под кровлей горючих материалов (СО 153-34.21.122-2003 п. 3.2.1.2). Надежность молниезащиты при использовании только дымовой трубы 15 м с учетом необходимости защиты пространств над обрезами труб составляет 0,8, период прорыва молнии раз в 108 лет. Для надежности защиты не менее 0,9 необходима установка дополнительного молниеприемника. При установке отдельно стоящего молниеприемника высотой 8 м у нижнего правого угла здания на расстоянии 3 метра от стены надежность защиты составит 0,92, период прорыва - 256 лет. Пример мачты 8 метров: http://www.zandz.ru/molniezashchita/vneshnyaya_molniezashchita/molniepriemnik_na_trekh_osnovaniyakh_trokhstupenchataya_podderzhka.html
Legogo
Сообщение #6 : 13 Июня 2018 года, 11:02
Подскажите, пжст, для ШРП сопротивление заземляющего контура - 4 или 10??? и где это четко прописано? может, подскажете. для РБ
ТКП 45-4.03-267-2012 ссылка на РД 34.21.122-87.. а там: До недавнего времени для заземлителей молниезащиты нормировалось импульсное сопротивление растеканию токов молнии: его максимально допустимое значение было принято равным 10 Ом для зданий и сооружений I и II категорий и 20 Ом для зданий и сооружений III категории.
Т.е. 10Ом?
Гастарбайтер
Сообщение #7 : 13 Июня 2018 года, 11:57
Т.е. 10Ом?
По молниезащите см. ТКП 336-2011
в 7.2.3 указано
Как правило, рекомендуется низкое сопротивление заземления (не более 10 Ом, измеренное на низкой частоте).
а далее там расписаны длины заземлителей, которые можно не учитывать при достижении сопротивления заземлителя 10 Ом и менее
Legogo
Сообщение #8 : 13 Июня 2018 года, 15:21
спасибо
Сейчас на форумах: гостей - 658, пользователей - 0
