  • Всего пользователей - 22604
  • Всего сообщений - 289871
Условные обозначения инженерных сетей на генеральных планах. Нормы и руководства?
Количество просмотров - 65059
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #1 : 05 Февраля 2008 года, 22:27
Было бы конечно здорово, сделать однозначный вывод как правильно. Но, для этого нужно иметь утвержденный документ с ПРАВИЛЬНЫМ изображением. К сожалению (а может и к счастью) как и в данном случае многие условные обозначения для чертежей не регламентированны и не закреплены нормативно, поэтому прежде чем учить кого либо чему либо, нужно иметь под собой какую либо нормативную базу или очень крепкие доводы, почему так, а не иначе.
От себя добавлю у нас на предприятии есть свой "норматив" описывающий как и что отображать на локальных чертежах и сводного плана инженерных сетей, но многие молодые специалисты его в глаза не видели, все передаеться из поколения в поколение, при вопросе почему так, обычно ответ "У нас так принято!" и никакой дополнительной информации. Хотя и во многих случаях и нормативная литература ответа не дает как ПРАВИЛЬНО. Поэтому выход вижу только в реальном создании нормативной базы, а иначе все Ваши попытки научить кого либо тому как ПРАВИЛЬНО, могут приветси к тому что такого "обученного" молодого специалиста, заставят мыслить по новому в направлении куда укажет партия.
Есть еще такой момент, насколько я знаю на планах инженерных сетей наносятся условные обозначения этих сетей. т.е. проектировщик сам дает понять каким условным обозначением нанесены те или инные типы сетей. Кроме того иногда приходиться изменять условное обозначение инжнерной сети для возможности выделения пусковых комплексов или этапов строительства и т.п. для большей наглядности.
Давайте начнем с того что перечислим действующие нормативы на графические отображения элементов генеральных планов и т.п. и попытаемся формализовать проблему.
Инженер (Минск, Беларусь)
ДМГ
Сообщение #2 : 08 Февраля 2008 года, 21:48
Вы достаточно ПРАВИЛЬНО развили эту "проблему". Однако я считаю, что Вы смотрите на нее слишком мрачно. Постараюсь найти и выложить наименования указанных нормативов. Хотелось бы увидеть упомянутый "норматив" Вашего предприятия (полагаю Минскинжпроект (кстати, мы вполне можем быть знакомы в "реальной  жизни" :-))
Что касается условных обозначений-это ГОСТовская необходимость наносить их на сводный. Как я говорил ранее буквенные обозначения каждой сети конкретного отдела хорошо понятны им, но могут быть непонятны другим работникам. Поэтому обозначенные условные обозначения и делаются, например, для эксперта, который будет смотреть сводный, условные обозначения необходимы для тех кто будет согласовывать проект, например в кабинете согласований и т.д. В конечном счете функциональное назначение каждой сети должно быть понятным для любого кто имеет отношение к проекту, даже если он не знаком с указанными выше ГОСТами на оформление и условные обозначения...
MIP
MIP
Сообщение #3 : 20 Февраля 2008 года, 00:03
Имею опыт боев в данном направления, поэтому взгляд уже не по юношески горяч! [подмигиваю]
К сожалению его нет под рукой, да и тот экземпляр что я держал в руках довольно плох для сканирования и выкладывания, попробую его оцифровать но немного попозже.
Возможно.
Для этого и существует легенда с условными обозначениями на сводном где все расписано.
Аланка
Сообщение #4 : 12 Августа 2008 года, 18:00
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста при разработке сводного плана инженерных сетей существуют обозначения инженерных сетей- К1(бытовая канализация), В1-хоз-питьевой водопровод, К-3 производственная канализация, W1- кабель 0.4 кВ, и прочее, прочее, прочее под разными номерами...... Вот откуда берут смежники обозначения, по какому Госту.
очень прошу подсказать нормативную документацию для всех разделов- НВК, ГСН, ЭС, СС, ТС
Перерыла уже кучу электронной литературы и никак не могу найти нужную информацию.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Инженер-генпланист (Москва, Россия)
КиЗ
Сообщение #5 : 12 Августа 2008 года, 21:00
Аланка, по поводу электрических сетей обсуждалось в теме: Изображение электрических и других инженерных сетей на генпланах , при чем довольно основательно.
