  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 8  Все   Вниз
Внесение изменений в проектную документацию. Как правильно нумеровать изменённые участки?
Количество просмотров - 64247
Lesandro
Сообщение #16 : 24 Мая 2012 года, 11:25
Lesandro, а вот на этот вопрос ответьте, хоть он и не вам был изначально адресован...
Позвольте уточнить: сегодня уже нужно Заказчику отдавать проект только после экспертизы?
Ответ не будет однозначным...
1)Проектная документация для юридического лица предоставляется в экспертизу разработчиком документации.
2)также вместе с документацией на экспертизу разработчик предоставляет Исполнительную смету на проектные работы уже подписанную заказчиком. Для того, что-бы проверить правильность исполнительной, у заказчика уже должен быть весь проект. Отсюда вытекает, что документацию, до прохождения экспертизы, нужно передавать заказчику (1 экземпляр)
3) Все может быть по-другому, если это оговорено в договоре на проектные работы.
4) А дальше - уже вопрос юристов:
а) Передача документации заказчику выполняется по акту, но скорее всего в договоре будет прописано, что акт будет подписан заказчиком только после получения положительного заключения экспертизы, т.е. - замкнутый круг. видимо можно выйти из этого круга на основании того, что в экспертизу можно не предоставлять смету, подписанную заказчиком если предоставляется копия договора подряда на проектные работы. тогда заказчику проект не предоставляется..
как-то так. Короче, нужно работать с заказчиком...
Инженер (Гродно, Беларусь)
ИнженерЮ
Сообщение #17 : 24 Мая 2012 года, 11:32
Как есть, так есть. Однозначности и не ожидал. Спасибо за развернутый ответ.
Архпроект
Сообщение #18 : 24 Мая 2012 года, 14:30
Все взаимоотношения между разработчиком ПСД и Заказчиком регулируются договором. Как в договоре определили - так и будет. Вся неопределенность создается не умением составить толковый договор, не умением отстоять свою позицию, не умением увидеть и понять Заказчика.
ГИП (Минск, Беларусь)
Lesandro
Сообщение #19 : 24 Мая 2012 года, 14:38
полностью согласен
Архпроект
Сообщение #20 : 24 Мая 2012 года, 14:38
В архиве хранится Выпущенная проектной организацией документация
Еще раз повторю: в архиве хранится оригинал выпущенной, прошедшей экспертизу и переданной по накладной Заказчику ПСД. Этот оригинал именуется "белок".
Архпроект
Сообщение #21 : 24 Мая 2012 года, 14:41
сморозила...
Овца она и есть овца. [смех] [смех] [смех]
ИнженерЮ
Сообщение #22 : 24 Мая 2012 года, 14:47
Я вас правильно понял: "белок"-это без Изм. чертежи?
Архпроект
Сообщение #23 : 24 Мая 2012 года, 14:50
Все взаимоотношения Подрядчика и Заказчика регулируются договором. Как его составили, что подписали то и расхлебываем в конце.
Архпроект
Сообщение #24 : 24 Мая 2012 года, 14:51
Да. Попутно поясню почему:
Гражданину следователю так легче начинать разбираться почему завалилось, развалилось и неоправдало доверия.
ИнженерЮ
Сообщение #25 : 24 Мая 2012 года, 14:56
Да. Перечатал вас еще раз.
Любопытно. А на моей бывшей работе наоборот было...
Клали в архив "белок", а затем, после экспертизы или других замечаний, вносили изменения именно в "белок".
Т.о. этот "белок" превращался в изрядно поношенный "желток" после 5-6 Изм.
А начального "белка", естественно, не оставалось.
Это что, неправильная организация учета и хранения документации?
Вспомнил: по началу было, как вы говорите...
А затем сказали, что допускается не хранить "белки" и стали, в целях экономии бумаги наверное, изм. вносить в "белки". А по началу, перед первым изменением мы делали копии и вносили изм. в копии...
Lesandro
Сообщение #26 : 24 Мая 2012 года, 14:58
В таком случае у меня вопрос: Вы изготовили проектную документацию, размножили ее (хотя бы 1 экземпляр). Далее вам нужно его согласовать с архитектурой - т.е. отдать туда копию. это займет некоторое время. Предположим, что заказчику вы копию отдаете после экспертизы. Далее проект Вы отдаете в МИНПРИРОДЫ (если ОВОС требуется). Что-бы не ждать Вы отдаете еще одну копию на экспертизу (если уверены что там все хорошо и вы успеете получить заключение Минприроды за 10 дней до заключения) госэкспертизы - что допускается). - это тоже займет некоторое время
сам вопрос: где все это время хранится "белок" и как проводится анализ замечаний (с целью недопущения в последующем - это требование системы качества ИСО) ?
