Расчёт токов к.з. при проектировании подстанции 110/35/6 кВ. Требуемые для расчёта данные?
Количество просмотров - 3721
Alexander 727
Сообщение #1 : 22 Мая 2012 года, 07:28
Подскажите, пожалуйста, при проектировании подстанции 110/35/6 кВ,  какие данные необходимы для расчета токов КЗ (симметричных и несимметричных) со стороны системы 110 кВ и что можно рассчитать. Есть только токи КЗ в минимальном и максимальном режимах стороны 110 кВ и номинальное напряжение. Заранее благодарю!
Инженер-проектировщик по электроснабжению ( ? , Россия)
Иваныыч
Сообщение #2 : 04 Июня 2012 года, 09:46
Если есть токи, значит есть и сопротивления.
Для начала выбираешь расчетную модель (схему), в которой охватываешь прилегающие подстанции.
Глядя на эту схему - уже видишь какие параметры тебе нужны.
Еще раз повторюсь из соседней темы:
Читайте РД 153-34.0-20.527-98
И все вопросы отпадут
Электрик (Чебоксары, Россия)
Alexander 727
Сообщение #3 : 04 Июня 2012 года, 10:02
да, но дело в том, что нет данных, касаемо прилегающих подстанций. есть данные токов кз, причем только 3-х фазного, со стороны системы 110 кв. и больше ничего. для рассчета однофазного кз на землю, необходимо  сопротивление нулевой последовательности. а токи кз, повторюсь,  даны только трехфазные. так откуда взять сопротивление нулевой последовательсти системы ? может быть существуют какие-либо приблеженные значения? В вышеуказанной РД по этому поводу ничего не сказано.
Vanya
Сообщение #4 : 04 Июня 2012 года, 10:21
1. Если у Вас схема 4Н, то есть без возможного транзита, и голова одна (ВЛ-110 кВ от головной ПС, имеются лишь тупиковые отпайки), то значения импедансов и реактансов допустимо принять по головной ПС и уже пересчитать на свою ПС, иначе необходимо строить схему района и уже просчитывать. Значения токов КЗ (однофазного, трехфазного), значения импедансо и реактансов, приведенных к ступени напряжения запрашиваются у ОДУ (РДУ). Заключаете договор с ОДУ на предоставление данных (договор на безвозмездной основе заключается, т.е. ни каких денег за это не платите, просто заключаете договор и ждете) для расчетов режимов и расчетов ТКЗ.
Alexander 727
Сообщение #5 : 04 Июня 2012 года, 10:29
Большое спасибо за ответ!
Иваныыч
Сообщение #6 : 04 Июня 2012 года, 11:20
Если нет данных, то надо запрашивать. А иначе, что это за расчет .... В ТЗ скорее всего и указано " расчет токов КЗ в прилегающей сети"
Составляете расчетную схему (определяете границы), и по этой схеме уже смотрите к каким узлам вам нужно запросить эквивалентные сопротивления.
Затем пишите письмо заказчику  с запросом всех необходимых исходных данных. Те в свою очередь запрашивают не имеющиеся у них данные у местного РДУ. Тут 50/50- могут предоставить, а могут и сослаться на отсутствие соглашения о взаимодействии при проектировании. Все зависит от их «дружеских взаимоотношений».
Alexander 727
Сообщение #7 : 04 Июня 2012 года, 11:29
голова одна, соответственно запрашиваю только сторону 110 кВ. А можем ли мы, непосредственно, без заказчика,  запросить у РДУ или же составить с ними договор или может только заказчик ? Спасибо за ответы ! очень помогли!
Иваныыч
Сообщение #8 : 04 Июня 2012 года, 11:43
Проектировщикам напрямую РДУ ничего предоставлять не будут. Все через заказчика. Это на своем опыте говорю.
Если только сами наладите теплые отношения между собой, но официально они Вам, как проектировщику, никаких данных не предоставят. И прикрыться потом Вам в этом случае будет нечем. как говориться: "без бумажки, ты букашка".
Так что все через заказчика, требуйте.
Alexander 727
Сообщение #9 : 04 Июня 2012 года, 11:45
Спасибо еще раз за информацию! Буду требовать)
Bill
Сообщение #10 : 08 Февраля 2013 года, 10:33
Подскажите упрощеный метод расчёта тока К.З. для кабеля 6 кВ.
Проектировщик-электрик (Северск, Россия)
Vanya
Сообщение #11 : 18 Апреля 2013 года, 08:08
смотря какого кабеля.... и смотря для какой схемы...
Сейчас на форумах: гостей - 401, пользователей - 0
