Преимущественные области применения кабелей по ГОСТ Р 53315-2009. Где допускается нг-LS?
Количество просмотров - 43429
VladM
Сообщение #1 : 23 Мая 2012 года, 17:06
В стандарте ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности разработанном ВНИИПО МЧС России сказано, что
В нормативной документации на кабельное изделие должна быть указана область его применения с учетом показателей пожарной опасности и типа исполнения в соответствии с табл. 2.
Таблица 2 выглядит так: в кабельных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок, в том числе в жилых и общественных зданиях".
Насколько я знаю русский язык и понимаю смысл этой фразы и общий дух данного документа, получается что групповая прокладка кабелей ВВГнг-LS через офисное помещение как минимум не одобряется, если не сказать жестче. И получается, что ВВГнг-LS в офисном здании можно применять только для прокладки, например по стояку электрощитовых от одного щита к другому и т.п., но никак не транзитом через офисные зоны.
Или я неправ? Что скажете?
Д м и т р и й
Сообщение #2 : 24 Мая 2012 года, 10:11
Сталкивались как-то с этим ГОСТом, тогда возник вопрос, что согласно таблице в жилых и общественных зданиях допускается только применение кабеля ВВГнг-LS, тогда мы задали вопрос о области применения ГОСТа в росстандарт. Четкого ответа к сожалению не получили, но в итоге все сводилось к тому, что этот норматив предназначен для заводов-изготовителей для составления документации на кабельные изделия
АндроИД
Сообщение #3 : 25 Мая 2012 года, 07:53
по логике, требования к продукции (а там же завязана и  документация на продукцию) у изготовителей и требования к продукции в системе стандартов регламентирующих ее применение должны быть едины. Иначе получаем бардак.
VladM
Сообщение #4 : 25 Мая 2012 года, 09:17
скорее не допускается, полностью допускается только нг-HF, т.е. кабели типа ППГнг-HF.
А вот ВВГнг-LS можно прокладывать только по электроустановкам, без захода (транзита) в общественные и/или офисные зоны.
Короче как-то всё это очень сурово...
Д м и т р и й
Сообщение #5 : 25 Мая 2012 года, 09:27
Да? А я это понял как -LS для сетей освещения и силовых сетей жилых зданий, а -HF для сетей микропроцессорной техники (компьютеров), но все равно как-то жестоко да и линейный повертит у виска и купит YDY (ВВГнг) [улыбка]
VladM
Сообщение #6 : 25 Мая 2012 года, 09:59
Дословно сказано так:
Иван 93
Сообщение #7 : 25 Мая 2012 года, 17:51
Читал где то статью про ГОСТ Р 53315-2009. Там говорилось о том, что этот гост еще не утвержден и не имеет юридической силы, а следовательно может носить максимум рекомендательный характер.
Инженер (Краснодар, Россия)
VladM
Сообщение #8 : 25 Мая 2012 года, 21:14
Он действует и имеет силу, данный стандарт "утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 февраля 2009 г. N 91-ст"
И только что я скачал с base.garant.ru редакцию ГОСТ Р 53315-2009 с изменениями от 26.04.2011
В новой редакции формулировка про область применения нг-LS в таблице 2 изменена, теперь она выглядит так:
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях
Т.е. получается, что прокладывать в зданиях транзитом через офисные/общественные зоны можно (сравни с первым сообщением в теме, когда рассматривался ГОСТ без изменений от 2011 года).
Проще говоря в первой редакции 2009 года аутентичный бездумный перевод сыграл злую шутку - смысл был искажён, область применения кабелей нг-LS неоправданно сужена.
Я во всем разобрался, всем спасибо [улыбка]
Nord 1971
Сообщение #9 : 20 Июля 2012 года, 06:21
Добрый день! Чтобы не размножать темы, пишу здесь... Согласно проекту нужно проложить кабель ВВГ нг-LS (ГОСТовский)... Посмотрели по нескольким производителям: у всех в сертификатах указано ТУ. Может кто подскажет какой кабельный завод производит по ГОСТу ВВГ нг -LS
Электрик (Сибай, Россия)
VladM
Сообщение #10 : 20 Июля 2012 года, 09:52
В области кабельной продукции "крутым брендом" считается ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод"  (РФ Владимирская обл. г. Кольчугино) или в просторечье - "Кольчугино" .
При запросе счёта указывайте, что хотите именно ГОСТовский кабель.
Правда кольчугинский кабель, да ещё по ГОСТу - по $$$ это будет ощутимо выше рынка.
Дарт Сиддиус
Сообщение #11 : 14 Февраля 2013 года, 15:02
Также ВВГнг-LS делает Москабельмет,"Севкабель"(Санкт-Петербург,если не ошибаюсь),а ещё Рыбинсккабель и Подольсккабель,но как было сказано выше,Кольчугинский завод сейчас "рулит" в этой области
Инженер-проектировщик (Щёлково, Россия)
Сomings
Сообщение #12 : 15 Февраля 2013 года, 07:50
Посмотрите чуть ниже и наверняка найдете что-нибудь типа: "...соответствует требованиям ГОСТ №...". дело в том, что ТУ пишутся на основании ГОСТов и не могут им противоречить, за этим следит специальная экспертиза. Т.о. можно смело брать кабель всех вышеперечисленных производителей и вообще достаточно известных, скажем так.
VladM
Сообщение #13 : 25 Марта 2013 года, 21:24
Кстати, справедливости ради следует отметить, что новыми ГОСТ Р на силовые кабели не предусмотрен кабель марки ВВГнг-LS и сертификат соответствия ГОСТ Р на него вы не найдете. При этом предусмотривается кабель ВВГнг(А)-LS. А под исполнением нг-LS следует понимать один следующих кабелей:
- ВВГнг(А)-LS
- ВВГнг(В)-LS
- ВВГнг(С)-LS
и т.п.
Сказанное относится к РФ, где отменен старый ГОСТ на силовые кабели и введены новые ГОСТ Р. На территории РБ действует старый ГОСТ на силовые кабели и на законных основаниях могут производиться и применяться кабели по старому ГОСТу (например ВВГнг-LS).
Павел-В
Сообщение #14 : 26 Марта 2013 года, 11:29
Каким документом регламентируется ПРИМЕНЕНИЕ таких кабелей, а не изготовление. Где конкретно написано, что в таких-то помещениях можно применять LS, а в таких-то только FRLS?
Конкретно интересуют производственные помещения, такие помещения ГОСТ вообще проигнорировал как класс.
Еще конкретнее - в цехе можно использовать кабели ВВГнг?
ГОСТ, насколько я знаю, вообще не обязательный документ даже для производителей - не устраивает ГОСТ - пиши свои ТУ и вперед.
? (Челябинск, Россия)
Сomings
Сообщение #15 : 26 Марта 2013 года, 11:40
Вы тему перечитайте, не торопясь, прямо с заголовка, кое-какие вопросы отпадут.
Сейчас на форумах: гостей - 658, пользователей - 0
