  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31333
  • Всего сообщений - 290188
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Фундаменты на пылеватых супесях. Применять ленточные или свайные фундаменты?
Количество просмотров - 7554
Helga-olga
Сообщение #1 : 17 Мая 2012 года, 14:16
Посоветуйте,пожалуйста,стоит ли садить ленточные фундаменты на пылеватые супеси с Е=7,5МПа или делать сваи
Главный конструктор (Минск, Беларусь)
Пушистое
Сообщение #2 : 17 Мая 2012 года, 14:36
мне кажется в любом случае надо больше информации по геологии и по нагрузкам.
? (Минск, Беларусь)
Катя 100
Сообщение #3 : 17 Мая 2012 года, 14:39
да, а также глубину этих пылеватых супесей и глубину заложения фундамента
Helga-olga
Сообщение #4 : 17 Мая 2012 года, 14:52
Максимальная нагрузка на ленту-60т, R=27т/м2, глубина супесей пылеватых ниже подошвы фундаментов максимум 2,5м,а далее идут пески крупные и гравелистые
Пушистое
Сообщение #5 : 17 Мая 2012 года, 15:08
скажите, какой вывод и рекомендацию дали геологи?
? (Минск, Беларусь)
Helga-olga
Сообщение #6 : 17 Мая 2012 года, 16:06
Рекомендовали предусмотреть конструктивные решения по ограничению чувствительности к неравномерным осадкам (но проверено-осадки в пределах нормы,кроме того предусмотрены монолитные пояса в уровне подушек и по верху блоков) и при строительстве применять методы,не приводящие к ухудшению свойств грунтов,особое внимание обратить именно на эти супеси,которые при замачивании и динамических нагрузках способны к приобретению тиксотропных свойств, т.е. переходу в текучепластичное состояние. Рекомендаций по виду фундаментов нет. Но на этом месте было существующее 2-х этажное здание и фундаменты в хорошем состоянии,но в силу определенных причин его сносят и на этом месте будут строить другое, которое будет примыкать к 12-ти этажному зданию на сваях,но там ведь совсем другие нагрузки. Не знаю,мучаюсь, рисковать ли с лентой или все-таки делать буронабивные сваи. Спасибо за участие.
Пушистое
Сообщение #7 : 17 Мая 2012 года, 16:11
Ольга, решение всё равно принимать вам.
у меня не богатый опыт, но то что вы написали (в частности про существующие фундаменты) склоняет меня больше к ленте с качественным производством работ и монолитным поясам. дёшево, сердито, просто, быстро.
а в целом такой вопрос надо решать с заказчиком (мы так и делаем), и пока что все решения на уровне заказчика принимались в сторону более надёжного.
? (Минск, Беларусь)
Helga-olga
Сообщение #8 : 17 Мая 2012 года, 16:19
Спасибо,Вы подтвердили решение,к которому и я больше склонялась
Проектанты
Сообщение #9 : 17 Мая 2012 года, 16:30
Между двух 9-ти этажных домов пристраивали торговый павильон из сендвич-панелей. Сделами ленточный фундамент. Экспертиза "запорола": снеговой мешок на кровле павиона., дополнительная нагрузка от проектируемого фундамента на существующие фундаменты 9-ти этажек (фундаментные блоки). Грунты нормальные.Переделали фундаменты на буронабивные. Уже магазин построили 3 года назад.Все нормально. Я к чему, что в Вашем случае я бы сделала тоже сваи. Не зря же у Вас сомнения.
Пушистое
Сообщение #10 : 17 Мая 2012 года, 16:34
я вот тоже задумался - а вы когда осадки прогнозировали - учитывали в расчёте соседнее здание? и наоборот? расчёт осадок соседнего здания с учётом нагрузок от вашего строения?
? (Минск, Беларусь)
Проектанты
Сообщение #11 : 17 Мая 2012 года, 16:47
Если честно, то мы ничего не расчитывали, так как геологии не было. Заказчик сдулал шурф вручную. Увидели, что песок средний на всю глубину залегания сущ.фундаментов 2.4м(точно не помню). На такую же глубину спроектировали сваи 3м с ростверком. В нашем случае павильон из сендвич-панелей не такое же "тяжелое" здание. Когда пристраивается новое здание к существущего, то естественно влияние новых фундаментов к сущ. нужно учитывать.
Пушистое
Сообщение #12 : 17 Мая 2012 года, 16:55
Пардон!  :[улыбка] я не очень правильно написал - мой вопрос про прогноз осадок был к Helga-olga....
а вызван он был вот этим -
? (Минск, Беларусь)
Miko (Тарантул)
Сообщение #13 : 17 Мая 2012 года, 22:52
На какую глубину вы собрались раскопать котлован вблизи 12-ти этажного дома ?
Катя 100
Сообщение #14 : 18 Мая 2012 года, 08:00
есть же всякие мероприятия для усиления основания... Например уплотнить грунт, втоптать в него щебень на глубину примерно 200мм и т.д. и т.п. Или выкопать грунт, а вместо него засыпать песок, если расстояние от подошвы фундамента до границы грунта небольшое (но в Вашем случае 2,5 метра - многовато...)
Разные есть решения...
Snork
Сообщение #15 : 22 Мая 2012 года, 05:14
Всем привет. Подскажите пожалуйста в каком нормативном документе указана толщина шва между ФБС? Блоки высотой 580мм, и конечно понятно что толщина шва 20мм, но мне надо сослаться в отчете на документ, и я не как не могу найти его.
? (Абакан, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55
автор: Kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33
Сейчас на форумах: гостей - 1107, пользователей - 13
Сурен, Kseniya_Fokina, U_gene, VadGKorn, Dmitriy52nnov, Shvet, Александр ЭОМ, Игорь В., Мади, Boraba, Aleksey 87, Ната 1204, Alex81
