Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Аварийное освещение. Требования к кабелю питания аккумуляторных светильников
Количество просмотров - 45247
VladM
Сообщение #1 : 17 Мая 2012 года, 14:58
Подскажите пожалуйста, требуется ли по нормативам применять огнестойкий кабель ВВГнг-FRLS для питания группы аварийных светильников, если они заложены со встроенными блоками аварийного питания и аккумуляторными батареями, например Inverlux?
Т.е. я не понимаю, в чём смысл огнестойкости этих кабелей, если светильники снабжены Inverlux-ами - ведь если взять обычный кабель ВВГнг-LS и его "пережжёт пожаром", то рассматриваемый аварийный светильник всё равно будет продолжать светить, получая питание от АКБ в составе Inverlux.
[непонятно]
(137.54 Кб, 724x1024)  [скачать]  [загрузок: 18972]
Hmf
Сообщение #2 : 21 Мая 2012 года, 10:04
Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений
2. Кабели и провода систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортирования подразделений пожарной охраны в зданиях, сооружениях и строениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.
Эта эпическая фраза однозначно указывает на невозможность использования   обычных кабелей.
"Помочь " выбрать   "правильный кабель"  сподвигнет СП6
Д м и т р и й
Сообщение #3 : 21 Мая 2012 года, 10:21
Нет, не требуется, так как в нормальном режиме этот кабель предназначен для питания светильников рабочего освещения, а при срабатывании их как освещение безопасности питание этих светильников осуществляется, как вы уже написали выше от аккумуляторов и этот кабель никакого отношения к нему (освещению безопасности) не имеет
Hmf
Сообщение #4 : 21 Мая 2012 года, 10:24
2 Дмитрий. Таким образом выделенной ( в физическом смысле,  отдельная проводка, отдельный щит аварийного  освещениея) сети аварийного освещения не предусматривается?
VladM
Сообщение #5 : 21 Мая 2012 года, 10:46
Логически проходит - согласен, но как быть с "Техническим регламентом по пожарной безопасности", на который ссылается Hmf?
Д м и т р и й
Сообщение #6 : 21 Мая 2012 года, 10:57
да, не предусматривается.
Hmf
Сообщение #7 : 21 Мая 2012 года, 11:09
прошу Вас проинформировать , как Вы соблюдаете требование  ФЗ 123?
Д м и т р и й
Сообщение #8 : 21 Мая 2012 года, 11:20
А кто сказал, что я его не предусматриваю? если в здании есть освещение безопасности и ремонтное освещение, то они выполнены от отдельного щита ЩА и проводка к ним проложена кабелем ВВГнг-FRLS, а в данном случае светильники рабочего освещения совмещены со светильниками  освещения безопасности, путём установки аккумуляторных блоков, что кстати не запрещено ПУЭ и кабель проложен от щита освщения, а не от щита ЩА и предназначен для питания рабочего освещения (даже в случае его возгорания на каком-либо участке освещение безопасности будет работать от аккумуляторных блоков) и таким образом под требования статьи 82 не попадает.
Hmf
Сообщение #9 : 21 Мая 2012 года, 11:32
Отбросим все другие  виды аварийного освещения, кроме освещения путей эвакуации.
Выполнение электропроводок для данного типа аварийного освещения  должно  строго  производится  с соблюдением требований  статьи 82. Вот что там написано, мы все читаем, что кабельные проводки для аварийного освещения на путях эвакуации  должны быть  ( по СП6) огнестойкими,  и нет никаикх упоминаний о  АКБ на" борту" или "централизованно". Есть светильник, называемый  аварийным на путях эвакуации- FRLS  к нему. Напомню, что ФЗ123 писался ВНИИПО , с Минрегионом (профильным министерстовм ) к,урирующем  выпуск государственных стандартов и сводов правил по электротехнике , не  согласовывался.
Д м и т р и й
Сообщение #10 : 21 Мая 2012 года, 13:22
Так мы же с вами про разные вещи говорим, все-таки освещение безопасности и эвакуационное это совершенно разные понятия
Hmf
Сообщение #11 : 21 Мая 2012 года, 14:33
топикстартер  завел речь об аварийных светильниках, не конкретизировав тип аварийного   освещения. Для   эвакуационного освещения зон повышенной опасности и антипанического освещения   выполнение требования ФЗ123 не предусматривается. АКБ - на борту, светильник - в сети рабочего освещения, никаких фрлс-ов. А вот для  освещения  путей эвакуации (лишь в случае работе его при пожаре) - полный  фарш: АКБ,  фрлс, выделеная сеть от ЩОА.
ПавелЮко
Сообщение #12 : 17 Мая 2013 года, 10:24
Извините, я не очень  в курсе. для установке аварийного освещения, как тут , нужны какие нибудь контроллеры и прочее?[непонятно]
Ercin
Сообщение #13 : 17 Мая 2013 года, 11:05
Если бы вы ставили щит АО то однозначно и групповая и распределительная сеть кабелем с -frls/а так как они у вас с запитаны от рабочего освещения и с блоком аварийного питания-то- ls
Сообщение #14 : 17 Мая 2013 года, 11:56
По ГОСТ Р 53315 frls используется для всех электроприемников, которые должны работать во время пожара.
Аварийное освещение относится к этим электроприемникам.
Evgeny
Сообщение #15 : 17 Мая 2013 года, 16:48
Это, конечно, здорово, а если светильники аварийного эвакуационного освещения выделены из числа рабочих и в них установлены АКБ, то зачем FRLS? АКБ и так работать будет, пока не сядет, ну или не сгорит при пожаре
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 409, пользователей - 0
