Термозащита трансформатора ТМГ-1600(2500)КВА-6(10)кВ. Как выполнять защиту?
Количество просмотров - 7399
Серж 08
Сообщение #1 : 29 Мая 2012 года, 07:26
Замечено, что в комплект поставки трансформаторов ТМГ-1600(2500)КВА-6(10) кВ производитель по умолчанию включает манометрический термометр(0-120градС). Манометрический термометр позволяет выставлять две уставки. Кто-нибудь знает величину уставок и как выполнять защиту - на сигнал или на отключение? Какие на этот случай есть РД?
Инженер (Саранск, Россия)
Pero
Сообщение #2 : 20 Февраля 2015 года, 09:37
интересует тот же вопрос..только для ТСЛ-1250 кВ*А
Энергетик (Днепропетровск, Украина)
Павел-В
Сообщение #3 : 20 Февраля 2015 года, 12:14
В инструкции на трансформатор указаны допустимые температуры работы. Одна уставка на сигнал, вторая на отключение.
? (Челябинск, Россия)
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #4 : 25 Февраля 2015 года, 00:04
Есть еще один вариант применения такого термометра: высокая температура - включение вентиляции камеры трансформатора (или обдува самого трансформатора), низкая - отключение обдува (вентиляции). Такие реализованные схемы я видел в действии, а вот чтобы трансформатор при перегреве отключался - нет.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Павел-В
Сообщение #5 : 25 Февраля 2015 года, 06:35
Не трансформатор отключается, а его нагрузка. А вот обдув не встречал.
Pero
Сообщение #6 : 25 Февраля 2015 года, 12:35
я хочу сделать отключение трансформатора по высокой стороне при достижении порога 140 градусов.. а смысл делать отключение нагрузки при "пожаре железа" когда он включен с высокой стороны. И еслиделать отключение по низкой то в каком НД это оговорено? может там найду и что-то касательно и отключения с высокой стороны.
Павел-В
Сообщение #7 : 25 Февраля 2015 года, 15:02
При пожаре бесполезно по любой стороне отключать.
Какая-то странная уставка.
Pero
Сообщение #8 : 25 Февраля 2015 года, 15:10
«Пожар» стали, повреждение изоляции стяжных болтов, замыкание листов магнитопровода, касание в двух местах магнитопровода каких-нибудь металлических частей, в результате чего образуются замкнутые контуры для вихревых потоков. Признаки повреждения —повышение температуры трансформатора, появление газа черного или бурого цвета в газовом реле, воспламеняющегося при поджоге. Масло меняет цвет, становится темным и имеет резкий специфический запах вследствие разложения (крекинг-процесс).
Pero
Сообщение #9 : 25 Февраля 2015 года, 15:19
Почитайте паспорт сухого трансформатора и http://novatek-electro.com/tsifrovoe_temperaturnoe_rele_tr-100.html.
Pero
Сообщение #10 : 25 Февраля 2015 года, 15:24
Павел вы же сами в посте(выше) написали что вторая уставка  (по температуре) на отключение.. Вот и толку то отключать нагрузку, если "пожар стали"(железа)..! И меня интересует НД(РД) и т.д.. [улыбка] ... где это написано.
Павел-В
Сообщение #11 : 25 Февраля 2015 года, 20:25
Для сухих трансформаторов пожар стали - нонсенс. Про какое масло вы пишите? В сухих трансах в первую очередь перегорают обмотки, из-за перегрева, чаще всего вызванного их загрязнением или перегрузкой. Никаких других повреждений я не встречал.
Про нтд помочь не могу, тк кроме паспорта на трансформатор или внутренние документы заказчиков ссылаться больше не на что. ПУЭ перестали актуализировать как раз в те года, когда эти бкт стали массово использовать на практике.
Тот блок, на который вы дали ссылку я ни разу не встречал. Повсеместно используется бкт-2 или бкт-3, который на порядок дешевле и удобнее.
Сообщение #12 : 25 Февраля 2015 года, 20:45
я встречал
можно отключать-но решение достаточно жесткое (перегрев-еще не конец, просто сокращение срока служба, подробнее в стандарте на нагрузку трансов)
Pero
Сообщение #13 : 25 Февраля 2015 года, 20:48
С трансом шел этот блок..и в паспорте идёт на него ссылка.. А принцип изготовления сердечника сухого транса отличен от маслонаполненного?
Сообщение #14 : 25 Февраля 2015 года, 20:55
транс либо белорусский?
Pero
Сообщение #15 : 25 Февраля 2015 года, 21:07
Alageum electric. Кентауский трансформаторный завод. Казахстан.
Сейчас на форумах: гостей - 463, пользователей - 0