Любопытно. А на моей бывшей работе наоборот было...Клали в архив "белок", а затем, после экспертизы или других замечаний, вносили изменения именно в "белок".
именно так и положено делать
в Вашем случае он вообще не определит, кто прав кто виноват (например изменения вносились по замечаниям экспертизы и именно из-за них произошло "нечто", а у Вас даже обозначено не будет, что изменения вносились по замечаниям экспертизы.
это не в целях экономии, а в целях упорядочения. А изменения Вносятся не в копии, а в подлинник!
Архпроект
Сообщение #27 : 24 Мая 2012 года, 15:20
Вы путаете внесение изм. в документацию выданную Заказчику с трудовыми буднями проектировщика. Сколько надо и в каком колличестве ПСД для соглосований экспертиз и прочего - столько и делаете. Ну а когда все согласовано, замечания устранены, экспертиза пройдена вот тогда выпуск выпускает документацию. И первый  (оригинал, белок) экземпляр сдается в архив. В выпущенной документации нет ни каких изменений, исправлений и подчисток.
Ну а по системе качества по недопущению у вас должна быть разработана и утверждена процедура по недопущению. Это ваш внутренний стандарт предприятия. Вот в нем и определено кто и в каких компъюторах лазит и как шкодит.
ИнженерЮ
Сообщение #28 : 24 Мая 2012 года, 15:26
Как бы вот мне ваша позиция близка и понятна ...была. А тут Архпроект со своим видением вопроса...с ног на голову (или наоборот, пока не могу сказать [улыбка] ) перевернул все.
Lesandro
Сообщение #29 : 24 Мая 2012 года, 16:52
процедура разрабатывается с соответствии со стандартом ИСО, а уже ИСО определяет предъявляемые к процедуре требования. Одно из требований - не просто выпуск, а еще и контроль и обязательно анализ. В предлагаемом Вами варианте создается хаотичность, т.к. вроде бы у кого-то документация хранится, но почему-то не в архиве, и зачем тогда архив нужен?. Хаотично как-то получается. И ИСО никак не получить...
Архпроект
Сообщение #30 : 25 Мая 2012 года, 09:28
Хаотичность от того, что ИСО ни как не получите (не разработаете и не внедрите). А получить не можете т.к. надо нанять отдельного человека (который владеет вопросом). Он вам хоть нарисует технологический процесс создания ПСД. Если умный дир. так будет актино участвовать, а не говорить, что это не надо. Давным давно работал в Гипрогазе и при мне внедрили ИСО. Я ее скопировал себе (основное). И где бы потом не работал всегда работал используя разработку Гипрогаза. Использовал в части касающейся ГИПа (а это 70% ИСО).
Предлагал разработать и внедрить, а в ответ: нафига она нам нада? А с 21 августа 2012г. вводится в действие изменения и дополнения в ТР2009/013y. Надо иметь сертификат соответствия. Т.е. документ подтверждающий, что ваша организация способна качественно разработать ПСД. Данный регламент не запрещает разрабатывать ПСД он запрещает выпускать в обращение (передавать Заказчику и иным лицам) разработанную ПСД без декларирования, что документация соответствует существенным требованиям безопасности. Если не продекларируете и передадите Заказчику то к вам применят экономические санкции гос. контрол. органы
Контроль осуществляется для индификации чертежей по которым продолжаем работать, в которые внесены изменения т. е. это чертежи по которым мы сейчас работаем. Не должно быть в компе 2 и более вариантов. Только один - рабочий! Вот вам элемент позиции контроля. Анализ проводите по ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ. Вот ваш основной источник материала для анализа. Сюда можно включить анализ причин  вызвавшие доработку раздела проекта при согласовании.
Все не так и мудрено.
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 8  Все   Вверх
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:01
автор: Vaqqav
11 Декабря 2024 года, 13:04
26 Сентября 2024 года, 04:44
20 Сентября 2024 года, 14:38
20 Сентября 2024 года, 14:24
06 Сентября 2024 года, 15:46
05 Июля 2024 года, 13:35
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:49
24 Февраля 2024 года, 15:34
15 Января 2024 года, 11:02
автор: unprofessional
03 Сентября 2023 года, 19:07
автор: ПТЗ
22 Августа 2023 года, 17:14
автор: Ежич
21 Августа 2023 года, 09:22
31 Июля 2023 года, 11:11
автор: Diego
28 Июля 2023 года, 23:41
Сейчас на форумах: гостей - 354, пользователей - 3
Legio Mortis, APN_Group, Земский