Аланка
Сообщение #6 : 12 Августа 2008 года, 21:17
Спасибо большое за ответ по электрике. Но хочется уточнить - есть ли где то именно официально рекомендуемые обозначения.В данном случае по электрическим сетям.
Sync 02
Сообщение #7 : 13 Августа 2008 года, 16:24
Например для трубопроводов санитарно-технических систем есть  ГОСТ 21.205 табл 8, где приводится соответствие буквенно-цифрового кода (В0-В9, К0-К12, Т0-Т8) назначению сети.
Генпланист (Брест, Беларусь)
Аланка
Сообщение #8 : 13 Августа 2008 года, 18:24
Огромное спасибо.
очень помогли.
К сожалению я просто не в курсе некоторых гостов смежников.
Еще раз спасибо.
MIP
MIP
Сообщение #9 : 03 Сентября 2008 года, 15:07
Итак претворяю в жизнь обещанное, хочу еще раз подчеркнуть, все это утверждено для использования на нашем предприятии и не является законом для остальных организаций и приводится здесь для справки.
(94.6 Кб, 1118x734)  [скачать]  [загрузок: 3002]
* Условные обозначения сетей ГП.zip
(87.54 Кб)  [скачать]  [загрузок: 194]
ДМГ
Сообщение #10 : 21 Октября 2008 года, 19:44
Спасибо, что не забыли! Просмотрев, пришел к выводу, что у нас так же (может когда то и у вас подсмотрели [улыбка]
Борис Либерт
Сообщение #11 : 24 Августа 2009 года, 12:27
Есть один интересный нюанс в этом вопросе. В ГОСТ не указано какой линией показывать сети: сплошной или как то можно по другому.
Вот у меня был случай:
На генлане как сеть находящуюся под землёй и как бы не  видимую показал канализацию пунктирной линией. - - -К1- - -
Приезжаю на стройку и вижу...в траншее лежат трубы: труба, через пол метра еще труба, через пол метра ещё..... и так 12м траншеи до колодца.  [непонятно] Спрашиваю у работяг: почему трубы не состыкованы? А так по генплану говорят... Видишь вот труба, через пол метра другая!!!
Я обалдел!!!  [шок] Зову прораба. Тот пришёл, то же офигел...Извини говорит, не доглядел. Понимаешь студентов первого курса техникума прислали на практику...
С тех пор я сети пунктиром не показываю!!!  [закон]
Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
MIP
MIP
Сообщение #12 : 24 Августа 2009 года, 22:02
Здесь как то уже выкладывал информацию по данной теме.
Гиповец
Сообщение #13 : 09 Октября 2009 года, 12:30
Ох, Борис Либерт насмешил. Живой анекдот. Мне кстате часто приходится сталкиваться с проблемой отображения линии подземных коммуникаций! Смежные отделы выдают (видимо по тому что не уточнено в ГОСТ) сети сплошными линиями, которые потом я привожу в божеский вид в соответствии с ГОСТ по генплану.
Инженер-проектировщик (Брянск, Россия)
Г-тех
Photo by Alexander Kazantsev
Сообщение #14 : 17 Октября 2009 года, 20:51
а мне однажды из-за пунктира участок надземного трубопровода (1,5 м) под землю закопали. В моем случае буква в разрыве трубы совпала с пересечением пешеходной дорожки, вот они и решили: нужно дорожку под землей пройти.
В таких случаях как не обозначай, не поможет.
Главный технолог (Минск, Беларусь)
Борис Либерт
Сообщение #15 : 19 Октября 2009 года, 10:48
Для таких случаев есть хоть продольные профили трасс....
19 Декабря 2024 года, 15:47
автор: Iproject
05 Декабря 2024 года, 11:08
26 Сентября 2024 года, 14:50
автор: Skiffus
26 Сентября 2024 года, 10:57
15 Августа 2024 года, 15:55
21 Июня 2024 года, 10:26
14 Июня 2024 года, 17:09
14 Июня 2024 года, 17:05
14 Июня 2024 года, 17:02
14 Мая 2024 года, 13:39
02 Мая 2024 года, 12:58
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38
автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:25
11 Марта 2024 года, 14:11
Сейчас на форумах: гостей - 812, пользователей - 7
Sasha 4312, Imp, Ingenеr 2017, ИК, Zve 1, Leonid_G, Перельман
