  • Всего пользователей - 22448
  • Всего тем - 31250
  • Всего сообщений - 289413
Условные графические изображения элементов топографических планов. Нормативные документы?
Количество просмотров - 65373
AngerInside
Сообщение #1 : 08 Августа 2008 года, 11:40
Помогите пожалуйста, где можно прочитать как правильно читаются обозначения на топосъёмке, срочно надо.
Заранее благодарен.
? (Минск, Беларусь)
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #2 : 24 Августа 2008 года, 19:54
как правильно читаются обозначения на топосьемке
Имеется ввиду полное справочное руководство о том что и как отображается для расшифровки?
Инженер (Минск, Беларусь)
Йулька
Сообщение #3 : 16 Сентября 2008 года, 09:26
ГОСТ  21.108-78 Условные графические изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта
Но там не все ((( Сама в поисках
MIP
MIP
Сообщение #4 : 16 Сентября 2008 года, 09:39
Речь не про генпланы, а про топосьемку, соответсвенно этот ГОСТ не подхродит, кроме того он устаревший в Беларуси действует ГОСТ 21.204-93 СПДС. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта. В Россси вроде тоже, но гарантии дать не могу.
Афанасий
Сообщение #5 : 16 Сентября 2008 года, 09:48
  Простите за делетанский вопрос, но: Чем топосъемка отличается от генплана? У нас в конторе зачастую под этими словами имеют ввиду в разговоре одно и тоже. Не придавал этому раньше значения. А теперь получается это грубая ошибка, учитывая что и обозначения будут разные?? А может AngerInside тоже имел ввиду генплан, а написал про топосъемку?
  Вообще топосъёмка используется в проектах инженерных сетей или должен использоваться уже разработанный генплан??
Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
MIP
MIP
Сообщение #6 : 16 Сентября 2008 года, 09:55
Топосъемка это данные инженерно геодезических изысканий, т.е. что есть в натуре. [улыбка]
Генплан это проектные данные, т.е. то что будет в случае реализации проекта и как это должно выглядеть, т.е. это будущее.
Соответственно условные обозначения для схожий по смыслу элементов генплана и топосьемки различные, хотя и могут иметь некоторую схожесть, т.к. нужно показать что есть что.
Называть топосъемку с нанесенным на нее генпланом "Топосъемкой" не корректно.
Используется как с нанесенным генпланом, так и без оного, все зависит от состава выполняемых проектных работ.
Алексеич
Сообщение #7 : 16 Сентября 2008 года, 11:36
Цитата: ГОСТ 22268-76*
Топографическая съемка - Комплекс работ, выполняемых с целью получения съемочного оригинала топографической карты или плана, а также получение топографической информации в другой форме.
Что такое "топографическая карта (план)" надо смотреть в ГОСТ 21667-76, но у меня его нет. А вот что для генплана и топоплана различные обозначения - слышу впервые. МИП, так какой норматив регламентирует обозначения топографической информации? Есть ли он вообще?
Инженер-технолог (Мозырь, Беларусь)
MIP
MIP
Сообщение #8 : 16 Сентября 2008 года, 12:11
СПДС ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ Основные требования к составлению и оформлению документации СТБ 21.303-99.
Настоящий стандарт устанавливает основные требования к составлению и оформлению докумен¬тации инженерно-геодезических изысканий для проектирования, строительства, реконструкции, ремон¬та и реставрации зданий, сооружений и их комплексов
7 Топографические съемки
Формы полевой технической документации зависят от методов выполнения топографических съемок.
При этом, формы технической документации отдельных видов работ (микротриангуляция, теодолитные ходы, ходы технического нивелирования и т.п.) следует применять с учетом требований для каждого конкретного вида работ.
Пример — Создание плановых сетей методом теодолитных ходов с одновременным координированием отдельных элементов ситуации следует оформлять в журналах теодолитных ходов, а высотных сетей — в журналах технического нивелирования.
Оформление инженерно-топографических планов следует производить в соответствии с требованиями "Условных знаков для топографических планов масштабов 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000 и 1:500" — Москва, ГУГК СССР, 1989.
Условные обозначения элементов генеральных планов регламентируется
ГОСТ 21.204-93: Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта.
Афанасий
Сообщение #9 : 16 Сентября 2008 года, 14:27
  Ну дык надо разобраться в определениях.
  Топосъёмка - это процесс. При выполнении топосъёмки оформляется полевая техническая документация. Как она оформляет думаю не волнует никого кроме самих геодезистов, поскольку все остальные (проектировщики) получают и используют результат обработки этих полевых данных.
  Топоплан (карта) - это результат обработки полевых данных топосъёмки. И отражает существующую картину местности.
  Генплан - это планиремая (в будущем) картина местности.
  (я всё правильно обобщил?)
  Я так и не понял какие отличия между условными обозначениями одних и тех же объектов на топоплане и на генплане?
MIP
MIP
Сообщение #10 : 16 Сентября 2008 года, 14:37
Все верно!
Все просто проектируемые и существующие объекты отображаются по разному, например здания, инженерные сети, конструкции и т.п., т.е. у них разные условные обозначения хотя объекты по сути однотипные. Вы навреное думаете что для генплана делают какие то особые топопланы, нет все то же самое! [улыбка] Вот только для того чтобы различать что проектируемое, а что существующее и введены эти нормативы.
Так что генплан и топосъемка (топоплан) это разные вещи, хотя генплан выполнят на топоплане.
Афанасий
Сообщение #11 : 17 Сентября 2008 года, 11:37
Я только сейчас понял зачем нужны различные обозначения. И действительно.
MIP
MIP
Сообщение #12 : 17 Сентября 2008 года, 17:37
И действительно.
... интересно девки пляшут! [подмигиваю]
Сообщение #13 : 18 Сентября 2008 года, 20:22
Для топосъёмки есть:
УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ДЛЯ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ
1:5000
1:2000
1:1000
1:500
УТВЕРЖДЕНЫ ГУГК при Совете Министров СССР 25 ноября 1986 г.
MIP
MIP
Сообщение #14 : 18 Сентября 2008 года, 20:36
А читать тему пробовали?
К тому же не год выпуска не 1986, а 1989г.
Будьте пожалуйста внимательней! [подмигиваю]
Сообщение #15 : 18 Сентября 2008 года, 21:19
В моём посте указано, как и в самом документе, дата УТВЕРЖДЕНИЯ документа, а в Вашем, видимо,  дата выпуска книжки...
26 Сентября 2024 года, 14:50
автор: Skiffus
26 Сентября 2024 года, 10:57
15 Августа 2024 года, 15:55
21 Июня 2024 года, 10:26
14 Июня 2024 года, 17:09
14 Июня 2024 года, 17:05
14 Июня 2024 года, 17:02
14 Мая 2024 года, 13:39
02 Мая 2024 года, 12:58
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38
автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:25
11 Марта 2024 года, 14:11
11 Марта 2024 года, 13:58
автор: SvetlanaKSP
08 Февраля 2024 года, 22:07
Сейчас на форумах: гостей - 446, пользователей - 3
Shvet, Игорь В., Filat
