  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31333
  • Всего сообщений - 290188
Возведение противопожарной перегородки в существующем цехе. Фундамент под перегородку?
Количество просмотров - 5378
Лего
Сообщение #1 : 22 Мая 2012 года, 04:37
Добрового времени суток. Возникла такая проблема возможно кто-то подскажет с решением. В существующем цехе возводится противопожаржная перегородка. Принято решение выполнить ее из кирпича или газобетонных блоков. Если считать под кирпич, то стена в полтора кирпича(380мм) будет иметь давление 1,45кг/cм2. Пол в цехе 200мм из мраморного бетона. Соответсвенно как проверить, можно ли поставить стену на существующий пол, либо придется делать фундамент?
Катя 100
Сообщение #2 : 22 Мая 2012 года, 08:10
А зачем Вам перегородка толщиной 380мм(!)[непонятно]
А вообще, при устройстве перегородок в полу выполняют бетонное утолщение и укладывают каркас на все длину.
Вот к примеру:
(20.46 Кб, 434x284)  [скачать]  [загрузок: 869]
Лего
Сообщение #3 : 22 Мая 2012 года, 09:01
Спасибо за ответ. По  толщине перегородки несколько причин, так просят пожарники, да и высота около 9 метров+там рядом линия очистки металла и работают краны, погрузчики в полтора кирпича как-то надежней. По поводу способа предложенного вами, если можно уточните какие именно расчеты я должен произвести чтобы самому подобрать и посчитать толщину и соответственно ширину полоски бетонна. Ну и по тому вопросу, что я задавал изначально, я представляю примерно как посчитать выдержит ли, грубо говоря, кусок бетонна стену, но как выделить этот кусок из сплошного пола бесконечной длинны?
ИнженерЮ
Сообщение #4 : 22 Мая 2012 года, 10:23
Под 380 мм уместнее выполнить полноценный фундамент, как для внутренней стены. У вас самонесущая стена высотой 9 м. Нужно это уважать.
Пушистое
Сообщение #5 : 22 Мая 2012 года, 11:31
полностью согласен.
? (Минск, Беларусь)
Катя 100
Сообщение #6 : 22 Мая 2012 года, 11:33
Ага! Это уже даже и перегородкой сложно назвать. Стена!
ИнженерЮ
Сообщение #7 : 22 Мая 2012 года, 11:53
Кстати, решение на картинке поста 2 спорное!
У нас одно время было такое же, но с одним каркасом плоским. Многие считают, что нужно каркас класть горизонтально, а не вертикально.
Хотя под перегородку сойдут разные варианты...однажды принесли отчет об обследовании: так грунт под подготовкой пола вымыло на 20-30 см, а перегородки висели на подготовке, лишь немного отойдя от потолка!
Катя 100
Сообщение #8 : 22 Мая 2012 года, 12:18
почему?
ИнженерЮ
Сообщение #9 : 22 Мая 2012 года, 12:46
я же написал почему
Катя 100
Сообщение #10 : 22 Мая 2012 года, 12:54
интересно... у меня же там пространственный каркас... и квадратный... как ни крути с бока на бок - получится одно и тоже...
ИнженерЮ
Сообщение #11 : 22 Мая 2012 года, 13:12
ну вот и я не вижу предмета для обсуждения, но есть и иные мнения. и не сказать, что они неверные.
спорно-не значит, что неверно!
даже мне говорили, что в неких сериях старых было решение с горизонтальным каркасом-сеткой. сам не видел.
а ваш каркас крутить не надо [улыбка]. я про плоский говорил
Катя 100
Сообщение #12 : 22 Мая 2012 года, 13:47
ну просто Вы сказали:
так я и подумала, что есть какие-то конкретно к этому рисунку претензии
Lesandro
Сообщение #13 : 25 Мая 2012 года, 16:40
Придерживаюсь мнения, что все же правильней каркас вертикально ставить, а не обходится горизонтальной сеткой внизу. Исхожу из того, что все-таки балка на грунте работает на изгиб как на упругом основании (т.е. есть места с растяжением балки как в нижней, так и в верхней зоне) а не как балка на 2-х опорах (где изгиб только в нижней зоне)
Инженер (Гродно, Беларусь)
Annonciation
Сообщение #14 : 26 Мая 2012 года, 18:47
Стену высотой 9,0 м нужно развязывать из плоскости. Предлагаю черпнуть знания из серии 1.431.6-28 и 1.431-6 Перегородки кирпичные зданий пром предприятий. Если стену хотите делать толщиной 380 мм, нужно делать полноценный ленточный фундамент, а так обычно в пром.зданиях устраивают перегородки толщиной 250 мм с пилястрами или с разрезкой на ригели.
Конструктор (Уфа, Россия)
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55
автор: Kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33
Сейчас на форумах: гостей - 1062, пользователей - 14
U_gene, VadGKorn, Dmitriy52nnov, Shvet, Александр ЭОМ, Игорь В., Мади, Boraba, Aleksey 87, Kseniya_Fokina, Ната 1204, Alex81, Ingenеr 2017, Земский
